isibegejant varo i desine
ParašytasCOLON 2006 05 24, 19:22
Henris
Tai va isibegejant masina soka i desine, suvedimas padarytas traukes nekliba, kame kampas? Tik is vietos pradedi vaziuot vairas sukasi i desine, beje vaziuojant per nelygumus vairas irgi megsta labiau i desine suktis
Re: isibegejant varo i desine
ParašytasCOLON 2006 05 24, 19:25
Korsaras
Henris rašėCOLONTai va isibegejant masina soka i desine, suvedimas padarytas traukes nekliba, kame kampas? Tik is vietos pradedi vaziuot vairas sukasi i desine, beje vaziuojant per nelygumus vairas irgi megsta labiau i desine suktis
neaisku kiek ten traukia, siaip man toks efektas buvo, kai padroziau kelis ratus Kacergoj ir nusidevejo vienos puses padangos
ParašytasCOLON 2006 05 24, 23:46
Drumbash
o tarkim elementarus dalykas kaip reikalai su slegiu padangose? O gal stabdis vienas truputuka kerta?
ParašytasCOLON 2006 05 24, 23:58
Pliustas
O granata kaip nors sh negali malt, nors girdetusi gal
ParašytasCOLON 2006 05 25, 00:08
mindosy
pas mane tas pats...del granatos nemanau keiciau abi ir jokiu pokyciu del sito reikalo nepastebejau...seip manu dauztumas savo duoda...isvirtimas rato nekoks pas mane isvirtes is pacio lanzerono truputi tai teks pakentet...o tu pazek ant duobes is priekio i viska ir patikrink akyte ar visur proporcijos vienodos
ParašytasCOLON 2006 05 25, 11:47
Jo, greičiausiai bus padangos ar stabdis kertasi. Kad patikrint padangas, tai reikėtų apkeist priekines vietomis.
ParašytasCOLON 2006 05 25, 11:54
tik reikia ziuret ar protektorius nekryptingas! (ar nenurodyta i kuria puse suktis)
ParašytasCOLON 2006 05 25, 17:15
Robzudys
mpegas rašėCOLONJo, greičiausiai bus padangos ar stabdis kertasi. Kad patikrint padangas, tai reikėtų apkeist priekines vietomis.
Sues padangas per menesi, jei apkeisi pusem - dazniausiai jos buna kryptingos!
ParašytasCOLON 2006 05 25, 20:37
Henris
Padangos kryptines, tik viena padanga man buvo pradeje est, nes kai balansavau nepastebejau kad meistrai debilai man sukeite vienoj pusei priekine su galine padangas ir viena padanga man nuede biski, del to kad kai sukeite aukstis protektoriu skyresi. Pas mane priekine asis pasislinkusi yra desinis ratas atgal 9mm, bet bandziau keistis svirtis visas, sakes niekas nepadejo, reiktu kebula atitempt normaliai, bet tikrinau, kebulo geometrija, meistrai sako tu nebuk durnas 9mm, neturi jokios reiksmes. Pasakysiu dar, kad du metus vazinejau su ta sukrypusia asim ir jokiu problemu nebuvo, prasidejo problemos tada kai pakeita traukiu gumas prie vairo koloneles ir man reikejo darytis suvedima. Va nuo tada as ir pi...uos. Dar tokis bajeris yra, kai iseda zmogus, vaziuojant tiesiai man vairas pasisuka i kaire puse kelis laipsnius, manau negeraij. Bet niekaip nerandu problemos, du kartus dare suvedima sake geras prakrate masina niekas nekliba, amortiku efektyvumas 74 ir 78 proc. norma Dabar stebiu priekines padangas, vazineju savaite kol kas nesimato kad estu, bet stebesiu toliau, jei vel es, kairej pusej, tai nebezinosiu ka daryt. Kas keisciausia, kad kai man sukeite padangas nuede labiau kaire padanga, nors tempia vaziuojant biski i desine (manau turetu labiau est desine, bet nifiga) Tai va, gal atsistayt priekine asi, gal turit patarimu, ar patempti kebula? ir kokios kainos istampymo su kompu, bet bijau kad cia ne tame problema, nes vazinejau du metus su ta pakrypusia asim, po vieno sezono padangos buvo kaip naujos.
ParašytasCOLON 2006 05 26, 15:20
O tai nuo kada į vieną pusę pradėjo nešt? Kaip supratau ne nuo įsigijimo? Gal kai padangas pasikeitei?
ParašytasCOLON 2006 05 27, 21:07
Henris
kai pasikeiciau apsaugines gumas ant traukiu, bet po to du kartus suvedima dariau, kai iseda zmogus, nesa i desine o vairas paisukes i kaire, kai vaziuoju vienas lyg ir norma vairas tiesiai masina irgi. Paziurejau amortikus spyruokles, nieko blogo nematyt.
ParašytasCOLON 2006 05 27, 23:25
O tai kur suvedimą darei? Draugelis irgi 2 kartus autoservise suvedimą darė, tai su susmaukiama liniuote pamatavus, priekinis rato kraštas nuo užpakalinio 1 cm skyrėsi
. Savam garaže su samadielka geriau išeina padaryt
