Mitsubishi Galant 1997, 2 td Reikia patarimo del 2 begio
Gausus
PranešimaiCOLON 13
UžsiregistravoCOLON 2011 07 02, 18:28
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 02, 18:49
Sveiki visi. Nesenai nusipirkau Galanta. nezinau cia taip turi buti ar neturi buti bet vis tiek paklausiu nes manau zmones mylintys savo automobili gales atsakyti man i sita klausima. Pradedant vaziuoti ijungi pirma begi ijungi antra begi ijungi trecia begi ir taip iki penkto, bet privaziavus posuki arba suletinus iki tam tikro greicio kuriuo metu jau reikalingas 2 begis (bent jau su kitom masinom ;) ) jis neisijungia nors tu ka. sustoji vel pradedi vaziuoti vel viskas tvarkoj ir jis jungiasi. seip begiai veikia be priekaistu. ir as nesuprantu kame cia sposas ar cia deze paluzusi ar cia taip turi but. gal patarimu kokiu yra? labai aciu visiem kas atsakys. Jei kazka ne taip paklausiau tai prasom nesikeikti :D dar karta aciu ;)
scheichas
PranešimaiCOLON 2410
SkypeCOLON scheichas
Re: Mitsubishi Galant 1997, 2 td Reikia patarimo del 2 begio
Neperskaitytas pranešimas scheichas » 2011 07 02, 23:47
antro begio sinchronizatorius
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 03, 09:14
gal galima placiau? nes nelabai susigaudau :) aciu
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
UžsiregistravoCOLON 2009 09 10, 08:13
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant GLS 1998
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 07 03, 10:56
Pas mane irgi 2 begis sunkiai metosi, o tie kurie pirma karta atsiseda, tai isvis vos ijungia. As issprendziau sita problema paprastai - kai jungi antra begi, tai svirti pradzioje truputi kisk i prieki, o tada atgal i 2 begio vieta. Siuo atveju man jungiasi begis be problemu. Cia daugumos galantu liga yra, nieko cia nepadarysi....Seip cia reikia priprasti prie to 2 begio, nebus poto problemu jungiant ji.
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 03, 11:24
bet as nesuprantu pradedant vaziuoti ijungus pirma ir tada jungiant antra jis jungiasi kuo puikiausiai. isjungi ir riededamas jungi nu be sansu imest. ir taip bandziau ir taip nu niekaip. ten su pedalais suzaidus imanoma ijungt bet garsas negrazus. sustoji vel pradedi vaziuot vel jis jungiasi be problemu iki tol kol prireikia ji imest vaziuojanciam automobiliui. o cia sutaisyt daug kainuoja? nes sakau visi kiti begiai be problemu veikia
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 07 03, 12:06
o tau sunkiai jungiasi ir tada, kai vaziuoji pvz 10km/h greiciu ? Nes pvz as prie 30 ar 40km/h greiciu tikrai neijungsiu 2 begio.
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 03, 12:29
zinai toks jausmas kad ne sunkiai jungiasi o kad cia turi isvis nesijungt kai riedi. ten per prievarta galima ijungt, bet tik per prievarta. o pradedant vaziuot jungiasi kuo puikiausiai. ir nepagaunu kampo kame cia reples. sakau gal cia deze kas kokia nauja sugalvojo :D :D :D
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 07 03, 13:58
ne, cia sinchronizatorius 100%, taciau keista, kad sunkiai tau jungiasi 2 begis, nors as vistiek liksiu prie tos pacios nuomones - reikia surasti taska kaip ta 2 begi ijungti ir jis jungsis gan lengvai. Islaidos bus dideles jeigu tu nori sutvarkyti sita 2 begio problema.
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 03, 14:34
pazaidziau su tuo 2 begiu ir isvada vaziuojant apie 10 greiciu jis jungiasi normaliai. tai cia gal taip ir turi but?
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 07 03, 14:57
taip ir turi buti....aisku cia yra problema su sinchronizatoriu, taciau as tikrai nesiruosiu moketi didele suma pinigu, kad sia problema sutvarkyti. Beto tu nesiruosi jungti 2 begi su dyzeliniu auto ties kokiais 30-40km/h ;) As asmeniskai visados jungiu 3 begi ties 30km/h, o 2 begi ties kokiais 15km/h ( cia kai noriu is 3 begio ijungti 2 )
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 03, 16:09
matai kita masina kaitaip vaziuoja. as galvojau kad cia tikrai kazkas rimto. seip as posukiuose irgi su 3 begiu labai normaliai vaziuoju. tik matai turiu dar volvo v40 dyzeliuka tai tokiu idomiu dalyku nebudavo.
RicardasX
PranešimaiCOLON 478
Neperskaitytas pranešimas RicardasX » 2011 07 03, 16:13
Gausus rašėCOLONmatai kita masina kaitaip vaziuoja. as galvojau kad cia tikrai kazkas rimto. seip as posukiuose irgi su 3 begiu labai normaliai vaziuoju. tik matai turiu dar volvo v40 dyzeliuka tai tokiu idomiu dalyku nebudavo.
Cia labai daznai pas galantus yra sita beda su 2 begiu ir viruotojai prisitaiko prie to. Gali suploti nemaza suma pinigu ir tau sita beda bus sutvarkyta, taciau as pvz tai tikrai nezadu to daryti, man ir taip viskas tenkina :) pripratau prie to 2 begio.
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 03, 16:20
matai as kiek va kokia savaite jau vazineju ir as pripratau jau be jo apseit :D bet va mergaitei kaip paduosiu tai nezinau ar prisitaikys :/
Karys
PranešimaiCOLON 1057
AutomobilisCOLON Galant 96
Neperskaitytas pranešimas Karys » 2011 07 04, 12:11
jei ties 40 nori antra begi imest, uzgazuok iki ~3k apsuku, tada lengvai imesi begi. Tikslios ribos nebepamenu, gali tiesiog is leto gazuot ir bandyt spraust begi, ties kazkuriom apsukom lengvuteliai turi islyst begis.
Gausus
PranešimaiCOLON 13
Neperskaitytas pranešimas Gausus » 2011 07 04, 16:06
o kodel cia taip yra?
