Su kiekviena diena Coltui begiai vis sunkiau jungiasi
Donix
PranešimaiCOLON 2794
Neperskaitytas pranešimas Donix » 2005 02 28, 22:46
x7x rašėCOLONbeja dar su abs'u problemos, uzkuri ispades stabdzius viskas ok, tik atleidi uzsidega lempute, tikrinau daviklius, geri
del ABS
tai elektriko reiktu,
nznau ar Grounzero tvarko, bet Automintis tvarko
garazhe dezhe nuimti ir uzhdeti kaina 100lt.
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2005 03 01, 09:21
Kas zhinot, kur Kaune tvarko abs? Kiek skambinau, tai pasako, kad tokiom senom mashinom netvarko....
x7x
PranešimaiCOLON 12
UžsiregistravoCOLON 2005 02 28, 02:00
Neperskaitytas pranešimas x7x » 2005 03 01, 11:31
Pas tave ir su abs'u netvarka ? Man nusprende kad reikia keist kompa, hmmm
94 Colt 1.6 glxi
x7x
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas x7x » 2005 03 01, 15:38
prisiklausiau jusu auksiniu patarimu ir ziuriu, ogi sankaboss skystis rodo min, pripilus skyscio zinoma pradzioj jokio pagerejimo kaip ir nematyt veliau po gero davimo foru ir neleto pasivazinejimo ziuriu kad begiai lenda kaip per sviesta :) thanks fun-EGA, o gal as cia dar per anksti dziaugiuosi, o jei dar issprestum abs'o problema, butu visai puiku, nors cia dar ne paskutine mano colto beda, barska kazkas prieki kai per duobes varai, kas ten galetu buti ? Gumos ? sake cia kazkokia miciu beda
94 Colt 1.6 glxi
rimciux
PranešimaiCOLON 723
Neperskaitytas pranešimas rimciux » 2005 03 01, 16:22
x7x rašėCOLONprisiklausiau jusu auksiniu patarimu ir ziuriu, ogi sankaboss skystis rodo min, pripilus skyscio zinoma pradzioj jokio pagerejimo kaip ir nematyt veliau po gero davimo foru ir neleto pasivazinejimo ziuriu kad begiai lenda kaip per sviesta :) thanks fun-EGA, o gal as cia dar per anksti dziaugiuosi, o jei dar issprestum abs'o problema, butu visai puiku, nors cia dar ne paskutine mano colto beda, barska kazkas prieki kai per duobes varai, kas ten galetu buti ? Gumos ? sake cia kazkokia miciu beda
speju sailentblokai pareje reiketu pasikeit 8) :!:
cia visom auto taip buna nieko cia tokio
Eclipse 1G Targa (SOLD)
fun-EGA
PranešimaiCOLON 848
UžsiregistravoCOLON 2004 09 10, 03:00
AutomobilisCOLON Subaru
MiestasCOLON Kaunas-Birzai
Neperskaitytas pranešimas fun-EGA » 2005 03 01, 17:20
Delto tau viskas ir buvo. Tik va neaisku kur tas skystis dingo. Siulyciau paieskot. Pas mane radom sankabos cilindriuko manzetai praleidzia tai reik keist. Nes vis dapilinet skyscio reik. O del ABS tai ir man beda. Kartais nei is sio nei is to uzsidega ABS lempute ir kapish :( neber abeso. Uzgesini varikli ir vel uzkuri viskas ok. Pastebejau kad dazniausiai taip buna kai dregna. Kas galetu but?
SUBARU OUTBACK 2004 m. 3l H6
GALANT AVANCE 2001 m. 2.5 V6 - parduotas
GALANT 1993 m. 2.0 16v.- parduotas
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2005 03 01, 17:23
Labai daug kas :)
Gal kur nors kontaktas dingsta...arba kompas abs'o kvailioja...
Pas mane tai jis jau toks atvazhiavo ish vokiechiu, niekur taip ir neradau, kur sutvarkyt ir nebekreipiu demesio i ta lempute...
Butu smagu, jei kas parashytu, kur Kaune gali sutvarkyti musu Mitsam absus :)
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 03 01, 17:24
fun-EGA rašėCOLONDelto tau viskas ir buvo. Tik va neaisku kur tas skystis dingo. Siulyciau paieskot. Pas mane radom sankabos cilindriuko manzetai praleidzia tai reik keist. Nes vis dapilinet skyscio reik. O del ABS tai ir man beda. Kartais nei is sio nei is to uzsidega ABS lempute ir kapish :( neber abeso. Uzgesini varikli ir vel uzkuri viskas ok. Pastebejau kad dazniausiai taip buna kai dregna. Kas galetu but?
saugiklis (po kapotu) pas pistoleros panasi problema
fun-EGA
PranešimaiCOLON 848
Neperskaitytas pranešimas fun-EGA » 2005 03 01, 17:34
o tai ar gali tik kartais neveikt jei saugiklis?
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2005 03 01, 17:37
Va va....saugiklis jei, tai pakeitei ir dingsta problema...o kaip gali del saugiklio ne visada veikt? :)
x7x
PranešimaiCOLON 12
Neperskaitytas pranešimas x7x » 2005 03 01, 18:18
butu geriausia kad saugiklis, man ir tas pats, nupirkau nuo tralo, viskas ciki buvo, pavazinejau gal menesi, skydelis kaip kaledu eglute, tepalo lempacka pirma pradejo degti, issigandau, pamatavom spaudima, viskas ok, dacikas greiciausiai taip ir nepasikeiciau, veliau abs'as, sakau uzkuri ispaudes stabdziu nedega, atleidi ir pokst yra, man atrodo net kuro lempute pradejo nedegt nes isvazineju tiek kad jau beveik tik iki kalonkes o ji vistiek nedega, nors anksciau viskas buvo ok, dar bijau isvis kad nebutu buvus nuskendus, nes keiciau isminama sankabos guoli, nes baisiai uze, sake surudijes, kaip jis :censored: ten galejo surudyt ???????????????
94 Colt 1.6 glxi
gazas
PranešimaiCOLON 682
Neperskaitytas pranešimas gazas » 2005 03 01, 19:10
o kokiose situacijose dingsta abs? ta prasme greit vaziuojant? rankini tampant? ar siaip greziant? ir isvis nepadielu :) ?
Mitsubishi Galant GTi-16V
fun-EGA
PranešimaiCOLON 848
Neperskaitytas pranešimas fun-EGA » 2005 03 01, 21:45
Tai kad zinok visai ni padielu uzsidega. Kartais tik uzkurus uzsidega, kartais pavazinejus ir pastabdzius. Kazkokia mistika. Kada nori tada veikia. Pastebejau tik ta kad kai dregna tai anksciau ar veliau ta dien uzsidega.
Neperskaitytas pranešimas Matosas » 2005 03 02, 08:17
Dzhedaj rašėCOLONVa va....saugiklis jei, tai pakeitei ir dingsta problema...o kaip gali del saugiklio ne visada veikt? :)
nu pas ji uzsikerta (saugiklis neatsoka) ir pastoviai veikia ABS
yessuz
PranešimaiCOLON 140
UžsiregistravoCOLON 2005 01 17, 02:00
Neperskaitytas pranešimas yessuz » 2005 03 09, 23:21
tai va.. o pas mane ir skyscio normaliai, ir sankaba bei cilindriukai keisti, bet kaip begiai sunkiai jungiasi taip ir jungiasi.. jau ir priprasti baigiu.. ;[[[
Galant. 2.0 DOHC 16v, ECS (130 ir LOW). SOLD! :twisted:
