ABS kompiuteris
traktorius
PranešimaiCOLON 2
UžsiregistravoCOLON 2004 11 19, 02:00
ABS kompiuteris
Neperskaitytas pranešimas traktorius » 2004 11 19, 13:42
galant 93m TD, - tikrai geras kainos, kokybes ir komforto santykis. Nupirkus viskas dirbo kaip laikrodukas. Po menesio uzvedus- sunkiai uzgesdavo ABS lempute salone. Kiekviena diena ji degdavo vis ilgiau. Tuo metu ABS nedirbdavo. Galiausiai uzsidege ir neuzgeso. ABS- dingo. Nei vienam normaliam ir pogrindiniame servise- info normalios negauta: tipo, blogai, gal tas, ar kitas, - galutiniam etape- tipo ABS siurblys auksto spaudimo. Pakeitem siurbli. Vel tas pats - menesi- ciki, po to vel tai uzsidega- tai uzgesta ABS lempa- tai yra , tai nera ABS. GAlutiniam etape- lempa dega, ABS- nerasta. Susidaro ispudis, kad kazkur nuluzo laidai. DAvikliai tikrinti, pertikrinti. Jungiam siurbli tiesiai- blerbia, reiskia veikia, Rele paleidimo- jungint tiesiai- spragsi. TAciau ,kaip ir tos reles niekas neijungia, kad dirbtu siurblys.
Vienam geram servisiuke- pradejom listi is kito galo- tikrinti grandines. Nuo davikliu- iki siurblio. Mases laidas- "prasiskambina" , taciau antri ABS davikliu laidai- nuo ratu iki siurblio - "neprasiskambina" :cry: . tokia nuojauta, kad yra nutruke. ir tuo labiau visi 4. Susidaro ispudis, kad turetu buti kazkokios ABS "smegenys"- kompas. Kuris, turetu jungti rele, kad dirbtu siurblys, arba , kad butu galima patikrinti grandines. Gal visai netycia zinote, kur ieskoti sio "sustro" kompo, ABS smegeneliu, kad nemetyti visos masinos. Greiciausiai kazkur salone- tik nelabai aisku, kur.
Aciu, is anksto. :?
Neperskaitytas pranešimas Riebus » 2004 11 19, 14:04
siaip abs kompas sale ecu buna na bet lauk kas turi manuola arba google 8)
Iwasaki
PranešimaiCOLON 31
UžsiregistravoCOLON 2004 11 15, 02:00
Neperskaitytas pranešimas Iwasaki » 2004 11 19, 16:57
Anksciau vazinejau su AUDI-80 doch'u, tai kai teko nuimti galine sedyne,
pamaciau bloka (magelio dydzio). Ten ir buvo ABS kompas.
Na o del japonu nzn., bet pabandyk ta pati padaryti, gal surasi ta stebukla :)
Donix
PranešimaiCOLON 2794
UžsiregistravoCOLON 2004 08 18, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer EVO IV [JDM]
Neperskaitytas pranešimas Donix » 2004 11 21, 17:23
Riebus rašėCOLONsiaip abs kompas sale ecu buna na bet lauk kas turi manuola arba google 8)
ABS kompas buna pas mitsius BOSH, bent pas colt randasi gale, galineme vairuotojo puses sparne...
i kokius servisus variai? gal nespelizuotus?
pasmane irgi buvo taip kad kartais ishsijunge ir t.t. tai kalte buvo laidas blogas, tai sutvarke per pusvalandi:) kainavo ~20lt :)
Pliustas
PranešimaiCOLON 3141
UžsiregistravoCOLON 2004 09 08, 03:00
AutomobilisCOLON Eclipse 1G
Neperskaitytas pranešimas Pliustas » 2004 11 22, 11:58
gal rele ABS'o uzhsikirtineja, nes pas man panashus bajeriai, kai uzhsikerta ji tai siurblys abs'inis net isjungus varikli ir rakciuka ishtraukus veikia, ABS'o aisku irgi tuo metu nerasta, tai va gal sakau panashios bedos ir pas tave
Sura
PranešimaiCOLON 109
UžsiregistravoCOLON 2004 10 25, 03:00
MiestasCOLON Mrj-Vln
Neperskaitytas pranešimas Sura » 2004 11 23, 21:57
pas mane irgi buvo kelis kartus buvo kad ABS'o siurblys veike net isjungus varikli ir istraukus rakteli, tai as nuemiau klema paskui uzdejau ir vel viskas tvarkoj. po to taip ir neziurejau kas ten buvo.O tu Pistoleros ziurejai kas ten pas tave buvo?
Pliustas
Neperskaitytas pranešimas Pliustas » 2004 11 23, 22:39
Sura rašėCOLONpas mane irgi buvo kelis kartus buvo kad ABS'o siurblys veike net isjungus varikli ir istraukus rakteli, tai as nuemiau klema paskui uzdejau ir vel viskas tvarkoj. po to taip ir neziurejau kas ten buvo.O tu Pistoleros ziurejai kas ten pas tave buvo?
tai ri dabar zinau :lol:, rele ABS'o parejus, reikia rele pakeist ir viskas ore bus, nes pas man i savaite koki karta du uzhsikerta, acuroj klausiau sake nebent uzhsakyt relike gali, o sheip shrotuose ieskot reikia. Tie uzhsikirtinejimai kaip itariu mano ABS'ui sveikatos nepriduoda, nu bet ner kada tiesiog po shrotus makaluotis
