ABS
- PranešimaiCOLON 24
- UžsiregistravoCOLON 2005 01 23, 02:00
- MiestasCOLON vilnius - ukmer
ABS
Sweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia... kuo daugiau variklis prasidirba tuo reciau ji uzsidega. varilkiuj isilus ji nebeuzsidega. kame saknys ???
Re: ABS
siaip berods ji visada uzhkurus turetu uzhsidegti ir po kazhkiek sekundzhiu uzhgesti ar klystu?boomer1 rašėCOLONSweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia... kuo daugiau variklis prasidirba tuo reciau ji uzsidega. varilkiuj isilus ji nebeuzsidega. kame saknys ???
Re: ABS
Sveikas. O jei uzkurus negazavus irgi uzsidega? Kiek ji laiko dega?boomer1 rašėCOLONSweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia... kuo daugiau variklis prasidirba tuo reciau ji uzsidega. varilkiuj isilus ji nebeuzsidega. kame saknys ???
Mitsubishi Eclipse, 94'
- tmarka
- PranešimaiCOLON 173
- UžsiregistravoCOLON 2005 10 14, 02:31
- AutomobilisCOLON Eclipse GS 1993
as ir taip galvoju, kad sudukus mala. tik kazkaip labai galvos nesuku, kol stabdo is vis... o ten su ABS daug reikalu:(rs_matrix rašėCOLONjei ciuozia, tai ABS suda mala reiskiastmarka rašėCOLONkuri ten abs lempute, nes pas mane jokia lempute ABS nedega, o abs veikia arba pedalas vibruoja tik is pradziu ant mazo greicio, o siaip ratai ciuozia:(
Juoda Eclipse GS 93.
- tmarka
jo pastebejau, kad ant mazo greicio butent kai pas mane tas pedalas vibruoja, labai neefektyviai stabdosi, o kai abs nera, tai stabdo normaliai, netoli 3 balu, pagal technikines matavima arba >50%ProXas rašėCOLONjeigu vibruoja o ratai ciuozia tai ishmesk del visa ko ABS reles, nes prisizhaista gali kad pedalas kals o nestos mashina... vienas taip S14 sudauzhe. Pas mane irgi panashi nesamone tai irgi kolkas disable'inau
tai reiks atsijungt abs rele, nes gali kaip sakot bedu but
- PranešimaiCOLON 3563
ratai sucypt turi nes sakykim abs i ta ir reaguoja tik uzsiblokavus ratams isijungia ir reguliuoja jau stabdymo jega. tai tas pirmas cypimas normalu bent taip turetu realiai buti.Tomas83 rašėCOLONO jeigu kartais staigiai stabdant (ABS yra) ratai sucypia? Tai cia gerai ar ne? Nes pries tai kur turejau viena masiniuka su ABS tai nepavykdavo tokie dalykai
Tfu tfu tfu su stabdziais bedu neturiu stoja kai ikalta.
Re: ABS
zvaigzdes_krenta rašėCOLONSveikas. O jei uzkurus negazavus irgi uzsidega? Kiek ji laiko dega?boomer1 rašėCOLONSweiki. turiu 1G uzkurus salta ir pagazavus uzsidega abs lempute, nukritus apsukom ji uzgesta. stabdziai yra abs lyg ir veikia... kuo daugiau variklis prasidirba tuo reciau ji uzsidega. varilkiuj isilus ji nebeuzsidega. kame saknys ???
anksciau budavo normaliai. uzkurus ji uzsidega ir uzgesta iskart. o dabar pagazavus paima ir uzsidega. tai gal sakau kokia beda istiko mano masiniuka
- tmarka
Re: ABS
jei stabdo, tai nesuk sau galvos, ten indikatorius ABS puliuoja...boomer1 rašėCOLONzvaigzdes_krenta rašėCOLON Sveikas. O jei uzkurus negazavus irgi uzsidega? Kiek ji laiko dega?
Re: ABS
i stabdzhiu sistema neverta nekreipti demesiotmarka rašėCOLON jei stabdo, tai nesuk sau galvos, ten indikatorius ABS puliuoja...
arba turi veikti gerai ABS arba ish viso ishjungti ji nafik, taip su puliuojanciu neverta zhaist
