Kaip Paisikeisti 1g greiciu dezej tepalus
ParašytasCOLON 2007 10 29, 18:09
Ghost
:) :) Sveiki Klubieciai :!: Sori iskart jai jau tokai tema buvo bet nerandu jso vat :) gal kas galetu padeti :D :D situacija yra tokia kaskaip sunkokai begej persijunginet pradejo ipac antras tai galvoju gal greiciu dezej tepalo mazona tai galvoju kaip cia ji pasikeist ir nzn :cry: gal kas papsakotu kaip tai pasidaryt :P paziurejau po masina tai biskiuka greiciu deze tapaliuku aptekejsu tai gal galvoju isileido ten kaskoks kiekis is jos :wink:
Re: Kaip Paisikeisti 1g greiciu dezej tepalus
ParašytasCOLON 2007 10 29, 19:18
Sharas
Turetu but paprasta, vienas varztas apacioj dezes (ant dezes dugno taip sakant) isleidimui, o kitas sone dezes uzpylimui tepalo (ji atsukus galima ir lygi pamatuot pirsta ikisus, nes turetu but lygiai su ta skyle). Tie abu varztai turetu but vidiniai bet ne sesiakampiai o keturkampiai, jiem atsukt labai tinka raktas su galvtem keiciamom, tik jy isvis be galvutes naudot reikia ir tiek.
ParašytasCOLON 2007 10 29, 19:54
Ghost
aciu reiks ryt lyst i duobe ir ziuret kas ten gausis man :)
ParašytasCOLON 2007 10 30, 10:09
Narstat
prie to pačio. Kokio tepalo dapilti?, jeigu šiek tiek trūksta. ar žiūrėti pagal spalvą (dažniausiai buna raudonas) ar yra koks universalus dapilimui.(galantui mechaninė dėžė) :?:
ParašytasCOLON 2007 10 31, 00:17
Ghost
va va man irgi sitas reikalas idomus :)
ParašytasCOLON 2007 11 02, 14:04
Sharas
As tai sakyciau nesukit galvos ir pakeiskit ta dezes tepala, juk toli grazu ne karve kainuoja.
ParašytasCOLON 2007 11 05, 16:33
kostukas
bent jau hodnose kaikuriose eina 10W40 pusiau sintetinis bet koksai, as toki ir uzsipiliau. Tai kad neverta jieskoti deziu tepalo pilkite variklini tepala tik ne sintetika
ParašytasCOLON 2007 11 05, 16:56
Jankiz
kostukas rašėCOLONbent jau hodnose kaikuriose eina 10W40 pusiau sintetinis bet koksai, as toki ir uzsipiliau. Tai kad neverta jieskoti deziu tepalo pilkite variklini tepala tik ne sintetika
a kuodiel niaviarta ieškot dėžių tepalo? :roll: ir kodėl sintetika tada netinka? :roll:
ParašytasCOLON 2007 11 05, 18:25
kostukas
Jankiz visu pirma sklinda kalbos kad sintetika netinka seniems masinoms, visu antra sintetikos negalima maisyti su pusiau sintetika, visu trecia matei kaip atrodo sintetinis tepalas??? Jo konsistencijos neliginai su pusiau sintetiniu???, Visu ketvirta tu nori svaistyti savo laika ir pinigus vien del to kad patenkintum gamintoju nurodymus??? Nemanau, uztenka priezasciu?
ParašytasCOLON 2007 11 05, 19:27
Jankiz
kad senoms netinka girdėjau (todėl db supilti pusiau), kad maišyti negalima irgi girdėjau, sintetinį mačiau tik jau gerokai panaudotą arba gamintojo bonkėj, konsistencijos nelyginau, nes turiu nuomonę, jog sintetiniai geriau tepa ir tausoja detalių ilgaamžiškumą (aišku, ši nuomonė gali būti klaidinga ;) ), na o dėl laiko švaistymo, tai mačiau dagryje pirkti 75w80 (berods tokį - tokį ir gamintojas nurodo), tik vat db kainos nepamenu tikslios :roll: žinau H savininkai į dėžes pila 10w40, nes (jei neklystu, bo specialiai nesidomėjau) taip gamintojas ir rekomenduoja :roll: o pats irgi jau mąstau apie dėžės tepalų keitimą, tačiau dar nesugalvojau, kokį tepalą pilt :) pastabos ir rekomendacijos laukiamos :)
ParašytasCOLON 2008 01 09, 00:04
Rocco
tik atsuk tuos varztus,nes gali atsukt ne ta kuri reikia,o maciau ju ten yra keli,tj gali apturet rimtu prabliemu,pasileisi vidurius...
ParašytasCOLON 2008 01 09, 22:19
LtuDsm
As visada uzsintetini transmisijos tepala, 75W-80 pats gazas... Jai nori pilt sisntetini,tai vusu pirma issiplauni greiciu deze,(sena tepala ir visa bruda),po to isipili pusiau sintetini,pavazineji bishki ispili ji ir tada pili pilnai sintetini tepala.Priezastis del ko as pilu sintetini tepala-labai gerai jungiasi begiai,lengviau isijungia zemesnis begis ant aukstu apsuku. As pilu "BG Syncro Shift II" 75W-80. Manau vertetu pabandyti... :))
ParašytasCOLON 2008 01 09, 22:37
350 WHP DSM Owner rašėCOLONAs visada uzsintetini transmisijos tepala, 75W-80 pats gazas... Jai nori pilt sisntetini,tai vusu pirma issiplauni greiciu deze,(sena tepala ir visa bruda),po to isipili pusiau sintetini,pavazineji bishki ispili ji ir tada pili pilnai sintetini tepala.Priezastis del ko as pilu sintetini tepala-labai gerai jungiasi begiai,lengviau isijungia zemesnis begis ant aukstu apsuku. As pilu "BG Syncro Shift II" 75W-80. Manau vertetu pabandyti... :))
nzn, pas mane dabar jie supilti, ir kazkodel manau , senasis buvo geresnis, sitas kazkaip per skystas pasirode.
ParašytasCOLON 2008 01 09, 23:26
LtuDsm
Nomad rašėCOLON
Joa jis skystesnis,bet mano manymu verta ji pilt,Kaip tau nepasijaues skirtumas?
