sankabos tempimas?
ParašytasCOLON 2007 01 28, 19:18
pulkis
kaip tempiasi clipsui sankaba ten hidrauline tai kiek as ten ziurinejau tai niekaip nemaciau gal kas patars beja kalba eina apie G1 93metu
ParašytasCOLON 2007 01 28, 19:46
A tai tempti reiškia sureguliuoti spėju
. O tai kas per bėdos? Sankaba veda ar prabuksuoja? Šiaip tai ten nieko nepareguoliuosi. Gali tik nuorint, pakeist skystį.
ParašytasCOLON 2007 01 28, 20:00
pulkis
tai as jau irgi ta sumasciau na begiai nesijungia ypac 1 ir atbulinis toks vaizdas kad sankabos nepakankamai isispaudzia nes ji buvo uzsiorinus tai as nuorinau normaliai sutvarkiau bet vistiek zopa kazkaip (nors ir pries tai zopa buvo)
ParašytasCOLON 2007 01 28, 20:21
O gal kilimėlis per storas ir pedalas iki galo nenusispaudžia?
ParašytasCOLON 2007 01 28, 20:45
bent 2g tai pedalo jautruma galima pareguliuot. siaip ten viskas paprasta, uz pedalo yra metalinis stypukas ir verzle. norint prieit prie verzles reik nuimt toki pimpuka-savarzele ir viskas, pasireguliuoji. tai 1g manau turetu buti panasiai.
ParašytasCOLON 2007 01 28, 20:59
Pauliens
tas pats dalykas yra ir 1g klipsuj tik va dazhniausiai tas pareguliavimas ten nieko nekeichia.. yra taip sankaboj du cilindriukai pagrindinis ir darbinis.. tai vat pareguliaves kad daugiau nuspaustu prie kojos ta cilindriuka apachioj prie bloko jis daugiau nepasispaus;}} (logishka jei jis ir taip nusispaudzhia iki galo jei nenusispaudzhia tada bus gerai) turejau daug problemu su tais dalykais ko tik nedariau. galiausiai emiau dezhe keichiau sankaba o po menesio dar karta ishemes pakeichiau sinchronizatorius greichiu dezhes ir viskas pagyjo! pirmiausia bandyk nuorint. antra jei yra galimybe (duobe garazhe) bandyk reguliuoti pedalo eiga ir zhiureti ar prie dezhes cilindriukas stumia daugiau shtoka jei ne kreipkis i meistrus;} sekmes remonte!
p.s. jei mesitras pasakys kad dezhej problemos gali dar bandyti tepalus ar tirshtesnius ar skystesnius pilti pasidomek tuo dalyku.
ParašytasCOLON 2007 01 29, 09:11
pulkis
tai as ja nusiorines jau buvau bet vistiek grybas kazkoks gaunasi
ParašytasCOLON 2007 01 29, 12:51
Tai gal ne sankaba, o bėgių perjungimas blogai sureguliuotas: trosai, svirtis ar kt. O ant lygios vietos pavarą įjungus ir laikant sankabą išmintą, mašina lieka stovėt vietoj? Ir ar jaučiasi nuo kokios vietos sankaba įsijungia ir mašina pradeda judėt?
ParašytasCOLON 2007 03 22, 08:58
HD
Pratesiant tema: Gal yra Vilniuje meistras kuris atkales ant mitsu gr. deziu troseliu reguliavima? (kad neaiskint servizo zmonems kurie nesusidure)
Nes sankaba issispaudzia o begio istumti neina, atrodo dakisai rankena iki galo, o atleidineji ir dzerzgia begiai. Cia vis dar pedalo neatleidus. Ciut ciut pajudini pedala- isikisha begis.
Ispradziu galvojau per greitai atleidineju sankaba, bet po to isryskejo, kad tai mexanines problemos.
P.S. sinchronai jau pagrauzti irgi. Bet vazineti reikia...
mpegas rašėCOLONTai gal ne sankaba, o bėgių perjungimas blogai sureguliuotas: trosai, svirtis ar kt. O ant lygios vietos pavarą įjungus ir laikant sankabą išmintą, mašina lieka stovėt vietoj? Ir ar jaučiasi nuo kokios vietos sankaba įsijungia ir mašina pradeda judėt?
ParašytasCOLON 2007 03 22, 10:20
O tu paziurek pats ar varztai neatsileide, ar traukutes prie dezhes nesulinke ir ju laikikliai neatsikabine ish savo vietu.
ParašytasCOLON 2007 03 27, 08:18
HD
Na o kokio spec FAQ ar manualo sitam reikalui nera?
P.S. ar '90 manualo aprasymas tinka '93 metu eklipsui. t.y. neiskeite ten kokie dalykai?
nes turiu tik ta pirmini, einu ziureti dabar
Dzhedaj rašėCOLONO tu paziurek pats ar varztai neatsileide, ar traukutes prie dezhes nesulinke ir ju laikikliai neatsikabine ish savo vietu.
ParašytasCOLON 2007 03 27, 09:13
HD rašėCOLONNa o kokio spec FAQ ar manualo sitam reikalui nera?
esmė nesikietė
ParašytasCOLON 2007 04 03, 21:49
HD
Taigi vaikai !!!
Keiskit masinoj darbinius skyscius pagal terminus kaip priklauso !!!!
Maniskej simta metu nekeistas skystis suede sankabos pagr. cilindriuko manzetus!
visas juodas ir su drumzlemis buvo- kur jau ne: rezervuaro dangtelis tai taip ~30 laipsniu pasisukimu tik fiksuojasi, apsaugos nuo dulkiu nelabai yra.
viskas isbego ir viena diena nebeisimyne ji. Laimei pakako perrinkimo, manzetu keitimo.
idomu, kiek butu kainave jei nauja darbini cilindra reiketu pirkt... paprastai kokie 300 LT minimum kastuoja
ParašytasCOLON 2007 04 05, 19:30
rymka
as kaip carismai perinkau tai laike puse metu tai nuvariau i srota ir kita nusipirkau tom kart laiko, nes pas mus ten lievi tie remkomplekai ir ta guma neatspari padaryta skysciui.
