Po salciu girgzda galantas, kame priezastis ?
ParašytasCOLON 2006 01 23, 13:17
Euraz
Sveiki. Pries pora dienu isimete labai nemalonus girgzdesys ties keleivio priekiniu ratu. Girgzdejimo pobudis - kaip senos lovos sprendzinku, girgzda tiek vaziuojant tiesiai, tiek ir stovint vietoj ir sukinejant vaira. Kas galetu buti, ir kokias islaidas planuotis remontui ?
Re: Po salciu girgzda galantas, kame priezastis ?
ParašytasCOLON 2006 01 23, 13:53
ise
Euraz rašėCOLONSveiki. Pries pora dienu isimete labai nemalonus girgzdesys ties keleivio priekiniu ratu. Girgzdejimo pobudis - kaip senos lovos sprendzinku, girgzda tiek vaziuojant tiesiai, tiek ir stovint vietoj ir sukinejant vaira. Kas galetu buti, ir kokias islaidas planuotis remontui ?
Nieko neplanuok, atsils ir praeis, o jei nepraeis tai tada galesi ir galvot
ParašytasCOLON 2006 01 24, 03:51
Godzia
na man galantas 94m irgi girgzdejo.atrodede,kad metalas i metala trinasi(bet nezinau ar pas tave irgi taip),girgzdejo mano vairuotojo pusej ir stovint ir vaziuojant,o svarbiausia vaira sukinejant girgzdejo neimanomais garsais(gyvenu fabuose,tai jauciu puse fabu girdejo). tai man teko sarnyra keist prieki vairuotojo pusej.kaina ne pigi 279lt. uz sarnyra acuroj.kiek uz pakeitima neatsimenu. gal galima ir pigiau rast dabar,nes veiksmas vyko praeita ziema.
o gal ir ne sarnyras
ParašytasCOLON 2006 01 28, 13:02
Euraz
Yep, pas mane identiska beda pasirodo, parejo tas pats (virsutinis) sarnyras, tik keleivio pusej.
Su shake jis man apie 130 lt kainuotu, be sakes - apie 30-40 lt, dar pasitikslinsiu pas pakabistus, ka konkreciai reik keist. Beje, siandien tas zviegimas savaime dingo, nors speju neilgam, vis tiek reiks remontuotis
Tiesa, gal kas pasidalintu info, po kiek galantam priekinius amortikus pirke
Godzia rašėCOLONna man galantas 94m irgi girgzdejo.atrodede,kad metalas i metala trinasi(bet nezinau ar pas tave irgi taip),girgzdejo mano vairuotojo pusej ir stovint ir vaziuojant,o svarbiausia vaira sukinejant girgzdejo neimanomais garsais(gyvenu fabuose,tai jauciu puse fabu girdejo). tai man teko sarnyra keist prieki vairuotojo pusej.kaina ne pigi 279lt. uz sarnyra acuroj.kiek uz pakeitima neatsimenu. gal galima ir pigiau rast dabar,nes veiksmas vyko praeita ziema.
ParašytasCOLON 2006 01 28, 13:04
Man tas pats su Talonu buvo, tai atsiranda, tai pradingsta, tai vel atsiranda ir vel pradingsta. Dabar jau koks menesis laiko kaip negirgzda . tpfu tpfu tpfu
ParašytasCOLON 2006 01 28, 15:51
Negirgzhda, kai dregniau
Pigus variantas yra su shvirkshtu i ta sharnyra tepaliuko truputeli ipilti per guma
Kuriam laikui praeina...
O vat atsakykit jus i tokia misle:
colto gale kairej girgzhda tik vasara. Tik tada, kai nelija. Paemus ir patraukus amortiko apsauga i save - nebegirgzhda. Bet ja sutepus - girgzha
Kas?
ParašytasCOLON 2006 01 29, 21:23
fun-EGA
Pas mane tai priekyje taip pat girgzdejo pries salcius o po ju ir dabar kazkaip nustojo. O siaip tai zinau kad jau sarnyra reiks keist.
ParašytasCOLON 2006 02 01, 09:47
motas
pas mane lygiai tas pats buvo su galanto ptriekine veiruotojo pakaba- pakabistai sake, kad nezymiai kliba apatinis sarnyras- 170 lt su trauke kartu, bet paėmė svirksta ir tepalo jam dave, tai jau trecias menesis tylu
ParašytasCOLON 2006 02 01, 09:52
good_kid
as tai manau ten gali buti koks nors pelius apsigyvenes
ParašytasCOLON 2006 02 01, 11:19
TADAS
pas mane irgi per salcius girgzdejo dabar jokiu traskesiu, tai neimu i galva...
ParašytasCOLON 2006 02 02, 11:05
Ratnig
Euraz rašėCOLON
kos tavo galantas? pasakysiu tiksliai kokia butu kaina tau...
ParašytasCOLON 2006 02 02, 11:14
Euraz
Ratnig rašėCOLONEuraz rašėCOLON
Galantas 1994 metu, sedanas, bendzas.
ParašytasCOLON 2006 02 02, 11:27
Ratnig
Euraz rašėCOLONRatnig rašėCOLON
taigi mazmenines kainos butu...
KYB neiskiria pakal kubatura 207 Lt
Monroe jei variklis 1.8 benzas ir 2.0 TD butu 197 Lt
jei variklis 2.0 ir 2.5 benzas 222 Lt.
Cia mazmenines kainos... galima butu pagalvoti apie nuolaidas iki 20 %.
Siaip kaip tik siandien susitinku su klubo atstovu aptarti viska...
ParašytasCOLON 2006 02 02, 12:06
Dzhedaj rašėCOLONNegirgzhda, kai dregniau
Kas?
manyciau kad smelis kai susauseja arba gumos smelinuotos issausejus susitraukia ir kontacina o kai nuo dregmes isbrinksta jau kontaktas stipresnis ir nesibruzina
antras variantas bildukas
ParašytasCOLON 2006 02 03, 00:21
fun-EGA
as tai savajam pirkau ir priekinius ir galinius KYB dujinius po 160 lt. cia su nuolaida Lirostoj
