Mitsubishi Colt CZ3 atbulinio begio problema
Justislovas
PranešimaiCOLON 6
UžsiregistravoCOLON 2014 05 01, 20:20
AutomobilisCOLON Colt CZ3 2006m.
Neperskaitytas pranešimas Justislovas » 2015 08 12, 23:01
Mitsubishi Colt CZ3 (2006 metai, 1332cm3, 70kw, robotizuota greiciu deze) ne visada isijungia atbulinis begis. Vietoj jo rodo 0, tik ilgiau pamaigius (kartais padeda variklio uzgesinimas) isijungia R. Buvau servise, meistras patare vaziuot, kol vaziuoju, nes jei prades ten programuoti, tai gali buti, kad atstatys gamyklinius nustatymus ir jau nebevaziuos, o tada remontas gali ir 700 euru kainuoti. O atsizvelgiant i tai, kad tai sudaro apie ketvirtadali dabartines automobilio kainos... patys zinot, mintys kyla ivairios :)
Internete radau praktiskai identiska mano beda, apie kuria raso taip:
Mechaninė pavarų dėžė problemų nekelia, o štai „robotas" pradžioje kaprizinosi - be jokių aiškių priežasčių nustodavo jungtis užpakalinė pavara. Geriau panagrinėjus buvo rastos dvi gedimų priežastys - tinkamai neveikė PD valdymo blokas „ECU" arba ant sankabos disko susikaupdavo riebių dulkių, trukdančių įsijungti pavarai. Pasirodo, buvo netinkamai pasirinkta frikcioninės medžiagos sudėtis. Gamintojai problemą suskubo spręsti ir 2007 m. buvo pakeista „ECU" valdymo programa ir sankabos disko antdėklų sudėtis. Visgi, perkant iki 2007 m. gamintą automobilį, „roboto" veikimą būtina patikrinti.
Gal kam teko susidurti ir kiek is tikro kainuotu remontas? Gal del sitos bedos buvo atsaukinejami automobiliai ir deretu kreiptis i atstovybe?
Re: Mitsubishi Colt CZ3 atbulinio begio problema
Neperskaitytas pranešimas Roliz » 2015 08 13, 09:09
Pats paklausei, pats ir atsakei. Problemą žinai, kreipkis į atstovybę: Sužinosi ar buvo atšaukimai, o jei ne kiek toks remontas kainuoja.
PranešimaiCOLON 3997
Neperskaitytas pranešimas Vyckele » 2015 08 13, 10:05
Turėjau Ford Fusion su tokia pat dėže, siūlau "Inchcape" diagnostiką pasidaryt ~ 40 Eur. dažniausiai elektroniką nuresetina ir susitvarko.
Justislovas
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Justislovas » 2015 08 14, 15:22
Nuvaziavau i Inchcape, sake kartais padeda pavaru dezes programos perrasymas, pirmadieni suzinosiu :) kaina 22 eurai.
Neperskaitytas pranešimas Vyckele » 2015 08 17, 09:25
Parašyk ar pavyko :)
Justislovas
PranešimaiCOLON 6
Neperskaitytas pranešimas Justislovas » 2015 08 18, 16:44
Pirma diena po remonto, tai kol panasu, kad padejo sitas programines irangos atnaujinimas :) Pranesiu, jei problema gris :D
