ryklio vairo kolonele ir dar sis tas
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
UžsiregistravoCOLON 2008 03 11, 22:09
AutomobilisCOLON mitsubishi galant amerikonas
MiestasCOLON LTsiauliai
Re: ryklio vairo kolonele ir dar sis tas
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 01 05, 20:18
Sveiki, apie vairo traukiu obuolius viskas aisku,jei dunda ar kleba tai ir keiciam,bet turiu klausima ar rykliukam vairo koloneles galima paverzti-ta prasme kaip kaikurias koloneles kitu automobiliu,vairo kolonele turi vidini arba isorini varzta ir jy sukant koloneles viduje labiau susileidzia dantraciai,kurie buna atsilaisvine ir taip pat duoda klibejima lygiai taip kaip kad isdile traukiu obuoliai?
2.4l 16V America pirty
Kadras
PranešimaiCOLON 181
UžsiregistravoCOLON 2007 12 06, 22:46
AutomobilisCOLON Carisma
Neperskaitytas pranešimas Kadras » 2009 02 13, 20:55
sveiki na pas mane labai panasus simptomai carismai kai vaziuoju permenkas duobeles tai atrodo kazkas kliba ir i salona bjaurus garsas ateina kad kazkas kaip neprisukta...buvau pakeles viena masinos puse nuemiau rata ir stipriau patampiau uz traukes kuri eina i vairo kolonele tai jauciasi siek tiek kad kliba nes kitoj pusej to nesijaute...o klausykit kaip ta trauke vadinasi tiesiog "trauke i vairo kolonele" ar kazkaip kitaip bei kur ja rast imanoma...
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 02 16, 10:30
nuvarai y servisa,pasakai kad turi itarima del vairo traukes,nori ja pakeist,meistrai apziures trauke,pranes savo vyr.meistrui,o sis pasius desanta-daliu tiekeja i praduotuve su kuria tas servisas bendradarbiauja ir atvest ta trauke,toliau pakeis ir viskas,tu tik litus mokek :D arba pats nuvarai y japonisku daliu parda ir susakai ko nori,tau per kompa paieskos ir jei tures-pasakys kiek kainuoja,o tada tu vel litus moki :D
Karys
PranešimaiCOLON 1057
AutomobilisCOLON Galant 96
Neperskaitytas pranešimas Karys » 2009 02 16, 12:31
Aurielka rašėCOLONnuvarai y servisa,pasakai kad turi itarima del vairo traukes,nori ja pakeist,meistrai apziures trauke,pranes savo vyr.meistrui,o sis pasius desanta-daliu tiekeja i praduotuve su kuria tas servisas bendradarbiauja ir atvest ta trauke,toliau pakeis ir viskas,tu tik litus mokek :D arba pats nuvarai y japonisku daliu parda ir susakai ko nori,tau per kompa paieskos ir jei tures-pasakys kiek kainuoja,o tada tu vel litus moki :D
tai jis ir klause kaip ta dalis vadinasi "kurios jis nori"
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 02 17, 10:35
"kary"prasom nesikabinet :wink: ko pats nepasakai kad taip ir vadinas,vairo koloneles trauke :wink: beto manau,kad "kadras" ir pats tai jau senai zino
zazzas
PranešimaiCOLON 8
UžsiregistravoCOLON 2007 08 18, 23:19
Neperskaitytas pranešimas zazzas » 2009 02 17, 19:41
sveiki. vairuoju mitsubishi carisma. kas galejo sugest, jei vairas stovi pasuktas, o ratai stovi tiesiai ir siaip vairas pasidare laisvesnis? gal vairo kolonele kokia? ir ar paciam imanoma patvrkyt ta problema?
