Klausimas del 1g eklipses rėlių.
LivinGDeaD
- PranešimaiCOLON 24
- UžsiregistravoCOLON 2008 02 11, 22:09
- AutomobilisCOLON Eclipse
Neseniai buvau pas meistrų ir užzivedė kalba apie lempas, būtent kodel jos nenusileidžia. Mąsčiau, kad galbūt dėl to, jog susidevėjo pakelimo mechanizmai, gal saugikliai kalti, bet rankiniu būdu jas nuleist galiu, o saugikliai kiek supratau visi tvarkoj. Taiva problema yra ta, kad jos visą laiką buna pakilusios. Bekalbant su meistru jis pasake, kad gali būt perdegusios ar kaitaip susidėvėjusios reles. Nesuprantu labai jų veikimo principo kiek žinau tai i ritę suviniota viela kuri kažką daro. Tai jei tai būtų gedimo priežastis norečiau sužinoti kurioje vietoje tos rėles (lempų) randas kaip nustatyt ar jos neveikia ir kaip pakeist ir kur gauti.
Dėkui už pagalbą!
P.S galiu pasiūlyti tikrai gerą meistrą Klaipėdoje. Pigiai ir gerai padaro viską. Važiuoklę, variklius, tampo kėbulus, atrodo ir elektrikas yra. Randasi prie "Paradox" klubo kieme i kairę pusę. Tel.:868041910
Dėkui už pagalbą!
Re: Klausimas del 1g eklipses rėlių.
O tai meistrai tokie kieti tame servise, kad net nesugeba surasti, kur yra reles, ir jas patikrinti?
Siaip jos turetu buti arba po kapotu esancioje saugikliu dezuteje arba prie vairuotojo koju esancioje saugiklineje.
Elementariausias budas patikrinti ar rele kalta - apkeisti ja su kokia kita rele (ju bus salia ne viena).
LivinGDeaD
Meistrai tai geri bet tik, kad elektrikas girtas vaiksciojo tuo momentu. Tai kazkaip nesinorejo net kalbetis su juo:D O tai ash neklydau, kad tai (rele) yra i rite suvyniuota vela.?
- Artulis
- PranešimaiCOLON 200
- UžsiregistravoCOLON 2007 12 21, 14:38
- AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse
- MiestasCOLON Kedainiai
nu joa cia tai serwisas jei mestrai girti
nu zinai nelabai nuoretusi i toki servisa ussukti
Taip, rele yra i rite suvyniota viela - arba kitaip sakant - elektromagnetas.
Kad per jungikli teketu kuo mazesne srove, jis valdo tiktai rele, o jau reles tas elektromagnetas sujungia arba atjungia i kazkokius prietaisus einancius laidus nuo akumo per saugiklius.
- tomarinas
- PranešimaiCOLON 1613
- AutomobilisCOLON 1g, e36
- SkypeCOLON Tomaz911
kaj rele gera, ji turi spragseti ijungus ar ishjungus koki tai prietaisa... tj pakeitinek wietomis ir paziesi ar gera ar ne. o dar geresnis warijantas nusipirkti kita, nelabai brangios tos reles yra...
LivinGDeaD
Aha aisku.Tik kad biski idomu man dar kaip tiksliai tos reles atrodo ar jos idetos i kokius laikiklius ar uzdeklus ir ar tikrai ant eklipsiu randas ten kur saugikliai po kapotu. Mazdaug kokio dydzio jos ir jei yra uzvalkalas kox kokios jis palvos:)
Juodos spalvos plastikinis kubelis, mazdaug 2x2cm dydzio. Isikisa i laikikli, nes apacioj turi 4 kojeles tokias plokscias
LivinGDeaD
Va ci aash biski pafotkinau tuos lustus saugikliu ir reliu. Viena foto yra kur randas prie filtro oro o kita kitoj pusej. Tai kuri is ju yra lempu pakelimo ir nuleidimo rele? [img]C:\Documents%20and%20Settings\Paulens\Desktop\Mobo%20dokai[/img]
- Jankiz
- PranešimaiCOLON 1943
forumas/viewtopic.php?f=16&t=29LivinGDeaD rašėCOLONVa ci aash biski pafotkinau tuos lustus saugikliu ir reliu. Viena foto yra kur randas prie filtro oro o kita kitoj pusej. Tai kuri is ju yra lempu pakelimo ir nuleidimo rele? [img]C:\Documents%20and%20Settings\Paulens\Desktop\Mobo%20dokai[/img]
LivinGDeaD
LivinGDeaD
vo pagaliau idejau. Tik kad reik dali uzbraukt nuoruodu ir i nauja adresu laukeli nukopijuot. Nelabai ash moku elgtis cia.
taiva ta didesnioji yra prie filtro o mazsene desinej kapoto pusej.Dekui uz pagalba
LivinGDeaD
Siandien apvazinejau klaipedoj visas parduotuve tai niekas padet negalejo
tai sugalvojau pats rele nusipirkt kokianors ir atskira pasidaryt kad lempas pakeltu ir nuleistu. Cia yra linkas
http://images.google.lt/imgres?imgurl=h ... t%26sa%3DG
, kuriame yra parodyta kaip veikia rele ir siap tokia pabandymui chemele. Susilitavau ash tokia tai veikia tik va ar uztektu tokios vienos reles kad lempos ir pasikeltu ir nusileistu ar reikia dar vienos reles. Dekui
- Arturs
- PranešimaiCOLON 996
- AutomobilisCOLON SAAB 9-5
jei sneki apie ta servisa, kur kitoj gatves pusej nuo paradoxo, kieme, tai as karta buvau ten, norejau kazka del kebulo remonto uzklausti, tai kaip islindo kazkokie juodi-murzini tru mechanikai ir taip atsake, kad net issigandau ir kita karta kazin ar atvaziuosiu ten
