ABSo nesamone!
ParašytasCOLON 2005 03 18, 15:39
Tai va... Kaip matau ne vienam man tokios nesamones su ABS dedas...
Pas mane irgi vaziuojant staigiai neissioneisto uzsidega ABS lempute. Taip atsitinka vaziuojant dregnom salygom dazniausiai (99% atveju). Buna, kad jinai uzsidega del to, kad rele atsoka po kapotu salia pacio abs'o, bet tada ten zirzia ta rele, tai tada ja prispaudi, pajudini ir viskas ciki
O buna, kad tiesiog uzsidega lempute ir niekas ten nezirzia. Vel uzsikurus masina, nesviecia, bet anksciau ar veliau dregnu oru uzsidegs!
Pastaruoju metu pastebejau, kad priekines kaladeles reikia pasikeist, nes jau ziauriai nusinesiojo. Gal cia del to
ParašytasCOLON 2005 03 18, 16:51
Swifty
a man tai kad ji pastoviai sviecia netrugdo
ParašytasCOLON 2005 03 18, 17:21
taxistas
O as lempute isemiau.
Labai nervuoja tamsiu laiku. Reikes kada nors paziureti, kur dingsta ABS
ParašytasCOLON 2005 03 18, 19:34
SNOOPY
Pasistojo man klausimas.
Ar yra sansu, kad pas mane nebutu ABS isvis.
Ijungus degima lempute neuzsidega, stabdant ABS neveikia, masina is FLORIDOS, o ten ziemos tai nebuna. Tai gal masinas be ABS'o leidzia?
ParašytasCOLON 2005 03 18, 19:36
Drumbash
SNOOPY rašėCOLONPasistojo man klausimas.
Nu tai ABS turi jausti, kai stabdai ant slidaus kelio. Masina grynai ciuozia ar su intervalais stabdo?
ParašytasCOLON 2005 03 18, 19:46
SNOOPY
Drumbash rašėCOLONSNOOPY rašėCOLONPasistojo man klausimas.
Na tiek dar zinau, juk ne pirma masina su ABS'u turiu. Stabdant ABS'o nei kvapo, visi ratai ciuoze. Bet klausimas, gal kas sugede, ar saugiklis, ar rele, ar dar koks biesas, tai ir neveikia, ar ABS'o nera?
ParašytasCOLON 2005 03 18, 19:56
Drumbash
SNOOPY rašėCOLONDrumbash rašėCOLON
Atsidaryk kapota, ir kur pagrindine saugykline, paziurek ar yra ABS saugiklis, ir ABS kompas, ten toks su metalinem slangutem. Jei yra, reishkias skias kai sakant neveik ABS
ParašytasCOLON 2005 03 18, 20:00
SNOOPY
Slanguciu daugiau nei proto, o saugiklio nera, bet ten ziurejau, ten tik vienas kontaktas, o antro nei kvapo. Tai gal nera ABS'o?
ParašytasCOLON 2005 03 18, 20:01
Drumbash
nelabai noriu tiketi, nebent jau labai plikas modelis...Nors gal tam regionui skirta.
ParašytasCOLON 2005 03 18, 20:05
SNOOPY
Drumbash rašėCOLONnelabai noriu tiketi, nebent jau labai plikas modelis...Nors gal tam regionui skirta.
Modelis tai neplikas, pagal VIN tai HIGH komplektacija, is tikruju yra visi navarotai isskyrus ABS'a. Tai turbut skirta siltiem krastam mano tacka.
ParašytasCOLON 2005 03 18, 22:38
Lince
O as ABS specialiai isjungiau kad fainiau valdytusi masina, dabar bent stabdo geriau. Jau kokie du menesiai be jo vazineju - zinokit visiskai nepasilgau.
ABS reikalingas tam kas nemoka valdyt masinos, ir kai reik staigiai issisukt ir atleit gaza jis lieka ant jo atsistojes, tada taip be ABS sunku valdyt masina, bet kai pripranti kad reikia kartais ir atleist stabdi ir paspaust gaza tada ABS nereikai jis tik maiso liksmai lakstyt.
ParašytasCOLON 2005 03 19, 09:58
SNOOPY
Lince rašėCOLONO as ABS specialiai isjungiau kad fainiau valdytusi masina, dabar bent stabdo geriau. Jau kokie du menesiai be jo vazineju - zinokit visiskai nepasilgau.
Gal ir tavo teisybe...
ParašytasCOLON 2005 03 19, 10:01
Lince
Ir kas svarbiausia tai supratau tik kai atjungiau (kam as labai priesinausi ir priestaravau) ir pasivazinejau. Paskui kai paklause ar ideti atgal ABS saugikli pasakiau kad zinome ne.
ParašytasCOLON 2005 03 19, 10:56
TADAS
SNOOPY rašėCOLONDrumbash rašėCOLONnelabai noriu tiketi, nebent jau labai plikas modelis...Nors gal tam regionui skirta.
Mano eclipse taip pat buvo is Floridos, ABS buvo ir veike. Nebutinai gi ziema reikalingas ABS'as.
RS eclipsese atrodo neina ABS'as
ParašytasCOLON 2005 06 15, 20:36
taxistas
