Galant 2000 dezes bedos 2.0 benzinas
ParašytasCOLON 2011 03 26, 19:12
JustCar
Sveiki,turiu beda neisimeta atbulinis,visi kiti begiai ok,Jeigu per jega megini istumti tik is kokiu 15 kartu pavyksta,gal esate kas susidure su tokia beda,jau kaip ir manau kad reikia imti deze,ber pries nuimant noreciau isivaizduoti kas galetu buti blogai sioje greiciu dezeje,gal kas esate susidure su tokia problema?
Re: Galant 2000 dezes bedos 2.0 benzinas
ParašytasCOLON 2011 03 26, 23:01
cia nezinau gedimas ne gedimas, bet yra keletas draugu masinu ir mano taip pat, kai meti atbulini nedasimeta, tada gali malti kol isimes, arba paprasciausiai isimeti pirma begi kai nesimeta ir tada meti atbulini ir isijungia geriausiai, tipo sake skaitos "susiskersuoja" dantraciai ir neledzia
ParašytasCOLON 2011 03 27, 09:03
JustCar
Jei butu dar taip kaip tu sakai butu gerai,bet pas mane jau galima sakyti nebeimanoma imesti,kaip ir isvis nera atbulinio begio,nebent ilgai zaisciau ir bandyciau imesti,bet girdisi kaip nedasimeta ir pjaunasi dantraciai dezeje,tai taip ir isvis deze galima sugadinti iki nebetaisomos,tai vat gal pas ka taip buvo kaip pas mane pasidalinkite informacija,kad isivaizduociau kas gali buti
ParašytasCOLON 2011 03 27, 09:31
skerst deze ir vsio. o ant uzgesintos isimeta atbulinis :?:
ParašytasCOLON 2011 03 27, 11:27
JustCar
zinau kad reiks skersti,bet noreciau zinoti gal kas numano kas butent toje dezeje galetu buti blogai,uzgesintoj irgi neisimeta
ParašytasCOLON 2011 03 27, 16:06
bus dantraciam pypiec : arba tam ant veleno arba tam ant svirties. Sinchronu R begis neturi.
ParašytasCOLON 2011 04 11, 14:33
nexon
Pas mane panasi irgi situacia. 2 pavara nenori issimesti iskart, ipac prie aukstu apsuku. Isimeta nebent lengvai (neskubant) stumiant. Buna kartais ir su 3, bet ne taip, ir retai. O visos kitos normalei isimeta.
Noreciau dar paklaus, kokia mazdaug yra kaina su pavaru dezes isemimu/ideimu ir jos perrinkimu???
ParašytasCOLON 2011 04 14, 18:36
Tomasis
Dėžės nuėmimas ir uždėjimas ~200lt
Dėžės išardymas ir surinkimas ~200-250lt
Toliau tau reikiamos detalės su savom kainom. Sinchronai maždaug po 100lt/vnt. Kainos labai apyrikslės, nes jos priklauso nuo daugelio faktorių: gyvenamos vietos, meistro, serviso...
ParašytasCOLON 2011 04 14, 20:54
JustCar
nu va siandien buvau pas zmogeli kuris remontuoja dezes,pravaziavo ir verdiktas,reiks imti deze ir ardyti,gali buti kad joje nereiks nieko keisti,panasu kad kazkas atsileido tiktai,kainuos 400+tepalai
2011 05 08, 19:44 papildyta:
sveiki,tai vat nuome deze ir isarde bedos tokios,kad atbulinio begio mova jau kazkas yra ir sakutei.Tai vat gal kas turite ardoma greiciu deze dalimis,reiktu siu detaliu,arba gal kas deze parduodate?masina kaba ant keltuvo reikia kazka spresti greiciau.Ir dar gal kas galite patikslinti nuo kokiu masinu tinka greiciu dezes ir kokiu varikliu?aciu
