DEL GREICIU DEZES TVARKYMO/PIRKIMO? NEZINAU KA DARYT
ParašytasCOLON 2011 08 30, 16:09
aaabbbccc
Sveiki. Atsitiko tokia problema, kad greiciu dezei kazkas blogai, bent man taip pasake nes nei vienas is ju neveikia isskyrus "P",o visi kiti taip lyg butu laisvas. Atsitiko taip tiesiog vaziuojant tiesiu keliu, nei garselio jokio nieko.. tiesiog. Bet klausimas dabar toks, gal kas jau esat susidure? ar verta ieskot pirkt deveta? ar bandyt tvarkyt? koks kainu skirtumas? isvis kiek bendrai gali gautis?
Cia kalba eina apie automatine 2.5 pavaru deze mitsubishi galant 1999m
Re: DEL GREICIU DEZES TVARKYMO/PIRKIMO? NEZINAU KA DARYT
ParašytasCOLON 2011 08 30, 16:18
tvarkiau dvi dėžes, vienos remontas kainavo 1,5 k lt kitos 2,5k lt (dar su elektronika buvo pripjauta grybo), čia kainos Vilniui. Šrote kaina manau prasidės nuo 500lt.
ParašytasCOLON 2011 08 30, 17:59
aaabbbccc
zodziu pigiau is sroto turetu but, bet kazkaip nelabai sekasi surast kolkas, o kai kas vis dar pasako kaina 1500lt, kai pacios masinos visos verte sakykim apie 5000.
beje kaip zinot, kad ji gera perkant is sroto? is isvaizdos tai nesuprasiu
ParašytasCOLON 2011 08 30, 18:43
Martynas
aaabbbccc rašėCOLONzodziu pigiau is sroto turetu but, bet kazkaip nelabai sekasi surast kolkas, o kai kas vis dar pasako kaina 1500lt, kai pacios masinos visos verte sakykim apie 5000.
Niekaip nesužinosi. Dar reikia turėti momenį, kad dėžė ir šroto bus gulėjus kuri laiką, tai jai bus būtina padaryti pilna aptarnavima, t.y. tepalas, filtrai, karterių plovimas. Beto dar keitimo darbo kaina, kuri priartins kaštus prie senosios tvarkymo. Rekomenduju tiksliai išsiaiškiti, gedimą, jo priežasti ir remonto kainą, jei remontui nereiks išimti dėžes tai gali būti ir nebaisiai brangu. Tada bus aiškiau ka daryti.
ParašytasCOLON 2011 08 31, 07:59
1,5k lt
visai jie su protu susipyko..nors aišku jie žino kad šitos dėžės problematiškos..
Na aš palaikyčiau Martyno nuomonę..
ParašytasCOLON 2011 08 31, 09:11
Martynas
Tomukas999 rašėCOLON..nors aišku jie žino kad šitos dėžės problematiškos..
Tomai, problematiškos dėžės yra tokio tipo kaip buvo Tavajam Galante. Senesnio modelio paprasti automatai (97-99m.) labai patikimi ir lengvai prižiūrimi. Norint jį sulaužyti reikia labai nemylėti savo auto. IMHO, iš šios pusės žiūrint, jie daug patikimesni už mech. dėžes, kurios taip pat turi problemų.
P.S. Nežinau kokio tipo automatas, temos autoriaus Galante. Bet kokiu atveju jau parašiau darbų seką.
ParašytasCOLON 2011 09 01, 15:39
aaabbbccc
Martynai, "..... jei remontui nereiks išimti dėžes tai gali būti ir nebaisiai brangu....." o kaip jos gali nereikt isimt? man jau apziurejo ir sake reikia isimt, kitam skambinau net neziurejo,tiesiog papasakojau kas yra, iskart sake reikia isimt:) beje kai nupasakojau kas yra situacija, sake kogero bus kazkas ko as nesupratau ir kainuot viskas turetu apie 1.2k(cia ne vilniuj).kogero normalu?
as irgi nezinau kokio tipo automatas pas mane, tiesa pasakius pries pirkdamas domejausi apie galantus, ir is visu formu patarimu ir patirties issirinkau butent 2.5l 120kw automata, kurio atseit dezes ir varikliai labai retai genda.. na matyt pataikiau ant to reto atvejo.. cia 99 metai kaip tu ir minejai "...Senesnio modelio paprasti automatai (97-99m.) labai patikimi ir lengvai prižiūrimi..."
