Bildesys...
LiutasVegetaras
PranešimaiCOLON 24
UžsiregistravoCOLON 2005 11 15, 21:55
Neperskaitytas pranešimas LiutasVegetaras » 2006 10 25, 16:39
kitas klausimas, kas atsitiks, jei nekeisiu, nes bilda jau puse metu gal..
Lancerius `95 universalas, 1.6 benzas/dujos
TADAS
PranešimaiCOLON 561
UžsiregistravoCOLON 2004 09 07, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse GS-T 97'
Neperskaitytas pranešimas TADAS » 2006 10 25, 16:47
LiutasVegetaras rašėCOLONkitas klausimas, kas atsitiks, jei nekeisiu, nes bilda jau puse metu gal..
man lygiai tokia pati problema buvo, barskedavo per duobes, teko sailentblokus pasikeisti. as nekeiciau bet restauravau, nes keiciant japoniskais butu kainave vien abi svirtys apie 500lt plius darbas, o dabar sutilpau i 270lt sailentai du ir vienas sarnyras.
rekomenduoju prie kuro aparaturos, ten kur A1 servizas 868607393, tik reik uzsirashyti pas juos isanksto pries kokia savaite mazdaug.
Tik nepirk jokiu taiwansku, nelaikys nei puses metu.
EX Mitsubishi Eclipse GST
vs
PranešimaiCOLON 180
UžsiregistravoCOLON 2006 11 07, 13:05
AutomobilisCOLON keli bet visi mitsubishi :D
SkypeCOLON wiespatis87
MiestasCOLON Kaunas-Garliava
Neperskaitytas pranešimas vs » 2006 11 07, 13:12
pas mane lanceris 91m 1.5 irgi yra ta pati problema, barska prieki keleivio pusej. tikrino sarnyrus ir salenblokus, sako viskas normaliai, o vaziuojant per duobes, trukciojant, vazinejant pirmyn atgal staigiai, arba vaziuojant minkant stabdzius kazkas stipriai barska, net einant TA nieko blogo nerado. ar pas mane irgi viskas galioja kas pamineta naujesniems lanceriams ir galantams?
Neperskaitytas pranešimas Mantas » 2006 11 07, 15:47
vs rašėCOLONpas mane lanceris 91m 1.5 irgi yra ta pati problema, barska prieki keleivio pusej. tikrino sarnyrus ir salenblokus, sako viskas normaliai, o vaziuojant per duobes, trukciojant, vazinejant pirmyn atgal staigiai, arba vaziuojant minkant stabdzius kazkas stipriai barska, net einant TA nieko blogo nerado. ar pas mane irgi viskas galioja kas pamineta naujesniems lanceriams ir galantams?
Siaip, kiek teko girdet is forumieciu patirties, tai jei kazkas barska, o meistrai nieko neranda - reiskia sarnyrai :wink: :D
RedEYE
PranešimaiCOLON 95
UžsiregistravoCOLON 2006 10 22, 14:46
AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant
Neperskaitytas pranešimas RedEYE » 2006 11 12, 19:55
Tai va, siandien galutinai isitikinau, jog bilda apatinis sarnyras(tas pats kuri minejo Dzhedaj). Nutariau ji restauruoti, gal kas gali duoti kokiu kontaktu Kaune kur tai gerai daro :?:
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2006 11 12, 20:09
http://www.maps.lt/redirect.asp?eid=73745
Jei atmintis neapgauna - chia :)
Zhodzhiu jei atvazhiuoji ish Neries krantines puses, truputeli ta Griniaus gatve pavazhiavus deshinej toks garazhas baltu plytu su metalinemis durimis. Ten pas juos tikrai nepamenu ar kas parashyta :) Ant duru shitu berods nieko, nes iejimas pagrindinis ish vidaus puses tu garazhu, bet gali ir per tas duris eiti...
Ten pigiai, greitai ir gerai padaro ;)
RedEYE
PranešimaiCOLON 95
Neperskaitytas pranešimas RedEYE » 2006 11 12, 20:28
Dekui, meginsim ieskot :wink: :)
RedEYE
PranešimaiCOLON 95
Neperskaitytas pranešimas RedEYE » 2006 11 20, 16:38
Na va siandien atrestauravo sarnyra :) dingo tas bildesys :) dabar reiks ieskoti nes kazkas gale pradejo bildeti :? Dar gal zinot ar rasiu shrote kokiam sita varzta, kur per sarnyra persikisa: http://img297.imageshack.us/img297/8783 ... d01ow1.jpg, o gal nauju buna pirkt :?:
