ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 04 16, 21:04
jeblykst
Ahoj visiems..
Esmė tokia: galant 99m, bevaziuojant apie 15km (grubiai) uzsidega ABS lempute na ir aisku dingsta ABS, ir neuzgesta kol neisjungi/ijungi degimo. Ir taip kas 15km. Buvau nuvares i servisa tai pasake: klaida meta visi dacikai ratuose... Bet as netikiu kad cia dacikų problema, nes gali vaziuot lygiu keliu, ir duobėtu, ir slapia danga ir sausa, bet tik sueina 15km ir kaput - uzsidega lempukas. Kokių minčių gal kas???
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 10, 16:17
polosas
na as tai manau kad cia ne 15km esme o laikas, nes kazkur po 10-15 minuciu kompas tikrina sistema, ir radus klaida rodo errora. pvz jei po 10-15 min cekas ysjungia tai as beveik garantuotas kad liamda zondas neveikia, tai cia bus labai panasu, tiesog atjunk 1 davikly uzkurk ir matysi ar abs lempute uzges ar ne, jei ne tai viskas gerai su sistema, o jei uzges tai grybauja abs sistema, ir reiketu iekotis meistu kurie nusimano abs remonta.
as turiu pastovia beda su abs, pas mane lempute visada sviecia bet ratai nesiblokuoja ir jauciu kad veikia hidraulinis stabdymas per abs moduly, taciau jis pedalo nedrebina nes matomai varikliukas neveikia.
o jei tau lb reikalingas abs tai tvarkyk, o jei ne tai isimk abs saugikly bei lempute is spidometro kad neerzintu
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 16, 21:39
po vandeniu
pas mane su ABS taip: kol vaziuoji iki 80 km/h viskas veikia, jei perlipi ta riba uzsidega ABS lempute ir dingsta abs'ai, ir neatsiranda kol neuzgesini variklio. + dar kazkokia chiernia, kad kaip uzkeli apsukas (staigiai startuoji or smth) toks vaizdas kad blokuojasi stabdziai - kuri laika nesispaudzia stabdzio pedalas. (za adno ir abs'ai dingsta) tai wtf? kokios mintys?
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 16, 22:15
polosas
variantas davinkliai didesniu sukimosi greiciu nespeja skaiciuot dantu, o del dingimo tai nzn ieskok galu pas gerus meistrus arba perrink viska pats isvalydamas ir pan.
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 19, 14:20
po vandeniu
nu abs tarkim gali del sitos priezasties but, bet kodel tada stabdzio pedalas uzstringa? va ir vakar su kita carizma biski pasigalinejom
paskui reikejo gan staigiai stabdytis pries sviesafora, o stabziai kaip ir nesispaudzia, tai teko per raudona vaziuot, nes niekaip nesustojau... gavno kazkoks, bet taip buna tik uzkelus apsukas... nors va vakar abs'ai nedingo, o stabdziai neveike...
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 19, 15:39
po vandeniu rašėCOLONnu abs tarkim gali del sitos priezasties but, bet kodel tada stabdzio pedalas uzstringa? va ir vakar su kita carizma biski pasigalinejom
nenorėčiau tokį kamikadzę kelyje sutikt. Jei jau žinai tokį trūkumą savo mašinos, tai bent ramiau važinėk.
Šiaip pabandyčiau atjungt abs ir patikrint kur mažiau eismo ar atsiranda toks defektas.
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 19, 16:52
po vandeniu
tai ten ir buvo viskas vidury nakties kur nei eismo nei peskochodu.. tik sviesoforai palikti veikiantys...
o abs'am atjungt uztektu saugikli istraukt ar ne?
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 19, 16:54
po vandeniu rašėCOLONtai ten ir buvo viskas vidury nakties kur nei eismo nei peskochodu.. tik sviesoforai palikti veikiantys...
Užtenka.
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 20, 09:12
Man po dazymo darbu dabar pastoviai dega ABS lempute ir neveikia ABS stabdant, manau bus akuma nueme kelioms dienoms, tai ir meta dabar klaida. Galvoju kaip cia ja nuresetint lengviau
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 20, 09:35
Del anksciau atjungto akumo neturetu mest klaidos.
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 20, 09:52
jeblykst
Sky'us rašėCOLONMan po dazymo darbu dabar pastoviai dega ABS lempute ir neveikia ABS stabdant, manau bus akuma nueme kelioms dienoms, tai ir meta dabar klaida. Galvoju kaip cia ja nuresetint lengviau
a nebus tiktai nudaze ir abs daciko kokio ???
Apsinese dažais ir kaput
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2010 05 20, 09:54
jeblykst rašėCOLONSky'us rašėCOLONMan po dazymo darbu dabar pastoviai dega ABS lempute ir neveikia ABS stabdant, manau bus akuma nueme kelioms dienoms, tai ir meta dabar klaida. Galvoju kaip cia ja nuresetint lengviau
Tai dacikai prie ratu stovi, ten tikrinau viskas ok, saugikli reiks paziuret, nes tyngiu kazko chekint
Daugiau nezinau kur kokie dacikai gali buti.
Re: ABS kas 15km
ParašytasCOLON 2012 02 29, 21:24
jeblykst
Pagaliau po šitiek metų... Pasirodo buvo suporto cilindriukas užpuvęs: neatšokdavo kaladėlės, kaisdavo diskas ir susisukdavo šarai ABS... Praplovėm ir viskas ok, net keista
