ABS daviklio nuėmimas
- Orsis
- PranešimaiCOLON 201
- UžsiregistravoCOLON 2007 09 05, 11:05
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant, 2.0 GLS TD
- MiestasCOLON Vilnius/Justai
Yra ABS daviklis prie priekinio rato, šalia stebulės. Pagal idėją reikia atsukus varžtą jį ištraukti, tačiau jis ne iš vietos nejuda. Sulaužyti irgi baisu, nes pinigėlius kainuoja. Gal kas kokių idėjų pametės? O gal kam taip buvo ir sugebėjot išspręsti šią problemą?
- PranešimaiCOLON 22
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 05, 11:21
- AutomobilisCOLON galant
Re: ABS daviklio nuėmimas
Nesupratau, kam be reikalo ji issiminet?
Nenuostabu, kad jie dazniausiai buna prikepe
ir sudetinga, bet imanoma, juos issimti.
- Orsis
Buvo reikalas, bet kaip juos iskrapstyti ju nesulauzius?
- PranešimaiCOLON 49
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 27, 20:20
- MiestasCOLON alytus
nesulauzes neisimsi
Kai sulaužysi ,atvažiuok, tik neišmesk. Jei mažai sulaužei, restauruosiu.
Jei stipriai sulaužei, teks statyti mano gamybos. Abiem atvejais 1 metų garantija. Tai 3 kartus pigiau negu pirkti naują.
Tel 8 687 13967
Tel 8 687 13967
koks turetu but tarpas tarp abs daviklio ir to dantracio kuris sukasi (na tikiuosi supratot)buvau isemes reikia atgal sudet. Problema ta, kad durniuoja desines puses daviklis t.y. stabdant girdisi dzerzgimas ir per pedala musa nors dar tuo laiku ratas nepradeda slysti, po isemimo arba dega ABS lempute arba dzerzgimas. Manau reikia tarpeli atreguliuoti, arba daviklis nuduso.
Mitsubishi Galant 97
Japonas
Japonas
- Orsis
Manau stabdziai musa tikrai ne del to, kad davikli kabina, o del to, kad issikreivine stabdziu diskai.
- laprix
- PranešimaiCOLON 901
Manau zmogus turejo galvoje kad ABS'as kelnoja pedala be rimtos priezasties.Orsis rašėCOLONManau stabdziai musa tikrai ne del to, kad davikli kabina, o del to, kad issikreivine stabdziu diskai.
Taip, musa per pedala ABS t.y. nelaiku suveikia. ABS daviklis turetu issiimti su tuo metaliniu vamzdeliu ar tik plasmasine dalis? pNes pas mane issieme tik plasmasine dalis , o kazkoks vamzdelis liko viduje
Japonas
Japonas
Šiam davikliui jau Ale Luja. Atvažiuok- pagelbėsiu. Tel. ankstesnėj žinutėj.
- laprix
NA nezinau kaip pasjusu ten "iklijuoti tie ABS'ai, bet bent jau man pas 1G kai keiciau viena negyva davikli atsuki varsteli is puikiausei issitraukia
Kai sužinosit naujo daviklio kainą jums bus aiškiau.
