Bevaziuojant uzsidega ABS lempute ir negesta.... Ka daryt???
taxistas
PranešimaiCOLON 1981
AutomobilisCOLON e38, M67
SkypeCOLON valentaspilz
MiestasCOLON Dzukija
Neperskaitytas pranešimas taxistas » 2006 03 02, 18:17
Mazhylis rašėCOLONJo, as zinot, nelabai gaudausi kur ten kas yra po tuo kapotu.. kur ten ta rele...
Sorry, bet nezinau kur ten ko ieskot....
Nepykit, jei ka....
:oops:
Nu matai, jeigu nesigaudai, tai gal geriau nuvaziuok pas normalius elektrikus. Nes pats gali pridaryti bedu daug daugiau.
ex: galant 95' TD, 97' TD
e38 M67
http://www.fxpro.co.uk/
Mazhylis
PranešimaiCOLON 49
UžsiregistravoCOLON 2005 01 28, 02:00
Neperskaitytas pranešimas Mazhylis » 2006 03 02, 20:01
ok, aciu uz info....
Mazhylis
Mitsubishi Galant sedanas 95m. V6 2.0l automatas, 110 kW
Alexged
PranešimaiCOLON 7
UžsiregistravoCOLON 2006 02 11, 22:27
Neperskaitytas pranešimas Alexged » 2006 03 02, 21:02
Pas Galantus, daznas gedimas ABS susije su stabziu pedalo jungikliu 4 kontaktu,arba abs sensoriais.Jeigu reiks pagalbos parasyk,prijugsiu dilerini prietaisa ir pratestosim visa sistema
Mazhylis
PranešimaiCOLON 49
Neperskaitytas pranešimas Mazhylis » 2006 03 03, 16:43
Butu gerai, jei galetum padet...
parasyk PM kaip tave rasti ir kontaktini tel. Susitartume kada galima butu susitikt. Dekingas.
Mazhylis
Alexged
PranešimaiCOLON 7
Neperskaitytas pranešimas Alexged » 2006 03 03, 21:16
Mazhylis rašėCOLONButu gerai, jei galetum padet...
Mano telefonas 869816009. Rytoj manes ne bus Lietuvoj,busiu sekmadieni
Mitsubishi Sigma 1991 dabar vazineja draugas.Dabar Mitsubishi Sigma 1994,Mitsubishi Galant vazineja zmona
SWEET
PranešimaiCOLON 71
UžsiregistravoCOLON 2005 07 19, 03:00
AutomobilisCOLON Plymouth Laser
Neperskaitytas pranešimas SWEET » 2006 03 05, 19:24
Labai daznai buna kad besibaiginedamos kaladeles pridrozia metalo drozliu ir tos drolzles patenka ant ABS davikliu prie ratu tai tie pradeda nebeskaiciuot rato apsisukimo ir nebeveikia, tai dazniausia problema... Yra aisku ir kitu galybe, ir kaip Matosas rase kad reles sublusta, bet tai ne taip daznai pasitaikantis variantas kaip sios metalo drozles!!!
Neperskaitytas pranešimas Jarka » 2006 03 05, 21:57
man pries stabdziu disku ir kaladziu pakeitima irgi buvo kad rele issokdavo.. bet kai pakeiciau, tai nebeissoka ir ta nelemtinga lempute reciau uzsidega, bet uzsidega.. atsitinka tai slapiu oru, sniegas, slapdriba.. vasara beveik niekada neuzsidega..
taigi kai vaziuoji per slapdriba ir tenka pristabdyt, iskart isijungia abs (vibracija pedalu ir kazkodel masina i desine meta :roll: ), po keliu tokiu pristabdymu, uzsidega lempute ir abs jau nebeveikia (nisijungia bent jau norint pristabdyt..) ir normaliai vaziuoji toliau..
galvosiu, kad cia taip del tu uzterstu abs davykliu (kaip poste auksciua aprasyta)... lengviau gal bus.. :D
Korsaras
PranešimaiCOLON 594
UžsiregistravoCOLON 2005 05 03, 03:00
Neperskaitytas pranešimas Korsaras » 2006 03 05, 22:03
na, man ABS, o tiksliau "Änti lock" lempute uzsidege dar kai ikritau i pusni ir masina ant dugno pakibo, tada dege gal pora dienu ir paskui savaime uzgeso ir uzsidege tik tada jau, kai pats atjungiau ABS :)
tai isvadoje, kad ten kazkas matyt "üzsitrumpina"kai gauna dregmes dideli kieki ar kazkas pan. ir ABS sistema neigiamai sureaguoja. nors is kitos puses, tai per balas pavarius irgi turetu pagal toki principa suveikt, bet va suveike tik i pusni ikritus...
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2006 03 06, 00:44
Dabar primeciau kad gali tie karpukai kur yra ant barabano kitos puses pagal kuri abs dacikas primeta ar sukasi ratas buti apsinese arba sniego daug tai ir jam regis kad ratas nesisuka tada uzsidegt
taip budavo jei uztrauki rankini ir pasisuki greit uzsidegdavo abs ir negesdavo :roll:
Neperskaitytas pranešimas Jarka » 2006 03 06, 10:55
tai ir man taip atrodo, kad tarp tu dantuku prisirenka visokio brudo, dziugina tik tas, kad tas abs tada issijungia ir nep1sa proto, kol vel neuzvesi..
Mazhylis
PranešimaiCOLON 49
Neperskaitytas pranešimas Mazhylis » 2006 03 06, 18:38
Aciu visiems uz patarimus... bandysim tvarkytis ta ABS...
Mazhylis
picu_zudikas
PranešimaiCOLON 8
UžsiregistravoCOLON 2006 04 03, 16:14
Neperskaitytas pranešimas picu_zudikas » 2006 04 03, 16:16
kurioj vietoj ta rele ir davikliai yra?
Neperskaitytas pranešimas Jarka » 2006 04 03, 19:14
po kapotu, salia abs'o, tokioj dezutej nedidukei. atidarai ja ir ten matysi ja, prispausi ir gerai..
cia apie rele kalbejau.