ParašytasCOLON 2011 09 01, 15:50
Martynas rašėCOLONaaabbbccc rašėCOLONzodziu pigiau is sroto turetu but, bet kazkaip nelabai sekasi surast kolkas, o kai kas vis dar pasako kaina 1500lt, kai pacios masinos visos verte sakykim apie 5000.
Kadangi dėžę reiks išimti ir vienu ir kitu atveju, tai galima ir bandyt išimti ją, jei to reikia tiksliam gedimo išsiaiškinumui
ParašytasCOLON 2011 09 01, 16:59
aaabbbccc
sutariau isemima ir idejima su pazystamais uz 300lt. manau nebrangiai?o tada jau bus matyt kaip kas...
ParašytasCOLON 2011 09 01, 17:37
Vidutiniškai
ParašytasCOLON 2011 09 01, 19:04
Martynas
Jei el. dalies gedimas tai išimti nebūtina, nes yra priėjimas nuėmus karterius. Teko lysti prie solenoidų valdymo bloko, ir iš dalies prie hidraulinio bloko, dėžė liko savo vietoje. Sutinku, kad rimčiau lendant į dėžę, ja nuimti būtina.
Taip, nuimti/uždėti automatą už 300 lt tikrai nebrangu, normali kaina 400.
P.S. Genda visi neprižiūrimi mazgai.
ParašytasCOLON 2011 10 31, 13:46
olduplin
aaabbbccc rašėCOLONSveiki. Atsitiko tokia problema, kad greiciu dezei kazkas blogai, bent man taip pasake nes nei vienas is ju neveikia isskyrus "P",o visi kiti taip lyg butu laisvas. Atsitiko taip tiesiog vaziuojant tiesiu keliu, nei garselio jokio nieko.. tiesiog. Bet klausimas dabar toks, gal kas jau esat susidure? ar verta ieskot pirkt deveta? ar bandyt tvarkyt? koks kainu skirtumas? isvis kiek bendrai gali gautis?
Sveiki, lygiai tokia pati problema pas mane, nezinau ka daryti. Butu gerai suzinoti kaip viskas baigesi, koks gedimas buvo, ir kiek tai viskas kainavo?
2011 11 02, 20:15 papildyta:
olduplin rašėCOLONaaabbbccc rašėCOLONSveiki. Atsitiko tokia problema, kad greiciu dezei kazkas blogai, bent man taip pasake nes nei vienas is ju neveikia isskyrus "P",o visi kiti taip lyg butu laisvas. Atsitiko taip tiesiog vaziuojant tiesiu keliu, nei garselio jokio nieko.. tiesiog. Bet klausimas dabar toks, gal kas jau esat susidure? ar verta ieskot pirkt deveta? ar bandyt tvarkyt? koks kainu skirtumas? isvis kiek bendrai gali gautis?
Na va, siandien skambino is serviso, sake reikia nuimineti deze, nuemimas apie 700lt + jeigu ka nupjove tada detaliu reikes. Cia verkiu 50 "Automatine pavara" servisas, Vilnius. Ziuresim kas bus toliau.
Tai va, prasisuko dantukai ant "valo" (nezinau kaip ji daugiau pavadinti) reikejo ardyti deze kad isimti ta "vala", keite i nenauja 400lt. + ta daikta kur uzsimauna ant jo restauravo 400lt. Viska surinko, pati deze liko sveika, bendrai viskas kainavo 1900lt. (darbas + detales + restauravimas + filtras + tepalai)
ParašytasCOLON 2011 11 25, 18:21
alexxxxandras
bl kakzaip ju cia brangiai, as turiu subaru legacy 2005 metu, pavaru deze kainavo 1300 lt, nuemiau uzdejau pats ( iki tol masinu neremontavau, bet pasiskaiciau manualus), dezes domkrata pats pasidairau
