beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 08 09, 22:04
4wardas
nesupratau kas per nesamones buvo bet uzsidege ABS lempute isvaziavus is zvyrkelio o gryzus namo ir uzgesinus masina pradejo uzti ABSo pats blokas. ir nesuprantu kame saknys gali but
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 08 09, 23:41
redline
4wardas rašėCOLONnesupratau kas per nesamones buvo bet uzsidege ABS lempute isvaziavus is zvyrkelio o gryzus namo ir uzgesinus masina pradejo uzti ABSo pats blokas. ir nesuprantu kame saknys gali but
Na kad vaziavai per zvyrkeli tai sakyciau atmusiai davikli prie rato, bet jei aju blogas zyzia tai gal blokui ragai
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 08 10, 09:26
pasikeisk rele kur stovi abs bloke, tokia juoda matsushita, 7lt kainuoja
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 08 10, 09:40
4wardas
kad ta rele istraukus jokios reakcijos
2010 08 10, 09:32 papildyta:
o visdelto istraukiau kita rele ir uzt nustojo. reikes ziuret keist
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 09 10, 15:03
extremalas
Sweiki,
man irgi beda su abs viskas kaip ir tvarkoje, bet po pusasio keitimo ji uzsiziebia ir visa laika dega, bet sistema atlieka ta funkcija tai yra neleidzia ciuozti ant asfalto, ar ant zvirkelio. laukiu atsakymu.
________________________
nmitsubishi carisma 1.6 16v,
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 09 10, 16:21
o abs zieda sena palikai ar nuo naujo pusasio uzdejai ?
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 09 15, 18:10
extremalas
Roliz rašėCOLONo abs zieda sena palikai ar nuo naujo pusasio uzdejai ?
Keiciau viska ir viskas, nezinojau kad taip gali buti, jauciu kazko blogo ten negali buti.., bent taip galvoju
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 12 28, 13:00
.Edgaras
Sian uzvedziau masina ir uzsidege ABS lempute, patikrinau, ABS neveikia. Kas gali but? Kaip patikrint saugikli?
2010 12 29, 12:52 papildyta:
Stebuklingai, sian ryte jokios problemos su ABS nera. WTF?!
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 12 29, 22:42
Svetoj
Speju masina lauke stovejo, pasalo per nakti, ryte abs fiskes apsalo, pravaziavai - uzgesinai-uzkurei ir nedega....ir viskas ok.
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2010 12 30, 11:45
.Edgaras
Tai as irgi taip manau, kad nutiko.
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2011 01 05, 22:50
doS
Kad nekurt naujos temos nutariau pasiklausti cia, problema irgi ABS, lempute nedega isvis, matyt isimta, ratai slista, jei letai vaziuoji ir paspaudi tai lyg jaucias, kad 1karta jis pratraska ir pradeda slyst, gali but del to, kad vienas stabdziu diskas biski kreivas? Ar kazkur kitur ieskot problemos? Dekui is anksto.
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2011 01 05, 23:53
.Edgaras
Tai tu jauti pacius ABS kaip jie veikia ar ne? Ar stabdo lyg isvis nera ABS?
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2011 01 06, 16:32
redline
doS rašėCOLONKad nekurt naujos temos nutariau pasiklausti cia, problema irgi ABS, lempute nedega isvis, matyt isimta, ratai slista, jei letai vaziuoji ir paspaudi tai lyg jaucias, kad 1karta jis pratraska ir pradeda slyst, gali but del to, kad vienas stabdziu diskas biski kreivas? Ar kazkur kitur ieskot problemos? Dekui is anksto.
Del "biski kreivas" abs turi veikti.
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2011 01 07, 16:21
O brangus tas ABS blokas ? Mano Galantui 97m, 2.0l uzsiziebe abs lempute pavasari po dazymo. Abs tikrai zinau, kad nebeveikia.
Re: beda su ABS
ParašytasCOLON 2011 01 07, 22:08
redline
Sky'us rašėCOLONO brangus tas ABS blokas ? Mano Galantui 97m, 2.0l uzsiziebe abs lempute pavasari po dazymo. Abs tikrai zinau, kad nebeveikia.
Seip juos taiso bent jau Kaune tai tikrai zinau. Net ir garantija metams duoda. Kazkur prie Senuku, Draugystes g. Bet kad tu ne is Kauno. Logiskai mastant neturetu daug kainuot, nedaznai pas Galant genda ABS blokai.
