Puslapis 1 iš 4
Del stabdziu
ParašytasCOLON 2005 05 30, 17:21
Vyciokas
Na ka, tai turiu dar viena problemele, kuris man neduoda ramybes. Pabandysiu aprasyti situacija. Taigi, jau nuo seno mano masinoj dega STOP indikatorius prietaisu skydelyje. Na iki siol as galvojau, kad cia kaltas kur nors nutrukes kontaktas ar pan. Visgi as po to pasiskaiciau manuale, kad problemu gali buti daugiau. Taciau dalykas, del ko as nusprendziau paklausti jusu patarimo yra toks, kad neseniai stabdant pradejau jausti tokia labai lengva vibracija per pedala. Be to stabdant kartais girdisi toks tylus siugzdejimas desiniame priekiniame rate. Garsas panasus, lyg ratas butu kreivas ir liestu plastmase ties viena vieta. (as aisku suprantu kad taip nera:) ). Kitas dalykas, i kuri jau senokai atkreipiau demesi yra tai, kad kartais (labai kartais) staigiai stabdant jauciamas traukimas i viena ar kita puse.
Gal kas nujauciat, kas per problema cia galetu buti?
Beje gal galite parekomenduoti koki patikima servisa, kur man galetu tuos stabdzius patilkrinti ir sutvarkyti? (manau be kompiuterines diagnostikos neissiversiu).
Vytautas
ParašytasCOLON 2005 05 30, 18:12
gazas
1. patikrink stabdziu skyscio lygi
2. susimete stabdziu diskai, del to jauti vibro.
nu o del traukimo i viena puse tai turbut netolygiai stabdo kaire ir deshine puses. cia jaulbut suportuose problema..o tiesiai vaziuojant paleidus vaira mashina tiesiai vaziuoja?
ParašytasCOLON 2005 05 30, 18:43
Jei megsti eksremaliai pastabdyti daznai, tai galejo susikraipyti stabdzhiu diskai. Galima nutekinti, bet ne visada padeda, dazhniausiai keisti reikia
ParašytasCOLON 2005 05 30, 19:45
Vyciokas
Atsakau i gazo klausima:
Stabdziu skyscio lygis geras - cia buvo pirmas dalykas, del ko itariau deganti indikatoriu. Na o kai atleidziu vaira, tai masina vos vos traukia i desine puse. Traukimas labai nezymus - reikia pavaziuoti kelis simtus metru, kol masina pradeda krypti desinen. Taigi turbut neturetu buti problema.
Na su Dchedaj komentarais beveik sutikciau, kadangi masina greita ir ektremalus stabdymas daznas dalykas. Taigi itarciau ir as diskus. Taigi naujas klausimas:) Kiek mazdaug gali atsieit remontas? pvz vienam ratui?
Beje dar lieka atviras klausimas - patarkite kur galima butu pasitaisyti stabdzius + atlikti kompiuterini patikrinima del to indikatoriaus. (kad reikes kompiuterines diagnostikos man sake tanagros meistrai, kurie prasikniso 3 dienas ir nieko nerado)
Vytautas
ParašytasCOLON 2005 05 30, 19:51
ZaZaZ
ParašytasCOLON 2005 05 30, 20:39
Vieno disko tekinimas garazhely - 20Lt. Melgoj tekina nenuimdami nuo mashinos, bet girdejau, kad ju stakles gana prastos, kaina - 30Lt uzh viena
ParašytasCOLON 2005 05 30, 20:45
Vyciokas
Rimtai?!
Sakai rankinis gali buti uztraukas?..
Ot velnias, nepagalvojau... Reiks butinai patikrint - gal visa laika su uztrauktu vazinejau
Vytautas
ParašytasCOLON 2005 05 30, 20:56
gazas
arba siaip knopke kuri, isijungia uztraukus rankini galbut nusivarte. beje, jei megsti greitai vazinet ir pan, stabdyk kiek galima daugiau su varikliu. to pasekoje sutaupysi kuro ir stabdzius
gerai pastabdzius ir ivaziavus i bala diskai daznai susisuka
ParašytasCOLON 2005 05 30, 20:57
ioma
nu dėl rankinio tai įdomiai man buvo. degė BRAKE lempikė ir aš susirūpinęs visą stabdžių sistemą prachekinau. galiausiai, kai jau viskas kas sutaisoma buvo sutaisyta, lempikė erzinančiai tebedegė
. galiausiai, nuobodžiaudamas mašinoj pradėjau rakinėt rankinio svirtį pažiūrėt kaip gyvena mygtukas išjungiantis BRAKE lempikę ir, pasirodo jis išslinkęs iš laikiklio, ko pasekoje nenusispaudžia
trakšt atgal, ir lempikė rankinį nuleidus užgeeeeso, tuo nuramindama mano paranojiškus smegenis..
ParašytasCOLON 2005 05 30, 21:40
Vyciokas
Nu as irgi itariau pradzioj lempike (ir dar vis mazyte viltis rusena, kad ten gali buti ta nelemta lempike kalta...), bet kai as palikau savo masina Tanagroj, prasydamas kad jie paziuretu kaip cia su ta lempike ir jie pravarge tris dienas pasake, kad ne vienas ju meistras nieko nesurado ir kad geriau as kreipciausi i ta servisa, kur man galetu padaryti kompiuterine diagnostika..., tai pradejau mislyti, kad turbut visgi ta lempike cia niekuo deta...
Tai gi vat kaip cia gaunas...
Vytautas
ParašytasCOLON 2005 05 31, 08:03
ise
Chebra dar viena paranojika savo gretose turim
Pratinkis, visi mes cia daugiau maziau tokie
Dar vienas bendras pastebejimas tau butu: Kas bedu iesko tas randa...
ParašytasCOLON 2005 05 31, 08:06
Acacia
Na man irgi buvo panasiai - stabdant kartais musdavo per pedala, stabdydavo netolygiai, trukciodavo ir i kaire puse traukdavo...
Na ir dabar spekit, kas ten buvo
Ogi padanga kiausinio formos
Pasikeiciau padangas ir viskas ciki
ParašytasCOLON 2005 05 31, 13:41
ZaZaZ
nepamirskit, kad buna ir tokiu atveju, jog tas tris dienas autoservise masina prastovi niekeno neziurima, o paskeu sako: 'neradom'
Re: Del stabdziu
ParašytasCOLON 2005 05 31, 16:39
Ramoonas
Vyciokas rašėCOLON......................Be to stabdant kartais girdisi toks tylus siugzdejimas desiniame priekiniame rate. Garsas panasus, lyg ratas butu kreivas ir liestu plastmase ties viena vieta.
Vytautas
o gal paprasčiausiai kaladėlės sudilo?....
ParašytasCOLON 2005 05 31, 16:52
gazas
kai kaladeles sudyla, tai buna metalo i metala trinties garsas
ir jis buna tolygus
