Mįslė-kas bilda Galante :(
ParašytasCOLON 2009 12 12, 21:24
Orsis
Žodžiu, bildesys gyvena priekiniame, kairiame rate. Garsas būna tik važiuojant per duobes, garsas toks lyg šarnyrui būtų amen
Šakės abi tvarkoje, stabiliztorius ok, pakeičiau vairo traukės antgalį (buvo laisvumo), tačiau nusiėmė tik dalis garsų, buvau nuėmęs amortizatorių, apžiūrėjau amartizatoriaus atramą - ok, viršutinė šakė, ar kaip ji vadinasi irgi tvarkoje. Kas dar gali bildėti?
Re: Mįslė-kas bilda Galante :(
ParašytasCOLON 2009 12 12, 21:29
Garsas barškėjimas metalo į metalą?
Iš Manto ir mano patirties - stbdžių trinkelės. Pas Mantą buvo galima pajudinti kelis mm su ranka, o pas mane vizualiai jos nejudėjo laisvai. Išėmus ir palanksčius laikančias skardeles - visi bildesiukai dingo.
Atkreipk dėmesį važiuodamas, ar vos vos nuspaudus stabdį barškėjimas dingsta
ParašytasCOLON 2009 12 12, 21:34
Orsis
Ryt pabandysiu per kokį žvyrkelį auto savo praleist, garsas kaip metalo į metalą.
ParašytasCOLON 2009 12 14, 17:59
kamazistas
Šiaip aš su tuo bilduku du metus atvažinėjau, kol vairo kolonėlės nepakeičiau. Bildesys, kaip tavo aprašytas, kilo dėl kolonėlės laisvumo.
ParašytasCOLON 2010 02 04, 22:01
tomukuku1
Turiu irgi sia pacia problema galant 97. tikrinau visa vaziuokle viskas tvarkoje. reiks pabandyti del stabdziu .
ParašytasCOLON 2010 05 13, 23:27
keesstis
Pas mane ir barskejo bile kaip keturis servisus kaune apvaziavau, kol nesuradau to vienintelio:) Pakeite sarnyra ir barskesys dingo. Kituose servisuose ir stabdziu suporto kreipianciasias kaltino ir vairo kolonele nu krc bile ka. Tikslingiau pas bureja vaziuot tai ta is kavos tirsciu tiksliau pasakytu.
ParašytasCOLON 2010 05 13, 23:29
Martynas
Nebildančių ryklių
(kaip ir mažų dramblių) nebūna
ParašytasCOLON 2010 05 14, 15:31
GodHate
Ka tik susitvarkiau visus savo bildukus tfu tfu tfu
ParašytasCOLON 2010 05 14, 20:17
deividelis
ir kokios priezastis bildejim buvo?
ParašytasCOLON 2010 05 15, 17:00
GodHate
Pradzioje (na nuo pirkimo) buvo niekieno nerandama bloga detale vairo koloneleje (vokietijoje ideta) kinietiska, tai buvo per didele ir klibedavo bei deformavo reikos forma, po to (cia jau pries menesi vel pradeje bildet buvo) sutvarkyta skarda virs duslintuvo, buvo isrudijes varzats ir tabaluodavo per duobes kai kurias, po to dar bildejo stqabilizatoriaus traukute, kuri pasimate atpalaidavus rata, na ir mistiskas traskesys buvo tai sugadinta viena trauke, nes kai tvarke vairo koloneles detale, tai pribego vairo stiprintuvo skyscio i tirsta tepala ir buvo suprastejes tepimas.
ParašytasCOLON 2010 05 15, 23:26
deividelis
nu va kiek daug barskesiu pasalinai
ParašytasCOLON 2010 05 17, 09:52
artex
Martyna$ rašėCOLONNebildančių ryklių
Bilda ir pas mane važiuojant per žvyrkelį, bet kadangi vaire jaučiamas šioks toks laisvumas tai galvoju, kad vairo kolonėlė. Kas remontavot kiek maždaug kainuoja kolonėlės remontas arba keitimas?
ParašytasCOLON 2010 05 17, 10:46
bilda sarnyras, laisvumas vairo traukeje, ji keiciama. taip pat ir angali reiktu pasikeist
ParašytasCOLON 2010 05 17, 13:13
Rafter
Pas mane irgi bildejo vaziuojant per duobes. Atrode, kad sarnyras kaireje puseje atitarnavo, deje perpurcius vaziuokle sarnyrai atkrito. Tada vertikliai pajudinom vairo koloneles gala kur ateina is vairo, bilda. Zodziu rezultatas - teko keisti kolonele. Gavau naujesnes masinos kolonele, kurioje buvo papildomai instaliuotas kazkoks elektrinis daviklis (o gal ir ne daviklis), kurio mano koloneleje nebuvo. Dabar niekas nebilda, bet vairas sunkokai sukiojasi, ypatingai kai nori greiciau pasukti. Perkant kolonele sake, kad papildoma elektrine dalis ypatingos reiksmes koloneles darbui neturi. Man vistiek kila itarimas, kad vairo sunkumas yra susijes su ta elektrine dalimi. Gal kas yra susidures su sia problema, ar bent jau zino kam yra skirta ta elektrine dalis?
ParašytasCOLON 2010 05 17, 16:14
Tas galas kur ateina is koloneles keiciasi ir kainuoja 25 lt , man ir bildejo, pakeite ir dingo problemos.
