Puslapis 1 iš 3
Coltukas - mielas masiniukas, bet muša per vairą stabdant
ParašytasCOLON 2006 07 11, 10:44
keyboard
Tai va, mano istorija, turiu as COLT 1.6 automata 93m. Nusipirkau pries metus... toks visas raudonas, bobute vairavo, gan tvarkingas buvo... Nusipirkes nieko nekeiciau, apart tepalu ir ten filtriuku visokiu... Metus va ramiai pavazinejau... atsirado visokiu smulkmenu...
1. Prakiuro radijatorius - nedidele skyle, kadangi prakiuro vaziuojant i vilniu is sodybos, kad nusigauciau namo, pripyliau vandens ir ten kazkokio ss.. tipo kad laikinai ta skyle uzmontuotu.. grizau. manau ilgai ant vandens vazinet negerai, reikia tvarkyt... klausimas - virinti? kiek tai mazdaug kainuoja? ir kur galima nebrangiai ir gerai tai padaryti vilniuje?
2. Vaziuojant didesniu greiciu ~80-90km/h stabdant dreba vairas, nezymiai, bet labai nemaolu... itariu priekinius stabdziu diskus... kur butu imanoma tai issiaiskinti ar tikai jie kalti. Ir kiek, jei jie vis delto prasikalte, jie galetu kainuoti? ziurejau tanagroj tai apie 130lt, biski brangoka...
Nesu didelis masinu zinovas, daugiau paprastas vartotojas... patarkit broliai...
ParašytasCOLON 2006 07 11, 11:55
Na del radijatoriaus nelabai ka galiu pasakyti, neteko susidurti su tokia problema (tfu tfu tfu
Del disku tai absoliuchiai aishku, kad del ju kala vairas...Gali meginti nuvezhti nutekinti, bet beveik visada nepadeda, po kiek laiko vel tas pats...
130Lt uzh diska yra tikrai normali kaina
Turetum 0.2L daugiau variklio turio, tai klotum po 260Lt uzh diska
Kaladeles jei ne naujos prieky, tai reiketu ir kartu pasikeisti, kad jos kreivai nudevetos, nesuestu nauju disku.
ParašytasCOLON 2006 07 11, 12:25
Dzhedaj rašėCOLONNa del radijatoriaus nelabai ka galiu pasakyti, neteko susidurti su tokia problema (tfu tfu tfu
Aš diskus Liro po 36Lt nusipirkau
Aišku korėja, bet sakė turėtų ir japoniškų po 56Lt lyg ir, tik užsisakinėti spėju reikia, nes "prie vietos" neturi.
ParašytasCOLON 2006 07 11, 14:12
keyboard
Kaladeles naujos, pries 3500km keistos, abejoju kad bus netolygiai susidevejusios...
ParašytasCOLON 2006 07 11, 14:56
Dainiusl
Siaip gali but ir del kreivo ratlankio ar gumbuotos padangos. Ar seniai balansuoti ratai?
O kaladeles ir diskus daznai galima is akies nustatyt ar kreivi ar ne. Matosi visokie neteisingi issidevejimai...
ParašytasCOLON 2006 07 11, 15:48
Drumbash
stabdziu diskai, padangos, ratlankiai. Net naujus diskus reikia nutekinti, visai kitas vaziavimas
ParašytasCOLON 2006 07 14, 08:19
Traumius
Pas mane tai musa per vaira, tai nemusa. vat menesiuka pavazinejau ir nebemusa (laukiau pinigeliu). paradoksalu.
ParašytasCOLON 2006 07 14, 08:22
keyboard
buvau vakar pas meistreli, del radijatoriaus sake nesiparink, nieko baisaus...
o del disku, sake flifuot nepsimoka, nieko nebus, o del musimo, sake nekreip demesio... ten azkas parudyje ir del to musa.. sake, kai turesi litu, galesi keist,jei neturesi, gali sau ramiai vazinet... tai nzn, kol kas nekeisiu,...
