Antra pavara jungiasi keistai...
Antra pavara pas mane '98 Galante jungiasi keistai - vos vos sunkiau ir toks garsas, lygtais butu neisminta iki galo sankaba.
Bet taip buna tik kol ryte uzsikures vaziuoju ir staigiau jungiu antra pavara - po to susinormalizuoja daugiau pasivazinejus...
Esu priverstas kiekviena karta uzsikures mitsa antra pavara jungti leciau ir svelniau nei kitas - tada irgi be garsu jungiasi...
Forume kazkur maciau, kad nelabai mitsu dezes laiko?
Mano "mechaniko" supratimas leidzia daryti tik tokia prielaida, kad galbut ten kokietai krumpliaraciai sudile ar deformavesi...
Gal kam jau buvo tokia beda?
Kas ten galetu buti?
Ar verta varyti i koki servisiuka ar permenka beda, o remontas brangus pavaru dezes?
I Mitsubishi Evos
- Kerpycius
- PranešimaiCOLON 352
- UžsiregistravoCOLON 2005 01 06, 02:00
- AutomobilisCOLON Galantas
- SkypeCOLON kerpycius
Re: Antra pavara jungiasi keistai...
Daug kam tokios problemos issispresdavo pakeitus pavaru dezes alyva.skanis rašėCOLONAntra pavara pas mane '98 Galante jungiasi keistai - vos vos sunkiau ir toks garsas, lygtais butu neisminta iki galo sankaba.
GALANT 00' 6G13 tikras ryklys sold
GALANT 93' 4D68T (aka Vanquish) sold
- taxistas
- PranešimaiCOLON 1981
- AutomobilisCOLON e38, M67
- SkypeCOLON valentaspilz
- MiestasCOLON Dzukija
Svarbiausia nelauzyk per jega. Senam galante taip sudroziau gdeze. Pakeiciau, bet vistiek kazkaip ne taip buvo. Bet perpranti dezes darba ir viskas ok. Sitam galantui (97') irgi kazkaip strigdavo truputi- pakeiciau tepalus. Daug geriau. Bet vistiek kai deze shalta kazkaip sunkokai jungiasi. Bet karsta dirba be priekaistu. Tai kad pasikeisk tepalus ir nelauzyk, junginek svelniai.
Na, dabar tai isvis ramu - jeigu kaimynui taip pat blogai kaip ir man - reiskia - ne taip jau ir blogai tadaMatosas rašėCOLONna gali būt gal ir palenkta gal šakutė
bet šiaip pas daug ką vienas iš bėgių su panašiom problemom jungias
Bet alyva pavaru dezes pasikeisiu butinai...
Ar paprasta paciam pasikeisti ar be serviso paslaugu neissiversiu?
O koki skystala patys pilat?
O gal yra koks nors blogas - ant tokio kad bent neuztaikyciau?
I Mitsubishi Evos
- Matosas
- PranešimaiCOLON 14583
- MiestasCOLON Sostinė
na rekomenduojamas turėtų būt manuale parašytas, arba tiesiog dasipilk tepalo, gal pas tave ne normoj, šiaip jei paieška dabar furyčina tai pasinaudok ja yra prirašyta apie taiskanis rašėCOLONNa, dabar tai isvis ramu - jeigu kaimynui taip pat blogai kaip ir man - reiskia - ne taip jau ir blogai tadaMatosas rašėCOLONna gali būt gal ir palenkta gal šakutė
Radau kazkurio klubiecio nurodyta www Kroon-Oil rekomendacijas - manyciau jau turiu uz ko uzsikabinti
Transaxle, manual 5/1
Capacity 2,2 liter
Recommended product Transmission Oil SP 1011 Use: Normal, change every 105000 km / 84 months
Good alternatives Syngear 75W90 Use: Normal, change every 105000 km / 84 months
Capacity 2,2 liter
I Mitsubishi Evos
- Euraz
- PranešimaiCOLON 447
- UžsiregistravoCOLON 2005 11 28, 14:29
- MiestasCOLON Laikinoji sostinė
Man tas pats buvo su antru begiu kai nusipirkau galanta, mesdavos saiba "per krumplius". Bet dabar kaiptais nepastebimai ta problema dingo, gal del to kad tepalus pasikeiciau pavaru dezej, o gal del to kad paprasciausiai silta dabar, bet visi begiai metosi normaliai. Jei keisies tepalus, nepataupyk poros lituku ir susipilk kokia mobilio sintetika i pavaru deze, o ne sh pigu - vis tiek 1 syki tik ta tepala keisi.
Galantas kaip vyshnia, kartais net ryshkus (kai nuplautas).
VW Golf nr. 5
VW Golf nr. 5
As jau aplanksciau vietines parduotuves
Ka galejo pasiulyt - tai Valvolino pusiau sintetika 1L - 26 Lt, bet turejo likusius tik 2 L , o raso, kad reikia 2,2 L.
Valvolino sintetika 1L - po 40 Lt.
Nekeiciau nei karto ir kainom nesidomejau - cia reali kaina?
Ar sudetinga paciam pasikeist?
Kur ten ji pilti?
Ar i langu ploviklio bakeli tiktu?
Kur ten ji pilti?
I Mitsubishi Evos
- Swifty
- PranešimaiCOLON 1009
- UžsiregistravoCOLON 2004 12 13, 02:00
- AutomobilisCOLON Nissan 200sx ir juodas golfas
- SkypeCOLON kempius
nu tai atsisiusk manuala viskas bus parodytaskanis rašėCOLONAs jau aplanksciau vietines parduotuves
Kur ten ji pilti?
Siaip siek tiek labiau ryciaga ranka spaudi link saves ir bent jau nemalonaus garso negirdet...Korsaras rašėCOLONpas EVO tas pats, jau kazkur forume snekejom. taip kad nieko baisaus
Per ta dauguma pletku dar girdejau siandien, kad pasikeite vyrukas greiciu dezes alyva ir iskart po to sinchronizaturius subyrejo...
Nedaznai bunu mechanioras, tai neisivaizduoju ar tai galetu buti susije kaip nors?
Aisku gazdina dar tas dalykas, kad tauta kalba, jog atseit tik ziguliam ir moskviciam keist alyva pavaru dezes reik, o kitiem nereik visai?
Nelabai norisi tiket, kai gamontojas rekomenduoja kas 100 000 km keist...
Ka manot?
Manyciau surizikuosiu pasikeist - matysim kas bus
Pilt zadu sintetika pilna...
I Mitsubishi Evos
Kaip staigiausia, visu japonu viena saiba "juokauti" meksta,pas mazdas atbulinis!!! tai tevas keite alyva g. dezes nieko jei neatsitiko bet kazkokio stebuglingo pagerejimo irgi nebuvo!! taigi >> skani keisk i sveikataalyva, nieko tai dezei nenutiks!!! o del keistumo pavaros jungimo tai priprasi
Viskas priklauso nuo tarpines:
tarp vairo ir sedynes!!!
du kart keiciau, karta dapyliau, bet kol kas vis dar vaziuoju tpfu tpfu tpfuskanis rašėCOLONSiaip siek tiek labiau ryciaga ranka spaudi link saves ir bent jau nemalonaus garso negirdet...Korsaras rašėCOLONpas EVO tas pats, jau kazkur forume snekejom. taip kad nieko baisaus
Ka manot?
gal tiesiog kai kas supila ne toki koki reikia ??? na, as siaip visada viska darau pas sport mechanikus, tai jie parenka teisinga alyva tokiems rezimams. sintetika tai sintetika, bet ten yra itakos del skaiciuku...
