Q: Ar butini centriniai ziedai lietuose diskuose?
ParašytasCOLON 2009 09 11, 08:17
GDI
Neturiu patirties su 'universaliais' lietais diskais, todel iskilo klausimas: jei disko centrine skyle didesne nei reikia mano auto, ar butina deti tuos plasmasinius/metalinius ziedus (tarkim, is 67mm i 60mm ir pan.)?
Re: Q: Ar butini centriniai ziedai lietuose diskuose?
ParašytasCOLON 2009 09 11, 08:22
Butina nera, bet daugumoje atveju ju nededant gerai nesusicentruoja ratas ji periverziant, ko pasekoje paskui buna "mushimas" per vaira, vibracijos ir pan
ParašytasCOLON 2009 09 11, 13:16
Nasas
reikia deti, nes jei nedesi, tai bus auksciau Miaciaus aprasytos problemos. zinau tokiu atveju praktikoje.
ParašytasCOLON 2009 09 11, 14:04
kopass6
na nebent skyles skiriasi labai nedaug pvz 1mm tai turetu nieko nesijausti ir issicentruoti
ParašytasCOLON 2009 09 11, 17:19
nzn nei ant vienu ratu berods nebuvo pas mane tu ziedu, tik ratu prisiverzineji graziai tolygiai ir psio,jokiu problemu nera..is esme aisku tikrai gerai tie ziedeliai...kaina berods kazkur apie 40lt uz komplekta ju
ParašytasCOLON 2009 09 11, 21:31
Nereikia jų jei yra normalios veržlės, o ne tokios, kur skardiniams ratams prisukti. Šiaip kai perki naujus ratus dažniausiai duoda ir žiedelius ir veržles naujas
ParašytasCOLON 2009 09 11, 21:59
Yra ir po 20 lt uz komplekta.
As to nezinojau,ir kaip asilas pirkau po 20 lt uz vnt.
Siaip kai ant savo 1g uzsidejau ratus su zymiai didesnem centrinem skylem nebuvo jokiu vibraciju prie bet kokiu greiciu,issicentravo ir taip gerai. Bet po to kazkaip del sventos ramybes vistiek tuos ziedus nusipirkau.
ParašytasCOLON 2009 09 12, 05:57
orangen rašėCOLONNereikia jų jei yra normalios veržlės, o ne tokios, kur skardiniams ratams prisukti. Šiaip kai perki naujus ratus dažniausiai duoda ir žiedelius ir veržles naujas
noreciau pamatyti tave vazinejant su kokiu 9-9.5 plocio ir 19 dydzio ratais be ziedu ir pasitikejus tik verzlemis. Pasiekus 100 masina turbut gabalais suplesytu.
ParašytasCOLON 2009 09 12, 10:14
kasrupi rašėCOLONnoreciau pamatyti tave vazinejant su kokiu 9-9.5 plocio ir 19 dydzio ratais be ziedu ir pasitikejus tik verzlemis. Pasiekus 100
Aš irgi norėčiau pamatyt tą vaizdą, bet jei taip ir būtų, tai čia daugelis gabalais jau seniai būt išlakstęs
ParašytasCOLON 2009 09 12, 10:34
kasrupi rašėCOLONorangen rašėCOLONNereikia jų jei yra normalios veržlės, o ne tokios, kur skardiniams ratams prisukti. Šiaip kai perki naujus ratus dažniausiai duoda ir žiedelius ir veržles naujas
nori pasakyti kad ant pezo negalima tokiu ratu deti ?
ParašytasCOLON 2009 09 12, 11:11
ZLODEY
praktika rodo kad nieko baisaus... na bet kai 20lt komplektas tai kodel nepadarius TEISINGAI?
ParašytasCOLON 2009 09 21, 13:42
pas mane nei ant vienų lietų ratų centruočių nebuvo, jokių problemų nepastebėjau
ParašytasCOLON 2009 09 21, 17:03
pas mane irgi ju nera, ratai r17/235/40, musimas labai menkas yra bet del to kad kreivas priekinis ratlankis
ParašytasCOLON 2009 09 21, 17:20
ZLODEY
jus tik nesakykit kad todel kad ju nera pas jus ar nieko neatsitiko taip ir turi but. jeigu yra galimybe tai geriau kad viskas butu taip kaip turi but
ParašytasCOLON 2009 09 22, 10:24
ZLODEY rašėCOLONjus tik nesakykit kad todel kad ju nera pas jus ar nieko neatsitiko taip ir turi but. jeigu yra galimybe tai geriau kad viskas butu taip kaip turi but
sutinku, kad geriau padaryti viską tvarkingai, bet tuo pačiu pridedu, kad mano nuomone, bei praktika, jie nieko nepakeičia
