runerio 2-a pavara
ParašytasCOLON 2008 12 08, 16:39
zilvis
sveiki. vaziuojant runeriu parjungiant pavara is 1-os y 2-a buna toks garsas garsiai - brrrrrrrr... jauciasi net per ryciaga. .. net per sirdy pereina. gal kas zino kas cia galetu but? ir ka tada reiktu daryt. ( kiek suprantu, kazkas su greiciu deze) laukiu patarimu. aciu.
runner 98 d
Re: runerio 2-a pavara
ParašytasCOLON 2008 12 08, 16:42
justutiz
sinhronizatorius antro begio, reikia imt deze ir ardyt ja, man eclipsei jis kainavo 450lt naujas, plius 500lt darbas kazkur.
ParašytasCOLON 2008 12 08, 21:45
zilvis
papildymai - masina pirkau visai neseniai, bet pries keiciant dezes tepalus, tu garsu lyg nepastebejau. ir dar - ant salto variklio viskas ok, kai pasyla , tik tada sita problema atrsiranda. tai gal kazkas su tepalais?
ParašytasCOLON 2008 12 09, 09:14
Idomiai kazkaip.. Siaip pas mane kaip tik ant salto junginejasi sunkiau, na be garsu bet reik taip su kantrybe junginet, o kai pasyla viskas daugiau maziau gerai..
ParašytasCOLON 2009 04 21, 12:14
uzraktas
Runerio ir dar keliu mitsubishi modeliu liga yra pavaru dezes antro begio sinchronizatorius.
Tepalas neturetu paspartinti susidevejimo. Greiciu dezei reikia daugiau nei tik pakeisti tapala. Cia neuztenka ispilti sena ir supilti nauja. (Yra dar keli niuansai apie kuriuos galiu atrasyti asmeniskai)
Originalo sinchro Mitsubishi kaina 185Lt
Hyunday 145Lt
arba susirasti is kitos ardomos dezes -butu dar pigiau
Sinchronizatoriaus pakeitimas, kai nuimta deze -200Lt
Keisti sinchronizatoriu patartina neatideliojant kol neissimale gretimu pavaru sinchonai.
zilvis rašėCOLONsveiki. vaziuojant runeriu parjungiant pavara is 1-os y 2-a buna toks garsas garsiai - brrrrrrrr... jauciasi net per ryciaga. .. net per sirdy pereina. gal kas zino kas cia galetu but? ir ka tada reiktu daryt. ( kiek suprantu, kazkas su greiciu deze) laukiu patarimu. aciu.
runner 98 d
ParašytasCOLON 2009 04 27, 08:17
zilvis
[quote="uzraktas"]Runerio ir dar keliu mitsubishi modeliu liga yra pavaru dezes antro begio sinchronizatorius.
Hyunday 145Lt
labai aciu uz info. kaip tik zadu tvarkyti dabar sia problema, nes ji labiau astreja. tuo paciu paklausiu - originalas mitsubishi ir hyundai sinchro - analogiski?
ParašytasCOLON 2009 04 27, 09:42
Grogis
hyunday gamina detales mitsubishiui,aš filtra tepalo nusipirkau hyundai.
ParašytasCOLON 2009 05 04, 03:41
San IL
O gal tiesiog uztektu pareguliuoti sankaba?
Pas mane toks pats garsas girdisi galante, kada iki galo patingiu isminti sankaba. Taciau pilnai isminus - viskas ok. Tiesiog pas mane su sankabos hidraulika biski bedos, tai ji ant pacio dugno sedi.
Beje sinchronizatoriams patikrinti lygtais zinau buda - meginti perjungti begi be sankabos (reikia pamazu jungti begi ir po biski kelti apsukas) - jeigu begiai sklandziai persijungia be sankabos, vadinasi sinchronizatoriai tvarkingi.
ParašytasCOLON 2009 11 23, 21:04
gaidys
San IL rašėCOLONO gal tiesiog uztektu pareguliuoti sankaba?
pas mane lygiai tokia pat problema, sankabos pedalas minasi tik pries gala. kame reples? cilindriukai svarus neapibege oro sistemoje nera. galant 99
ParašytasCOLON 2009 11 24, 09:42
kopass6
gaidys rašėCOLONSan IL rašėCOLONO gal tiesiog uztektu pareguliuoti sankaba?
pas mane ir tas pats
galvojau skysti pasikeisiu ir susitvarkys. zodziu norejau kaip geriau o gavosi kaip visada. dabar isvis sankaba neissimina ir begei jungiasi tik su nezmoniskais garsais nors 3.4.5 galima imust per jega ir be garsu...
ParašytasCOLON 2009 11 24, 11:14
reiskias cilindrukas visau nusibaige.greiciausiai darbinis
p.s. o kas liecia del cilindruko,tai darbinis cilindrukas gali buti sausas,tiesiog mandzetas viduj praleidzia skysti ir fsio
ParašytasCOLON 2009 11 24, 13:37
kopass6
tai nuo to ir pradesiu kad reiks cilindriukus perrinkt.. o jei nepades i vidu bandysim lyst ir ziuret toliau.
ParašytasCOLON 2009 11 24, 13:51
gaidys
nearealus rašėCOLONreiskias cilindrukas visau nusibaige.greiciausiai darbinis
bet jei mandzetas bus suplyses turetu lauk bgti skystis. gerai tarkim ten tas darbinis blogas, bet kodel tada nuo tik puse pedalo eigos minasi sankaba?
ParašytasCOLON 2009 11 25, 16:41
pro manzeta kai skysti praleidzia tai viskas vistiek lieka vidui.tik jis praleidzia pro sonus mandzeto ir prisigaudo oro.man taip buvo.nes nusiorindavau ir po kiek laiko vel tas pats budavo.pakeitus nauju dingo tas diskomfortas.kelis kartus ryte neat buvo issivertes visiskai
jei salninkiuko neabera tada varo jau skysti lauk.seip jei nuo puses pedalo tai cia ar neabus kas su sankaba ar isminamuoju guoliu.o neaveza sankabos?
ParašytasCOLON 2009 11 25, 21:59
kopass6
kas buna kai neaveza sankaba?
