dezes perrinkimas
ParašytasCOLON 2011 06 19, 23:42
deividelis
pradejo gergzt deze is trecio jungent i antra, kiek skaiciau tai ce bus kaltas sinchronizatorius? tai noriu suzinot pacem ji sunku pasikeist? ir ar verta vargt? turiu kita deze, bet ten pirmas sunkei jungdavos, o antras lb geraj tai noriu is dvieju viena susirinkt
2011 06 21, 22:28 papildyta:
tai jokiu minciu, patarimu?
Re: dezes perrinkimas
ParašytasCOLON 2011 06 24, 11:36
Jei pačiam čia bus pirma skerdžiama dėžė, tada bus sunkoka. Jin tik vienu būdu išsiardo ir susirenka. Patarimų jokių nėra
Jei nemoki, nelendi, nes kai išardysi ir nebesudėsi, tai bus sunku rast meistrą kuris sudės tą visą balaganą. Šiaip tai gan dažnai užtenka tiesiog išardyt, praplaut ir vėl surinkt. Supilt gerus tepalus ir traukutes teisingai sureguliuot
Kiek teko matyt, tai dažniausiai išardžius dėžę nieko nerandi. Tai vėl viską sukrauni ir viskas OK
ParašytasCOLON 2011 06 24, 12:55
redline
deividelis rašėCOLONpradejo gergzt deze is trecio jungent i antra, kiek skaiciau tai ce bus kaltas sinchronizatorius? tai noriu suzinot pacem ji sunku pasikeist? ir ar verta vargt? turiu kita deze, bet ten pirmas sunkei jungdavos, o antras lb geraj tai noriu is dvieju viena susirinkt
Bandyk rast nete kokia schema, nes nelabai cia tau kas patars kaip ardyti ir surinkti. Seip idomus variantas, visai noreciau pazaisti koki ziemos savaitgali siltam garaze
ParašytasCOLON 2011 06 24, 13:13
scheichas
mums jau buvo uzejus mintis per koki SA, GM ar SU padaryt atrakcija, kol visi vazineja, tai neturintys ka veikt galetu zaisti su 1g deze
na tipo kas greiciau isrinks ir surinks
ParašytasCOLON 2011 06 24, 14:39
deividelis
nu aisku reiks bandyt ta isimta pabert pazet kep ten kas o tada galvot ar verta imt is masinos, o del praplovimo negalima pvz kokio skiscio ipilt ciut pravazuot ir isleist ir tada gerus tepalus supilt?
ParašytasCOLON 2011 06 25, 11:50
Šiaip tai dažniausiai ne synchrai kalti buna, o pats dantratis. Kraštas nurytas. Plaut gali kad ir su spec skysčiu, kur variklių vidų plauna (ale prieš tepalų keitimą)
ParašytasCOLON 2011 06 25, 13:26
deividelis
aisku reiks gal prasiplaut, ir dekui uz patarimus
