carisma pavaru deze
- PranešimaiCOLON 9
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 28, 19:21
carisma pavaru deze
zmones help,reikia pagalbos. zodziu yra taip: sunkiai jungias atbuline-daznai vietoj jos pirma,pirma sunkiai jungiasi,o bandant is vietos biski prasikast,jaucias stiprus musimas. kas gali but,kokios dalys ir kokia ju +- kaina?
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2008 12 09, 22:12
Re: carisma pavaru deze
sveiki. tai va, iskilo beda... tevukas turi mitsubishi carisma 97' 1.6l mechanine deze ir jam ta deze subiro...issiarde ir sake,kad rado guolio sratu, dantraciu dantys jau nulauzyti ir t.t. Beda tame,kad tos dezes niekur nerandam!!! gal galit kas padeti? o gal kas zino ar tinka ta deze nuo kitos masinos ar kito mitso modelio? aciu uz pagalba.
reikia pasižiūrėi pagal dėžės kodą, kokia dėžė stovėjo, o tada jau pagal manual'us pasižiūrėt kur ji dar buvo statoma
- PranešimaiCOLON 5031
- SkypeCOLON t-sport999
turetu taspats buti kaip ten kokio space staro ar runerio,colto....arba ir kad nuo carizmos 1.8
- Spikas
- PranešimaiCOLON 214
Kad sunkiai jungiasi pavaros, gali buti sudilusios greiciu dezes traukes iores. Jos stovi 4, dvi prie greiciu dezes, dvi prie pavaru perjungimo svirties. Ju kodas MR176745, kaina 5lt. vnt. Ju sudilimas gana dazna Space Staro problema (kur stovi prancuziska dreiciu deze,berods JB3), ko pasekoje dazniausiai sunkiai jungiasi 1, kartais 2, atbuline ar 5 pavara. Tokios par iores buna ir Carismoje. Cia tokiu atveju jei ta trauke is vis pas tave yra. Del musimo tikrai nieko nepasakysiu, neaisku kas per musimas ir prie kokiu apsuku jis atsiranda, gali buti ir pati deze ir variklio pagalves ir amortitai ir dar kas nors.
- PranešimaiCOLON 3
o gal kas bandete deti deze is renault 19 ar lagunos? gal kas zinote ar isties F5MR1=JB3-244?
- Amplis
- PranešimaiCOLON 583
- UžsiregistravoCOLON 2008 09 28, 10:10
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carizma Sport
- SkypeCOLON Papuliukas96
Bandytas variantas..
netinka..;/
dar sake kazkas nuo reno santana ar koke ten ir netinka, dar labiausei opanasi yra reno 19to 1.6l bet vel tvirtinimai nelabai tinka ir pusasei trumpint reike...
as turejau ziaure beda nusispjeusiu per kairy pety neduok dieve, neradau niekur pirkt mano Carizma 1.8l 16vostuvu ne gdi paprastas 85kw..niekur neradau pirkt tj uzsisakinejau is vokieciu,..;/
va po savaites draugas sudauze Carizma toke pat karopke parduoda uz 600lt va ir pravalas man..;/
jei ka i pm dar turi jis.xDDD
netinka..;/
Darbas zmogu tepa.. :D
- PranešimaiCOLON 4
- UžsiregistravoCOLON 2009 01 22, 11:53
- AutomobilisCOLON mitsubishi carizma
sweikas.ar gali duoti sawo nr arba to zmogaus nr kuris turi greiciu deze 1.8 16 valve paprastas variklis 85 kw.
nes mano mashinele jau stovi pusmeti..
Sveiki,pas mane iskilo tokia problemele gal kas esate susidure?turiu carizma 96m automata salta jungia visas pavaras o kai apsyla nejunge nei vienos pavaros i prieki,o salta kai vaziuji tai mirksi "N" raide.ir nedirba ant laisvu apsuku.gal cia problema su laisvos eigos davikliu???
- PranešimaiCOLON 3
po ilgu ieskojimu ir darbu tevo carisma vel rieda.. dezes kitos neradom tai vezem ta pacia tvarkyt.. buvom patys issiarde,kad paziuret kokia dantraciu bukle. tik vienas dantratis buvo truputi apestas, bet tai tas maziukas dantratis kur ta dideli pastoviai suka tai vezem tvarkyt. meistras issiardes paskambino ir pasake,kad tilto dantraciai visi pareje.. bet sutavrke liuksiskai, begiai lengvai laidosi,niekas neuzia ir t.t.. uz remonta 400lt paliko. ir viso to nebutu buve jei pries metus meistrai,kurie keite snkaba, nebutu sutrupine pusasio guoliuko.. suskiai.. jei kam reiks kontaktu to meistro tai kreipkites..jis Telsiuose yra..tikrai rimtas..o dab tokiu lb reta..
sveiki, reikia carismai pavaru dezes 96m, 1.8 variklis, gal kas zinot kur galima rast? ir dar klausimelis ar skiriasi GDI dezes nuo paprastu?
- Amplis
Taip skiresi. Ir net labai galiu pasakyt.
GDI daug didesne ir pigesne vis gi ju daugiu,
na o 1,8l vaRIklio 16vostuvu paprastas variklis turi tik sau tinkama greiciu deze.
dar tinka isdalies reno.19 bet perdarinet reike prisukimus ir visa kita ir tai nepadarysi iki galo
jau meginau.. :DDD
Turiu deze 1,8 paprasto variklio 600lt. is vazuojancios masinos.
jau meginau.. :DDD
tai gal nr savo duok, arba pats pasuk 867843837, jei su ta deze viskas normaliai tai atvaziuoju ir paimu
- Kadras
- PranešimaiCOLON 181
- AutomobilisCOLON Carisma
Sveiki pas mane Carismoj mechaninej dezej irgi ta pati problema kad atbulinis ir 1 begiai sunkiai jungiasi. Supratau kad kaltos ivores o ar jas galima savo jegom pasikeist ar ten sudetinga ir reikia serviso?
- Amplis
carizmos greiciu deze 600lt ne gdi varilkis 1,8l
97metu
nr 869588661
97metu
nr 869588661
