greiciu deze
aldas
PranešimaiCOLON 8
UžsiregistravoCOLON 2009 10 05, 14:30
AutomobilisCOLON mitsubishi pajero
greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas aldas » 2009 10 05, 14:54
sveiki! Turiu problema , varikliui dirbant nuspaudus sankaba dinksta kazkoks skardus garsas,ir variklis svariau lygtai dirba.O kai atleidi tai barska lyg su plajtuku kaltu. :( Dar tas pats darosi kai begiu svirti stumteli truputi begio ijungimo kriptimi ,tai irgi garsas dingsta.Vot kaip.Ta liga jau mane veikia nerviskai. AR galima tai pataisyti? Ir kas cia per gedimas? Ar tai rimta,ar galiu vazinetis??????????????
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas tomarinas » 2009 10 05, 15:00
isminamas guolis uzstriges greiciausiai
aldas
PranešimaiCOLON 8
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas aldas » 2009 10 05, 15:20
aldas rašėCOLONsveiki! Turiu problema , varikliui dirbant nuspaudus sankaba dinksta kazkoks skardus garsas,ir variklis svariau lygtai dirba.O kai atleidi tai barska lyg su plajtuku kaltu. :( Dar tas pats darosi kai begiu svirti stumteli truputi begio ijungimo kriptimi ,tai irgi garsas dingsta.Vot kaip.Ta liga jau mane veikia nerviskai. AR galima tai pataisyti? Ir kas cia per gedimas? Ar tai rimta,ar galiu vazinetis??????????????
SkypeCOLON Tomaz911
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas tomarinas » 2009 10 05, 15:36
nepatariama, nors speju diskatoriu ir taip jau busi sugadines
PranešimaiCOLON 3017
SkypeCOLON spokask
MiestasCOLON Mažeikiai
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas mpegas » 2009 10 05, 15:47
Važinėtis be abejo gali. Kol gali... Bet vieną dieną... o greičiausiai naktį... kai lis lietus, ar bus šlapdriba ir reikės skubėti... Na, supranti kur lenkiu? :D
Šiaip tai čia greičiausiai guolis greičių dėžėje. Nes jei būtų išminamasis, tai jis kaip tik skleistų garsą, kai numini sankabą. O su pavarų svirtimi visai ryšio neturi. O guolis tai tikriausiai pirminio veleno, nors tai reikšmės ir neturi - vistiek reikia dėžę remontuoti ar keisti.
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2009 10 05, 19:37
gali pravaziuoti daug gali ir mazai . sprest tau .
aldas
PranešimaiCOLON 8
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas aldas » 2009 10 06, 09:57
Sveiki! Aciu uz info!!! Kolkas vazinesiu,nes reikia.na o taisyt tai kaip zakonas,per lietu ar slabdriba.
makacinas
PranešimaiCOLON 49
UžsiregistravoCOLON 2008 03 27, 20:20
AutomobilisCOLON mitsubishi galant
MiestasCOLON alytus
Re: greiciu deze
Neperskaitytas pranešimas makacinas » 2009 11 02, 18:56
aldas rašėCOLONSveiki! Aciu uz info!!! Kolkas vazinesiu,nes reikia.na o taisyt tai kaip zakonas,per lietu ar slabdriba.
siaip tai cia nei isminamas nei koks dezes guolis. ta garsa skleidzia sankabos disko spyruokles. pakelus apsukas iki 1000 garsas turetu apzeti, o kuo maziau apsuku tuo garsas aiskesnis. vazineti gali tol kol jos visai isiplaks ir islakstys
