Galant oro pagalvių kompresorius. Ką daryt?
ParašytasCOLON 2007 08 31, 23:53
donukas
Tai va... kaip tik tema apie pneumatiką buvo, tai aš taip pat su savo problemom...
Turiu 1990 Galantą, 2.0 Doch, 16 V, įpurškimas. Ir štai vakar nustojo veikt kompresorius, kuris ten įpūsdavo orą. Teisingiau veikte jis veikia, tik, kad labai keistai ūžia, birbia (nuolat) ir oro kiek matyt visai nepaduoda į pagalves. Šiaip viskas kitkas iki tol veikė. Išskyrus neidavo įjungt "low" padėties. O pas kitus, kurie turi tokį "šedevrą" eina?
Tai va... nežinau jo veikimo principo ir gedimo... Kažin ar įmanoma kokiam gabesniam žmogeliui padavus jį pataisyt? Nes naujo kaina tai už fantastikos ribų. Arba manęs "Gralyje" nesuprato, arba ne tą pažiūrėjo, bet pasakė, kad naujas kompresorius kainuos 4700 Lt. Negi iš tikro tokia beprotiška kaina? Dydis į vieną ranką telpa, o kainuoja brangiau už mašiną. Nesamonė kažkokia... Pati mašina tiek neverta... Šrote jaučiu nieko panašaus neįmanoma gauti. Nebent gal kur į didesnį miestą vaziuot... bet vėl.. kiek ieškot ir neaišku ar rasi. Tiesa, gal kas keitėt... Iš kur įsigijot ir kiek kainavo?
Nebežinau ką ir daryt... važinėju dabar kaip su mediniais ratais... O išvis važinėt galima? Nieko ten dar "nesuvarysiu"? Gal iškart parduot... Nors kiek dabar už jį gausi... O gal kas tokį turit ardomą ir galėtumet man tą kompresoriu permest?
Žodžiu patarkit kas nors ką nors protingo... nes pats jau visai neišmanau ką daryt.
ParašytasCOLON 2007 09 02, 11:02
O tu įsitikinęs, kad kompresorius kaltas? Kartais nebus suplyšusios tavo pagalves? Turiu aš tą kompresoriu, jis ten irgi birbia, ir turi birbt. Aš jau 2 metai kaip su paprastais amortizatoriais važinėju. Šrotuose Tokių mašinų nebūna ir tiek
ParašytasCOLON 2007 09 02, 12:11
Tai tu, Fever, jam gali parduoti kompresoriu, jei tau nereikalingas
ParašytasCOLON 2007 09 02, 12:35
donukas
Kad beveik esu tuo tikras... Žinoma dėl tų pagalvių tai nežinau... nežiūrėjau. Bet kad tas kompresorius nesveikai triukšmą kelia - tai faktas. Anksčiau kol viskas veikė - jis pabirbdavo, kol oro pripumpuodavo. Bet neilgai ir visai kitaip nei dabar. Dabar birbia ištisai ir visai ne taip kaip anksčiau: daug garsiau ir garsas kitoks.
Visgi dar reiks nuvaryt į kokį servisą, kad pažiūrėtų. O jei ką, tai gal galėtume sutart dėl to kompresoriaus?
ParašytasCOLON 2007 09 02, 12:39
Tai gal tas kompresorius tau orą laukan pučia pro pagalves ir viskas. Dėl to taip ir birbia nesveikai
Nuvaryk servisan, tegu pasako, kas blogai, o tada jau bandysim mastyt kaiką.
ParašytasCOLON 2007 09 03, 17:17
FireBird
Hm
Mano kompresorius sveikas, eina kalba apie vaziuokles perdarinejima i paprasta del plysusiu oro pagalviu. Dabar klausimas, ar tu man parduosi kompresorinius sveikus amortikus galinius ir darysi paprasta ar as darysiu paprasta vaziuokle ir parduosiu tau kompresoriu
Sia savaite sita klausima manau isspresiu ir viskas eina link to kad perdarinet vaziuokle, bet jei kartais maloniai nustebintum sveikais oriniais amortizatoriais...
P.S. LOW isijungia automatiskai tik vaziuojant sport arba auto rezimais pasiekus 130km/h ir grizta i normal, pasiekus 90-100km/h
ParašytasCOLON 2007 09 03, 17:20
Dar klausimas ar jo kompresorius uzhia del to, kad yra sugedes, ar kompresorius nenustoja veikti del to, kad nesukelia pakankamo slegio sistemoje del kiauru pagalviu...
ParašytasCOLON 2007 09 03, 17:23
FireBird
Kiauru pagalviu pozymiai siaip pasireiske man asmeniskai - po truputi. Priparkavus auto, per kuri laika nusesdavo galas, po to viena diena jis tiesiog normaliai ir nebepasikele, apejes masina isgirdau snypstima prie vieno is amortiku - situacija kaip ir aiski
Mazyte skylute virto skyyyle
ParašytasCOLON 2007 09 03, 17:38
Dzhedaj rašėCOLONDar klausimas ar jo kompresorius uzhia del to, kad yra sugedes, ar kompresorius nenustoja veikti del to, kad nesukelia pakankamo slegio sistemoje del kiauru pagalviu...
