ABS daviklio nuėmimas
ParašytasCOLON 2008 04 14, 23:41
Orsis
Yra ABS daviklis prie priekinio rato, šalia stebulės. Pagal idėją reikia atsukus varžtą jį ištraukti, tačiau jis ne iš vietos nejuda. Sulaužyti irgi baisu, nes pinigėlius kainuoja. Gal kas kokių idėjų pametės? O gal kam taip buvo ir sugebėjot išspręsti šią problemą?
Re: ABS daviklio nuėmimas
ParašytasCOLON 2008 04 15, 19:58
aldis
Nesupratau, kam be reikalo ji issiminet?
Nenuostabu, kad jie dazniausiai buna prikepe
ir sudetinga, bet imanoma, juos issimti.
ParašytasCOLON 2008 04 15, 23:21
Orsis
Buvo reikalas, bet kaip juos iskrapstyti ju nesulauzius?
ParašytasCOLON 2008 05 10, 20:47
makacinas
nesulauzes neisimsi
ParašytasCOLON 2008 05 10, 20:56
aldis
Kai sulaužysi ,atvažiuok, tik neišmesk. Jei mažai sulaužei, restauruosiu.
Jei stipriai sulaužei, teks statyti mano gamybos. Abiem atvejais 1 metų garantija. Tai 3 kartus pigiau negu pirkti naują.
Tel 8 687 13967
ParašytasCOLON 2008 06 19, 08:56
Rolka
koks turetu but tarpas tarp abs daviklio ir to dantracio kuris sukasi (na tikiuosi supratot)buvau isemes reikia atgal sudet. Problema ta, kad durniuoja desines puses daviklis t.y. stabdant girdisi dzerzgimas ir per pedala musa nors dar tuo laiku ratas nepradeda slysti, po isemimo arba dega ABS lempute arba dzerzgimas. Manau reikia tarpeli atreguliuoti, arba daviklis nuduso.
ParašytasCOLON 2008 06 19, 09:24
Orsis
Manau stabdziai musa tikrai ne del to, kad davikli kabina, o del to, kad issikreivine stabdziu diskai.
ParašytasCOLON 2008 06 19, 09:26
laprix
Orsis rašėCOLONManau stabdziai musa tikrai ne del to, kad davikli kabina, o del to, kad issikreivine stabdziu diskai.
Manau zmogus turejo galvoje kad ABS'as kelnoja pedala be rimtos priezasties.
ParašytasCOLON 2008 06 23, 11:28
Rolka
Taip, musa per pedala ABS t.y. nelaiku suveikia. ABS daviklis turetu issiimti su tuo metaliniu vamzdeliu ar tik plasmasine dalis? pNes pas mane issieme tik plasmasine dalis , o kazkoks vamzdelis liko viduje
ParašytasCOLON 2008 06 23, 22:44
aldis
Šiam davikliui jau Ale Luja. Atvažiuok- pagelbėsiu. Tel. ankstesnėj žinutėj.
ParašytasCOLON 2008 06 25, 16:06
laprix
NA nezinau kaip pasjusu ten "iklijuoti tie ABS'ai, bet bent jau man pas 1G kai keiciau viena negyva davikli atsuki varsteli is puikiausei issitraukia
ParašytasCOLON 2008 06 25, 21:19
aldis
Kai sužinosit naujo daviklio kainą jums bus aiškiau.
