abs beda
ParašytasCOLON 2011 10 09, 15:01
skirmukz
sveiki. atsirado dar viena problema mano 98m galante. bevaziuojant uzsidege abs lempute. nuskaites klaida supratau kad problema priekiniame kairiame rate. nusiemiau rata ir matau kad nukrites nuo savo vietos abs danratis(o gal vadinasi ir ziedas), toks kaip ziedas su dantukais is isorines puses, paziurejas idemiau pamaciau kad jis dar ir skiles. tai klausimas jums, ar galima toki nusipirkti autodaliu parduotuveje? jei taip ar nebus kosmine kaina? o gal tokia detale metosi pas ka nors garaze?
Re: abs beda
ParašytasCOLON 2011 10 11, 14:44
hmm geras klausimas, siaip abs ziedai eina kartu su guoliu. aisku reiktu dometis ar toks daiktas parsiduoda atskirai. Bet ir jei voliojasi kazkur tai ji uzkalt reiktu kazkaip ten nemanau kad kas tai daro nes jis gali suluzht ir panasiai...
Re: abs beda
ParašytasCOLON 2011 10 11, 18:37
skirmukz
klausiausi vivacite del to ziedo, tai parsiduoda tik kartu su granata, nes jis ten ant jos uzdetas ir yra, pamasciau ir nuvaziavau i lauzyna, neturejo bet patare klijuoti su epoksidke. gryzes namo pagalvojau kad jis ten apkrovos negauna,o luzo gal del to kad kazkoks akmenukas ar kas kito ikrito. pasveiciau ta vieta kur jis dedasi ir pati zieda patepiau epoksidkes ir uzmoviau, ten kur truko liko tarpelis( menkas gal britvute tilptu) kita diena patikrinau su atsuktuvu kaip laikosi, o laikosi gerai. abs klaidos nebemeta ir puikiai veikia. tikiousi ilgam
Re: abs beda
ParašytasCOLON 2011 10 13, 23:30
redline
skirmukz rašėCOLONklausiausi vivacite del to ziedo, tai parsiduoda tik kartu su granata, nes jis ten ant jos uzdetas ir yra, pamasciau ir nuvaziavau i lauzyna, neturejo bet patare klijuoti su epoksidke. gryzes namo pagalvojau kad jis ten apkrovos negauna,o luzo gal del to kad kazkoks akmenukas ar kas kito ikrito. pasveiciau ta vieta kur jis dedasi ir pati zieda patepiau epoksidkes ir uzmoviau, ten kur truko liko tarpelis( menkas gal britvute tilptu) kita diena patikrinau su atsuktuvu kaip laikosi, o laikosi gerai. abs klaidos nebemeta ir puikiai veikia. tikiousi ilgam
Nenoriu nuvilti, bet bus ne ilgam
Re: abs beda
ParašytasCOLON 2011 10 24, 16:43
ArtiomR
Skirmukz, su kokia epoksidke klijavai? Nes jos nevienodos...
Man labiausiai patiko kažkokia dviejų komponentų "Cold weld" iš "senių", specialiai skirta klijuot metalams.
Prieš tai bandžiau estišką EPO-2 - jie gerai suklijuoja medį, bet metalą nelabai.
Re: abs beda
ParašytasCOLON 2011 10 26, 10:31
skirmukz
stai tokie
. vis dar laikosi ir abs veikia, jei per ziema atsilaikys vadinasi klyjai geri
kazkada tokius pacius naudojau kai traktoriui hidraulio vamzdelis buvo prasitrynes del neteisingo montavimo, tai tepem kaip laikina, kad namo parvaziuoti, o jau bemaz 2 metai tas laikinas laikosi
