Rykliuko sankaba bėda ar ten kažkas panašaus....
- Renka
- PranešimaiCOLON 10
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 16, 20:07
- AutomobilisCOLON Mitsubishi galant
- MiestasCOLON LTU
Sveiki Mitsubishi mylėtojai
gal kas galite paaiškinti kas mano galantui nutiko na bent norėčiau paaiškinti tie kurie remontuos ja kad sutvarkytu ten kur reikia... na žodžiu ten su sankaba manau yra kažkas, ijungus 1 pavara atleidžiant sankaba jaučiasi toks bjaurus drebulis, 2 ,3 , 4, 5 neina ijunkti na nebent pakeliant apsukas tada jis gražiai isimeta bėgiai bet kas karta atleidžiant sankabos pedala toks garsas išeina ir trebėjimas buna ....na neaišku kas ten yra ar jau ten šakės dėžei ar ten kažkas su diskatorium ar ten neisimina iki galo sankaba ar ten jau diskas mires na jai kas žinote papieškit nes tikrai man idomu kas nutiko....ačiū
Re: Rykliuko sankaba bėda ar ten kažkas panašaus....
Gali būti ir sankabos problemos ir dėžės ir visas kompleksas kartu
nu joa, cia sunkoka ka pasakyt, kazkaip tokiu bedu nesu girdejes.. Manyciau kad sankaba neissimina, tai gal deze ir tvarkoj..
- Renka
- MiestasCOLON LTU
ačiū na žiurėsiu kas ten bus
Ir ziurek nelaukdamas, lygiai taip pat buvo brolio galante, drebedavo sankabos pedalas, taciau jis neilgai drebejo, pakol viena diena neisejo didelis garsas ir susimale ismynamasis guolis. Pasirodo, kad jau apynaujis diskatorius blogo guolio buvo gana smarkiai paestas, o jam subirus buvo sulauzyta ir sakute, kuria ne taip ir lengva buvo surast.Renka rašėCOLONačiū na žiurėsiu kas ten bus
93m. Galant 1.8 16V 85kw
- Renka
- MiestasCOLON LTU
na va galantėlis vėl kaip naujas
na ten buvo sankaba pabirus tiesiogine to žodžio prasme spiralės buvo jau ten palaksčiusios ir dar kažkas ten iškrite na dar išminamaji guoli pakeitė tai tokia ten bėda buvo
ačiū už Ats.
- paulenz
- PranešimaiCOLON 3122
Nu va kaip saunu,kad laiminga pabaiga.
Kiek pinigais visa tai kainavo?
- Renka
- MiestasCOLON LTU
Na pagal lietuvos valiuta kainavo 500lt bet dar pakeitė dėžei tepala (na pylė brangesnius) tai va su viskuo tiek ir kainavo
- ssunsnukis
- PranešimaiCOLON 82
- UžsiregistravoCOLON 2007 08 14, 23:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 98 2l TD
- MiestasCOLON Raseiniai
sveiki, beda ir pas mane su sankaba, tik netokia, sankaba sunkiai issimina, ta stuceriuka prie sankabos pedalo issukau jau visa iki galo, tai dabar truputi lengviau begi imesti ir ismesti, bet visvien, begi reikia vos ne per prievarta grusti. Sankaba nebuksuoja, tai nemanau kad cia gali buti sankabos diske problema, greiciau jau isminamasis guolis bus parejes?
- paulenz
Gal tu pradzioj paziurek ar sankabos skyscio uztenka.ssunsnukis rašėCOLONsveiki, beda ir pas mane su sankaba, tik netokia, sankaba sunkiai issimina, ta stuceriuka prie sankabos pedalo issukau jau visa iki galo, tai dabar truputi lengviau begi imesti ir ismesti, bet visvien, begi reikia vos ne per prievarta grusti. Sankaba nebuksuoja, tai nemanau kad cia gali buti sankabos diske problema, greiciau jau isminamasis guolis bus parejes?
Ir nuorink visa sistema. Jei tas nepades, ziurek cilindriukus. O isminamasis guolis jei pabires butu, butu garsu ar jauciama vibracija pedale ar isvis viskas susimaltu ir dingtu sankaba.paulenz rašėCOLONGal tu pradzioj paziurek ar sankabos skyscio uztenka.ssunsnukis rašėCOLONsveiki, beda ir pas mane su sankaba, tik netokia, sankaba sunkiai issimina, ta stuceriuka prie sankabos pedalo issukau jau visa iki galo, tai dabar truputi lengviau begi imesti ir ismesti, bet visvien, begi reikia vos ne per prievarta grusti. Sankaba nebuksuoja, tai nemanau kad cia gali buti sankabos diske problema, greiciau jau isminamasis guolis bus parejes?
- ssunsnukis
sistema nuorines, cilindruka perrinkau, kaip naujas dabar, skyscio pilna, nzn kas dar gali buti, pedale jokios vibracijos nera. Saltu varikliu geriau metosi pavaros, o jai tarkim perpumpuoji sankaba, tai isvis sunkiai metosi begiai. Gal tada sankabos pompa parejus
- Renka
- MiestasCOLON LTU
na man ir panašaus buvo kaip tau, pedalas spardėsi kaip velnias ten labai mušdavo atgal,na kaip sakai šaltai bėgiai mėtosi ir man tas pats buvo, na tik kažkiek pavaževes viskas bėgiu nebegali imesti tai keldavai apsukas virš dvieju 2000 ir isimesdavo puikiai na nežinau gali buti ir išminamasis guolis.....na man kai pakeitė sankaba ir ta guoli tai jau sankabos pedalo net nejauti kai mini....
