Check engine
Pranas
PranešimaiCOLON 56
UžsiregistravoCOLON 2008 03 05, 18:02
AutomobilisCOLON Colt 1.6 16v
MiestasCOLON LTU
Check engine
Neperskaitytas pranešimas Pranas » 2008 03 14, 10:40
Sveiki, turiu problema.Kartais kai vaziuoju uzsidega check engine dacikas, ismetu begi, palaukiu kol nukrenta apsukos, po to wel į begi metu apsukos pakyla iki 2,5k ir wel ok.kas gali but?
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas tomarinas » 2008 03 14, 13:40
kazkas su varikliu blogai :)
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Dzhedaj » 2008 03 14, 13:54
Check engine ar tepalo lygio?
Patikrink kiek tepalo yra variklyje.
Jei toliau kartosis - reikia daryti diagnostika.
PranešimaiCOLON 4293
SkypeCOLON miurdock
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 03 14, 17:10
Čia prie to paties :)
Kaip nuskaityt klaidas? Ten po vairu girdėjau kažką reikia suliest..
pervx
PranešimaiCOLON 1561
UžsiregistravoCOLON 2006 10 10, 23:34
AutomobilisCOLON Mitsubishi eclipse 96m.
SkypeCOLON pitaciokx
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas pervx » 2008 03 14, 17:15
nuvarai pas meistrus uzmoki litus ir jie tau viska pasako :)
SkypeCOLON miurdock
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas miurdock » 2008 03 14, 19:26
Neturiu nė lito :)
Turėtų kažkur būt tutorial kaip perskaityt juos, ProXas šiek tiek aiškino, bet gal dar kas paaiškins :)
Pranas
PranešimaiCOLON 56
MiestasCOLON LTU
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Pranas » 2008 03 14, 19:50
tomarinas rašėCOLONkazkas su varikliu blogai :)
Ka tu sakai, maniau kad siaip uzsidega :roll: Diagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta.. :?
redline
PranešimaiCOLON 3064
AutomobilisCOLON ASX
MiestasCOLON Kaunas/Norway
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas redline » 2008 03 14, 22:33
Pranas rašėCOLON
Aha, sip tik ir uzsidegineja, kad tave palinksmintu :lol: Varyk i servisa tik greiciau jei tepalo lygis norma. Jei ne dasipilk, ziurek kas gausis :wink:
Beje, koks automobilis?
Pranas
PranešimaiCOLON 56
MiestasCOLON LTU
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Pranas » 2008 03 15, 00:06
redline rašėCOLON
Pranas rašėCOLON Ka tu sakai, maniau kad siaip uzsidega :roll: Diagnostika seniai reik padaryt, nes ir apsukos sokineja, kartais taip nukrinta, kad net uzgesta.. :?
Kam as kreipiuosi tada i foruma jej galiu varyt i servisa, tepalo yra normoj, viskas tiesiog OK, manau elektronikoj bedos.Mitsubishi Colt 1.6 dohc.
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Mantas » 2008 03 15, 10:28
Pranas rašėCOLON Kam as kreipiuosi tada i foruma jej galiu varyt i servisa, tepalo yra normoj, viskas tiesiog OK, manau elektronikoj bedos.Mitsubishi Colt 1.6 dohc.
Mes irgi taip manom. O dabar varyk i servisa. mes cia diagnostikos is oro nedarom :wink:
Tomazius
PranešimaiCOLON 19
UžsiregistravoCOLON 2008 03 16, 14:45
AutomobilisCOLON colt glxi 1.5
MiestasCOLON LTU
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Tomazius » 2008 03 16, 14:48
kogero su kompu problemos, arba jai dujos su reduktorium
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Micius » 2008 03 16, 18:03
Tai butent, kad bedos elektronikoj. "Check engine" lemap "nefiksuoja: mechaniniu gedimu, o tik elektronikoj, tai gali buti ir lemda zondas, ir temperaturos dacikas, ir detonacijos daviklis ir panasiai. Vnz reikia nusikaityti klaidos koda, kai uzsidega "check engine" lempute ir bus aisku, kame beda ;)
Donix
PranešimaiCOLON 2794
UžsiregistravoCOLON 2004 08 18, 03:00
AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer EVO IV [JDM]
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas Donix » 2008 03 16, 18:09
Pranas rašėCOLON
paal "Chek engine" nenustatysi variklis geras ar blogas, cia informacija surenkama ish davikliu shiuo atveju jei gesta blogai veikia arba ishvis neveikia laisvos eigos varikliuko el. dalis.
http://www.imagine.lt idėja -> realybe
http://www.itprojektai.lt stabiliam darbui
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2008 04 23, 11:13
Turiu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
demian
PranešimaiCOLON 47
UžsiregistravoCOLON 2008 04 01, 09:12
AutomobilisCOLON 95' Mitsubishi Space Runner GLXi
Re: Check engine
Neperskaitytas pranešimas demian » 2008 05 16, 10:57
laprix rašėCOLONTuriu ir as beda su ta lempacka, pries pora dienu prie progos su paprasciausiu testeriu pabandziau paskauciuot ten tuos impulsus, klaidos koda gaudziau, tai jei gerai isskaiciavau ligtai gavosi 14. kas reikstu Throttle position sensor (TPS) fault O dabar klausimas, kas tada ce per beda? ce gal tas laisvu sukiu varikliukas kaskas netaip???
Pas mane irgi problema su ta lempute... Isistaciau dujas ir dabar pastoviai dega... Atjungiu akuma (numusa klaida), bet po 5-10km vel uzsidega.
Gali pakomentuoti kaip paciam diagnostika pasidaryti? :) Detalu aprasyma kaip kas ir kur turi buti padaryta :)
Dekui ;)
Space Runner '95 1.8 GLXi benzinas/dujos
Daewoo Lanos '99 (ne masina, o :censored: )
