1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 17, 17:50
Rocco
kas lb gerai nusimano apie siu deziu remonta,man i PM
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 17, 18:14
ir kas bus?
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 17, 20:32
Rocco
turiu deze,ir reiktu pakalbet del jos remonto....bandyciau pradet ja sutvarkyt o psk parduot.
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 17, 23:25
neapsimoka. deze 200lt vos bekainuoja.
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 08:43
dėžės remontas pats iš savęs ne pigus, reikia gerai pasiskaičiuoti ar apsimoka
p.s. Kelvinai ar turi pvz. ar pats sugalvojai, kad dėžės dabar per pus atpigo?
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 09:57
Rocco
yra toks reikalas,mano deze ta gera,visi begiai joje jungesi be problemu ir be jokiu garsu pasaliniu.beda tame atsitiko kad is jos isbego tepalas i sankaba per ta vidini salnyka ko gero,per kitur niekur negalejo isbegt,nes kai ja isemiai vidus sankabos buwo pilnas tepalo.taiva iskilo klausimas ar ten sunkus darbas butu vienam namie paemus pasikeist ta salnyka,supilt tepala i deze ir butu ja galima det i pirmuka.nemanau kad tas salnykas kaskoki kosmosa kainuoja.
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 10:01
Matosas rašėCOLONp.s. Kelvinai ar turi pvz. ar pats sugalvojai, kad dėžės dabar per pus atpigo?
Matrosai, sekti skelbimu skilti reikia
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 11:00
skalbiniu_Wagis`
parduok tą dėžę papigiai tokia kokia yra ir viskas
kas kad tu ją sutvarkysi ir tai dar lauksi pusė metų kol kas nors ją nupirks
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 12:58
Rocco
vagie,dar atostogos tai namie ner kas veikt tai garaze sau atsipusdamas sutvarkyciau ja. tik idomu ar ten dafiga ardymo butu ir ar eitu nusipirkt detaliu kur.
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 12:59
uz 50lt paimciau
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 13:34
Rocco
justai daug ardymo pakeist ta salnyka?
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 13:37
is tikro zinok neisivaizduoju
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 13:39
o tas salnikas plasmasinis su guma ? jai taip tai speju net ardyt nereik, su kabliuku kokiu nors istraukti ji lauk ir nauja ikisti
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 18, 16:25
Rocco
pusasiu tokie salnykai ir taip issima,o ten reik viena puse dezes atskelt,uz to velenuko tas salnykas yra,as bent manau kad ten salnykas stovi,nes nemanau kad kaska kito japonai bus sugalvoje kad tepalas is dezes neiseitu i sankaba
Re: 1g deze
ParašytasCOLON 2009 12 25, 11:44
Edd
manau kad gal reik deze ardit,kaip tu isimsi salnika kol ten valas dar yra