Man taip atrodo kad šitas variantas bus. Nes jei sugestų, tai išvis nepūstų ten jokio oro.
ParašytasCOLON 2007 09 03, 18:52
donukas
Nesu automechanikas ar dar koks velnias, bet visgi turiu įtarimą, kad kaltas kompresorius. Jis tiesiog barška ir barška taip, kad peršaukia variklio garsą, be to vos po poros minučių užvedus mašiną, jis labai įkaista.. Tiesa galas mano mitsiuko visad pakildavo truputį mažiau nei priekis, bent jau man taip atrodė.
Dabar tuoj nueisiu patikrint ar nesigirdi kur oro šnypštimo.
Šiaip jau mielai atsisveikinčiau su tuo mitsu už 3000 lt. Pas mane jis panašus kaip ir pas FireBird. Tik spalva sidabro perlamutras. Dar sportinis vairas, spoileris, kolonėlių gal 8 "prikavotos", el. liukas.
Pasitaisau... Taip. Pasirodo visgi amortikas kaltas. Prikišus arčiau ausį ir išjungus variklį, kurį laiką girdisi kaip iš priekinio, vairuotojo pusės amortiko šnypščia...
ParašytasCOLON 2007 09 03, 19:53
FireBird
Na ka, pas tave sveiki galiniai amortikai, pas mane priekiniai + kompresorius dar sveikas, kadangi as kaip ir nusprendziau kad perdarinesiu vaziuokle i paprastus, galiu tikriausiai sakyti, kad galeciau savo sveikas detales kazkokiu budu perleisti tau... Dabar savaite mano masina stoves ir lauks vaziuokles perdarymo... Jei per ta savaite kas nors pasikeis ir netycia atrasciau sveikus amortikus ne uz katalogine kaina, gal dar susigundyciau ir nepersidarinet...
Katalogine naujo originalaus amortizatoriaus kaina ~2000, vaziuokles perdarymas iki 2500Lt pas vietinius meistrus netoli mano namu... Kadangi dar planuoju sia auto eksplotuoti, ir logiskai mastant bijau uzsirauti ant naudotu "prie pabaigos" amortiku, todel jau beveik apsisprendes... Maniskiai tikrinti ant stendo praeita savaite, rode 87-90% "sveikatos", reiskias dar pakankamai geri, kitas klausimas - isimtu nemaciau, nezinau kokio stovio oro pagalves priekiniu, bet siaip is vaziavimo ir is visu stebejimu, atrodo kad dar tikrai geri (per 2 savaites nesusedo kol buvau isvykes)...
Nezinau, gal kokiu minciu?
ParašytasCOLON 2007 09 03, 20:04
donukas
Aš taip pat nežinau ką daryt. Galėčiau paimt amortiką (bet jaučiu reiktų imt abu priekinius ar ne?). Bet kas žino kiek laikys jie ir kiek laikys likę galiniai. Pas mus be to ir su meistrais labai striuka. Nemanau kad kas nors apsiims keist tokius amortikus. Reiks varyt į didesnį miestą. Už kiek maždaug perleistum priekinius?
O gal imk mano visą galant'ą?
Čia jo foto:
http://www.portas.lt/galant
ParašytasCOLON 2007 09 03, 20:41
FireBird
Blyn, auksinis pasiulymas is tikro
As tuoj apsispresiu kad imt tavo galanta ir is dvieju viena pasidaryt
Tik aisku man reiktu daug ka issiaiskinti apie tavaji... noretusi pamatyt kas po kaputu, gal man tiktu ir ismetimo kolektorius (jei sveikas), kolektoriaus apsauga, desinys posparnis, yra daug detaliu kurios man praverstu ir del ko apsimoketu imti tavo GALANTa
Jei iki savaites galo sitokios mintys manes neapleis, tai gal net susiorganizuociau penktadieni koki atlekt iki Silutes... Tik man praktiskai svarbiausias vienas faktorius - galiniai amortikai... labai baisu, kiek jie man laikytu jei persideciau tavuosius... Maciau yra kablys, ar jis buvo naudojamas ir pan... Zodziu, as esu uzsideges dabar su ta ideja kad gal paimt tavo galanta?!!!
Galeciau lipdyt toliau savo egzotika...
ParašytasCOLON 2007 09 04, 12:16
gazas
pas mane irgi toks pat galantas buyvo sitais navarotais, o dabar viskas ishardyta ir pakeista i paprastus amortikus. detales turiu. jeigu domina, tai PM
ParašytasCOLON 2007 09 04, 15:04
Oho kiek išlindo su GTI galantais... Kur jūs anksčiau buvot
Jeigu nauji tie oriniai amortikai tai tada laikys, bet jei ne tai po kelių mėnesių tas pats bus, kaip ir su senaisiais