Mitsubishi Carisma 1.6 TDX (1996 10)
Kadras
PranešimaiCOLON 181
Neperskaitytas pranešimas Kadras » 2009 02 17, 20:43
"Aurielka" nu nebuk jau toks papiktintas ant "Kario" pavarei o jis zmogus norejo pagelbet juk...tai va o klausykit kurioj pardoj geriausia pirkt vaziuokles detales(as kazkaip i tekstara vis varau bet gal kokiu kitu geresniu yra)
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 02 17, 23:22
Kadras rašėCOLON"Aurielka" nu nebuk jau toks papiktintas ant "Kario" pavarei o jis zmogus norejo pagelbet juk...tai va o klausykit kurioj pardoj geriausia pirkt vaziuokles detales(as kazkaip i tekstara vis varau bet gal kokiu kitu geresniu yra)
as visiskai ant nieko nepykstu,beto cia visi vairuotojai gyvena darugiskai :wink: o siaip mano mieste-siauliuose,bent jau man taip atrodo,na gal kas ir papriestaraus,lirostoj detales pigesnes. na nezinia ka aisku vilnieciai pasakys
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 02 17, 23:29
zazzas rašėCOLONsveiki. vairuoju mitsubishi carisma. kas galejo sugest, jei vairas stovi pasuktas, o ratai stovi tiesiai ir siaip vairas pasidare laisvesnis? gal vairo kolonele kokia? ir ar paciam imanoma patvrkyt ta problema?
o kaip supratau vaira sukinet gali y viena ir y kita pusia iki pat galo,o ratai vistiek tiesiai,ar nors siek tiek juda. uzbegdamas uz atsakymo bandau spet,gal tai kryzme isejo saibom.ja gali pamatyt kaip atrodo gerai pasilenkes prie pedalu,kur vairo (stanga,strypas,pagalys ar kaip jy ten dar bepavadinus) iseina is salono lauk link vairo koloneles.
zazzas
PranešimaiCOLON 8
Neperskaitytas pranešimas zazzas » 2009 02 22, 12:52
vairas ir ratai sukinejasi normaliai, tik kad vairas pasisukes 45 laipsniais, kai ratai stovi tiesiai. ir dar priekinai ratai pasidare labai jautrus kelio nelygumam. vos tik kokia duobele ar kas is karto meta visa vaira. cia gal kokia vairo trauke?
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 02 26, 21:32
zazzas rašėCOLONvairas ir ratai sukinejasi normaliai, tik kad vairas pasisukes 45 laipsniais, kai ratai stovi tiesiai. ir dar priekinai ratai pasidare labai jautrus kelio nelygumam. vos tik kokia duobele ar kas is karto meta visa vaira. cia gal kokia vairo trauke?
nu brac nesu daktaras didziulis,gaila kad kiti forumieciai nepapaiso savo nuomones,bet manau kad tai vairo kolonele pati pabiro,jei resursu-pinigu turi,pabandyk pirma tas vairo traukes pakeist,gal jos jau visiska palaida bala yra,bet manau jei jos butu blogos tai tikrai toks didelis vairo laisvumas nebutu,o tik paprasciausiai barsketu nemaloniai vaziuojant.gali but ir vairo koloneles beda,gal gali but sudile manzetai- guminiai ziedai jos viduje kurie laiko tepalo spaudima,arba dantraciai nebesusieina nes isdilo,bet tada girdetus pasaliniai garsai.paziurek ar neteka tepalas ar kur nelasa is vairo koloneles. tu isitikines 100% kad kai suki vaira abu ratai vienodai vienu metu sukiojasi
zazzas
PranešimaiCOLON 8
Neperskaitytas pranešimas zazzas » 2009 03 03, 19:17
pasirodo alkuneje kuri laiko rata varztas isrudyjo ir atsipalaidavo.. zodziu reiks keist visa alkune. sunku pasikeist paciam ta alkune? gal ir netaip sunku kai turi keltuva, ant kurio gali pasikelt visa masina.. kadangi turiu tik domkrata..
Aurielka
PranešimaiCOLON 182
Neperskaitytas pranešimas Aurielka » 2009 03 04, 17:18
zazzas rašėCOLONpasirodo alkuneje kuri laiko rata varztas isrudyjo ir atsipalaidavo.. zodziu reiks keist visa alkune. sunku pasikeist paciam ta alkune? gal ir netaip sunku kai turi keltuva, ant kurio gali pasikelt visa masina.. kadangi turiu tik domkrata..
nu va ,smagiau kai randi beda,puse darbo padaryta,kita darbo puse lieka mazesne-tik pasalint gedima,bet didesne islaidom
torgue
PranešimaiCOLON 121
UžsiregistravoCOLON 2007 05 06, 13:10
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas torgue » 2009 04 21, 21:09
siaip klaipedoje vairo koloneles restauruoja kaina apie 200lt ir garantija duoda
