Rykliuko sankaba bėda ar ten kažkas panašaus....
Renka
PranešimaiCOLON 10
UžsiregistravoCOLON 2008 06 16, 20:07
AutomobilisCOLON Mitsubishi galant
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Renka » 2008 12 12, 18:46
Sveiki Mitsubishi mylėtojai :) gal kas galite paaiškinti kas mano galantui nutiko na bent norėčiau paaiškinti tie kurie remontuos ja kad sutvarkytu ten kur reikia... na žodžiu ten su sankaba manau yra kažkas, ijungus 1 pavara atleidžiant sankaba jaučiasi toks bjaurus drebulis, 2 ,3 , 4, 5 neina ijunkti na nebent pakeliant apsukas tada jis gražiai isimeta bėgiai bet kas karta atleidžiant sankabos pedala toks garsas išeina ir trebėjimas buna ....na neaišku kas ten yra ar jau ten šakės dėžei ar ten kažkas su diskatorium ar ten neisimina iki galo sankaba ar ten jau diskas mires na jai kas žinote papieškit nes tikrai man idomu kas nutiko....ačiū
Re: Rykliuko sankaba bėda ar ten kažkas panašaus....
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 12 12, 19:03
Gali būti ir sankabos problemos ir dėžės ir visas kompleksas kartu :)
Neperskaitytas pranešimas Mindaugelis » 2008 12 13, 12:01
nu joa, cia sunkoka ka pasakyt, kazkaip tokiu bedu nesu girdejes.. Manyciau kad sankaba neissimina, tai gal deze ir tvarkoj..
Renka
PranešimaiCOLON 10
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Renka » 2008 12 13, 14:48
ačiū na žiurėsiu kas ten bus :wink:
vaidas
PranešimaiCOLON 376
UžsiregistravoCOLON 2006 11 15, 17:50
Neperskaitytas pranešimas vaidas » 2008 12 14, 16:41
Renka rašėCOLONačiū na žiurėsiu kas ten bus :wink:
Ir ziurek nelaukdamas, lygiai taip pat buvo brolio galante, drebedavo sankabos pedalas, taciau jis neilgai drebejo, pakol viena diena neisejo didelis garsas ir susimale ismynamasis guolis. Pasirodo, kad jau apynaujis diskatorius blogo guolio buvo gana smarkiai paestas, o jam subirus buvo sulauzyta ir sakute, kuria ne taip ir lengva buvo surast.
93m. Galant 1.8 16V 85kw
Renka
PranešimaiCOLON 10
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Renka » 2008 12 17, 19:56
na va galantėlis vėl kaip naujas :D na ten buvo sankaba pabirus tiesiogine to žodžio prasme spiralės buvo jau ten palaksčiusios ir dar kažkas ten iškrite na dar išminamaji guoli pakeitė tai tokia ten bėda buvo :D ačiū už Ats.
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2008 12 17, 22:06
Nu va kaip saunu,kad laiminga pabaiga. :) Kiek pinigais visa tai kainavo?
Renka
PranešimaiCOLON 10
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Renka » 2008 12 22, 18:28
Na pagal lietuvos valiuta kainavo 500lt bet dar pakeitė dėžei tepala (na pylė brangesnius) tai va su viskuo tiek ir kainavo :D
ssunsnukis
PranešimaiCOLON 82
UžsiregistravoCOLON 2007 08 14, 23:33
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 98 2l TD
MiestasCOLON Raseiniai
Neperskaitytas pranešimas ssunsnukis » 2008 12 22, 19:45
sveiki, beda ir pas mane su sankaba, tik netokia, sankaba sunkiai issimina, ta stuceriuka prie sankabos pedalo issukau jau visa iki galo, tai dabar truputi lengviau begi imesti ir ismesti, bet visvien, begi reikia vos ne per prievarta grusti. Sankaba nebuksuoja, tai nemanau kad cia gali buti sankabos diske problema, greiciau jau isminamasis guolis bus parejes?
Mitsubishi Galant, 98 2l TD, melynas perlas
Neperskaitytas pranešimas paulenz » 2008 12 22, 23:46
ssunsnukis rašėCOLONsveiki, beda ir pas mane su sankaba, tik netokia, sankaba sunkiai issimina, ta stuceriuka prie sankabos pedalo issukau jau visa iki galo, tai dabar truputi lengviau begi imesti ir ismesti, bet visvien, begi reikia vos ne per prievarta grusti. Sankaba nebuksuoja, tai nemanau kad cia gali buti sankabos diske problema, greiciau jau isminamasis guolis bus parejes?
Gal tu pradzioj paziurek ar sankabos skyscio uztenka.
vaidas
PranešimaiCOLON 376
Neperskaitytas pranešimas vaidas » 2008 12 23, 13:06
paulenz rašėCOLON
Ir nuorink visa sistema. Jei tas nepades, ziurek cilindriukus. O isminamasis guolis jei pabires butu, butu garsu ar jauciama vibracija pedale ar isvis viskas susimaltu ir dingtu sankaba.
ssunsnukis
PranešimaiCOLON 82
Neperskaitytas pranešimas ssunsnukis » 2008 12 24, 19:02
sistema nuorines, cilindruka perrinkau, kaip naujas dabar, skyscio pilna, nzn kas dar gali buti, pedale jokios vibracijos nera. Saltu varikliu geriau metosi pavaros, o jai tarkim perpumpuoji sankaba, tai isvis sunkiai metosi begiai. Gal tada sankabos pompa parejus
Renka
PranešimaiCOLON 10
MiestasCOLON LTU
Neperskaitytas pranešimas Renka » 2008 12 27, 10:44
na man ir panašaus buvo kaip tau, pedalas spardėsi kaip velnias ten labai mušdavo atgal,na kaip sakai šaltai bėgiai mėtosi ir man tas pats buvo, na tik kažkiek pavaževes viskas bėgiu nebegali imesti tai keldavai apsukas virš dvieju 2000 ir isimesdavo puikiai na nežinau gali buti ir išminamasis guolis.....na man kai pakeitė sankaba ir ta guoli tai jau sankabos pedalo net nejauti kai mini....
