Puslapis 1 iš 3
sankabos cilindriukas
ParašytasCOLON 2006 03 17, 20:32
aivis
nu va,prisilaksciau per pusnynus
sudroziau sankaba.pradejo buksuoti nerealiai.servise sumokejau 850 lt. ( 650 detales+200 darbas) ir sake kad greit susitiksim bo sankabos cilindriukas ant ribos
norejau paklausti kur randas tas sankabos cilindriukas,ka jis cilindruoja
ir ar keiciant vel reiks deze nuimti ? aciu.
ParašytasCOLON 2006 03 17, 20:37
Sankabos cilindriukas yra tarp salono ir variklio skyriaus. Pasilenkes prie pedalu ir pamaiges ranka sankaba matysi kaip jis veikia
Paprastai pradeda leisti skysti, todel tenka keisti arba tvarkyti.
ParašytasCOLON 2006 03 17, 20:46
aivis
aciu.pradziuginai.svarbu kad keltuvu nereik.pats bandysiu susitvarkyt
ParašytasCOLON 2006 03 17, 23:48
TADAS
Dzhedaj rašėCOLONSankabos cilindriukas yra tarp salono ir variklio skyriaus. Pasilenkes prie pedalu ir pamaiges ranka sankaba matysi kaip jis veikia
o tai kartais cilindriukai ar ne du? pas 2G clipsus vienas prie greiciu dezhes, o kitas po kapotu prie priekinio stiklo.
Prie greiciu dezhes keiciau tai kainavo 148litukai ir kaip tik siom dienom parejo antras cilindriukas
ParašytasCOLON 2006 03 18, 01:07
Virtual
Priklausomai nuo masinos, nu pvz pas colta tai vienas
Bet va man teks ji ir keisti, nes vakar prisizaidziau, senas padevetas cilindriukas neatlaike, teks dabar uz nauja kloti 120 lt., gal Acuroje yra cilindriukas? Nes tada pigiau iseitu ir priedo siokia tokia garantija
ParašytasCOLON 2006 03 18, 10:29
horn
Virtual rašėCOLONPriklausomai nuo masinos, nu pvz pas colta tai vienas
Gal bus,gal ir ne,bet pasiimk senaji ,kaip pavyzdi ,gal pavyks kazka pritaikyt... Mano clipsei nebuvo,tai lancerio idealiai tiko visos skyles,tik kad uzpildymo bakelis truputi kitoks,bet is esmes,tai nieko nekeicia... Beje,turi atitikti cilindriuko diametras
ParašytasCOLON 2006 03 18, 15:02
Virtual
Siandien pasiskambinau i Acura sako, kad gaus Cilindriuka po savaites, kaina kazkur bus apie 60 lt. nu dar nuolaida 30% turiu, tai kainuos kokius ~40 lt.
ParašytasCOLON 2006 04 30, 15:18
horn
Atenttion! Please HELP somebody!!!
Ar galit kas paaiskinti toki reiskini?? Sankaba isnyksta bevaziuojant
Toliau seka toks triukas-isjungiu degima,vel uzvedu-YRA
pavaziuoju kiek,ir vel dinksta
kas gali buti
Sankaba neseniai tvarkyta-t.y.
keistas ismynimo guolis,diskatorius ir pagr. cilindriukas.... Ar butu kokiu minciu
P.S: nuorinau,bet tas pokyciu jokiu nedave
ParašytasCOLON 2006 05 02, 11:41
tai gal diskas pac parėjo
bet tada lyg ir pastoviai neturėtų būt stiprios sankabos
ParašytasCOLON 2006 05 02, 14:48
Aikste
ParašytasCOLON 2006 05 02, 15:11
Robzudys
Ziurek skysti, taip pat bandyk nuorint!
Vakar savo nuorinau, nes po cilindriuko keitimo blogai buvau nuorines, tai begiai su 1 pirstu junginejas.
ParašytasCOLON 2006 05 02, 16:53
Pats laikas pavasarį tiek sankabos, tiek stabdžių hidraulinėse sistemose skystį pakeisti. Kainuoja pigiai, vargo nedaug, o sutaupai net kelis šimtus.
ParašytasCOLON 2006 05 02, 17:06
Aikste
mpegas rašėCOLONPats laikas pavasarį tiek sankabos, tiek stabdžių hidraulinėse sistemose skystį pakeisti. Kainuoja pigiai, vargo nedaug, o sutaupai net kelis šimtus.
Jeigu butu galima smuliau kodel reikia keisti ir kaip vyksta pats darbo procesas, ar paciam vargti ar palikti viska profesionalu malonei
ParašytasCOLON 2006 05 02, 19:55
Aikste rašėCOLONJeigu butu galima smuliau kodel reikia keisti ir kaip vyksta pats darbo procesas, ar paciam vargti ar palikti viska profesionalu malonei
Kodel keisti ? - todel kad stabziu ir sankabos skystis (dazniausiai eina toks pat i abi sistemas) yra labai hidrofobiskas, todel ilagniui skystyje susikaupia vandens, kuris pablogina skyscio savybes
(1.pvz. stabdziu skyscio, kuriame yra vandens, sumazeja virimo temperatura ir gali buti situaciju, kad labai stipriai stabdant stabdziu suportai (o tuo paciu ir juose cirkuliuojantis stabdziu skystis) labai ikais, ir del sumazejusios virimo temperaturos stabdziu skystis suportuose gali uzvirti. Koks bus stabdymo efektyvumas tada, manu pasakot nereikia;
2.pvz. del skystyje esancio vandens po bishki gali pradeti rudyti vidines stabdziu ir sankabos sistemos dalys, kuriomois cirkuliuoja skystis)
Ar paciam vargti apsimoka? - manyciau ne, 1 - reikia bent jau 2 zmoniu, vietos, kur tai padaryti ir aisku ziniu, kaip tai padaryti, irankiu skyscio pacio ir t.t.; 2 - pas "profus" yra kazkokia tai tam reikalui skirta iranga, todel jie turbut ir greiciau, ir geriau ta reikala padarys
ParašytasCOLON 2006 05 02, 20:01
Kaip tik skystis yra ne hidrofobishkas, bet atvirkschiai - jis vandeni traukia.
Hidrofobishkas vandeni atstumia
Bet ne apie tai kalba, ir man sake vienas gerai mashinas ishmanantis zhmogus, kad stabdzhiu ir sankabos skyschius reik keist dazhnai. Ishvengsi visokiu uzhklynijusiu stabdzhiu cilindriuku ir panashiu bedu