ParašytasCOLON 2006 07 14, 08:29
Traumius
as kaip pavazinejau su nelygiais diskais, tai pradejo vairas barshketi. Ten yra kazkokios galvos,jos nusidevejo ir atsirado laisvoji veika. SKaiciau nete, kad disku storis gali tik 1 mm is vienos puses suploneti, pvz jei diskas 22mm storio, tai min jo storis gali buti 20 mm. Pas mane disko sieneles plonos, tai tikrai neslifuosiu, bo sumazes atsparumas deformacijoms (terminem ir mechaninem). jei prades artimiausiu metu musti, tai keisiu diskus , ISKART
ParašytasCOLON 2006 07 14, 09:09
OJ, tikrai ne 1mm.
Kiekvienas gamintojas rasho prie disku koks yra naujo disko storis ir koks minimalus leidziamas disko storis.
Pvz colto mano buvo 24mm naujo, 18mm leidzhiamas, o mano buvo belike apie 15
Shiaip irgi galiu pasakyt, kad geriau pasikeist laiku diskus, nes po to shaibom eina vairo traukiu antgaliai ir pachios traukes nuo vibracijos, o ir pati vairo kolonele gali nuo tokio nuolatinio dauzhymosi (kas man ir buvo nutike) pareit.
ParašytasCOLON 2006 07 14, 09:37
keyboard
Hmmm...vadinasi pradedam taupyti, vadar su vienu meistreliu tariuosi, reiks jam vaziuot parodyt stabdzius savo kita savaite...
Re: Coltukas - mielas masiniukas, bet muša per vairą stabdan
ParašytasCOLON 2006 07 14, 14:36
Teo
keyboard rašėCOLONTai va, mano istorija, turiu as COLT 1.6 automata 93m. Nusipirkau pries metus... toks visas raudonas, bobute vairavo, gan tvarkingas buvo... Nusipirkes nieko nekeiciau, apart tepalu ir ten filtriuku visokiu... Metus va ramiai pavazinejau... atsirado visokiu smulkmenu...
tAI KAD MAN ATRODO KAD NERA TEN JAU TAIP SUNKU PAKEISTI PRIEKINIUS DISKUS .
1. NUIMI RATA
2, ATSUKI IS ANTRO GALO KALADELES DU DIDELI VARZTAI
3, ATSUKI PATI DISKA (LAIKO TIK 1 VARZTAS)
4,UZDEDI NAUJA DISKA
5,PRISUKI JI
6, UZDEDI KALADELES IR JAS PRISUKI
IR VISKAS...........
ParašytasCOLON 2006 07 14, 14:38
egisas
Teo rašėCOLONkeyboard rašėCOLONTai va, mano istorija, turiu as COLT 1.6 automata 93m. Nusipirkau pries metus... toks visas raudonas, bobute vairavo, gan tvarkingas buvo... Nusipirkes nieko nekeiciau, apart tepalu ir ten filtriuku visokiu... Metus va ramiai pavazinejau... atsirado visokiu smulkmenu...
1. NUIMI RATA
5,PRISUKI JI
tik viska daugink is triju laiko atzvilgiu, nes viskas bus prirudije ir nemaza tikimybe kad koki varzta nutrauksi
ParašytasCOLON 2006 07 14, 14:47
1. NUIMI RATA
5,PRISUKI JI
Nuimi ratą, nuimi suporto vieną galą (kad pasikeltų), nuimi seną diską (galima įsukt varžtus tokius, kad jį atplėštų), uždedi naują, uždedi atgal suportą, uždedi ratą.
Na pas mane keistai niekas nebuvo užrūdiję- tai apsisukom per porą valandų (su alaus pertraukėlėm)
ParašytasCOLON 2006 07 14, 14:50
egisas
Pas mane tai taip buvo nuimi rata, sukant suporta tirkst vienas varztas. Antra siaip ne taip varzta nusuko. Diskas prikepes plakt plakt koki pusvalanduka su WD kem nusiima siaip ne taip tada apsveiti dedi nauja diska. Tuo metu varzta daro ir pan. gerai, kad ne pats dariau
