Problema su centriniu
- RedEYE
- PranešimaiCOLON 95
- UžsiregistravoCOLON 2006 10 22, 14:46
Sveiki, atsirado problema su centriniu užraktu Savaitgalį vedžiau į vairuotojo pusės dureles laidą. Baigęs pastebėjau, kad nebeveikia centrinis ir nedega durelių lemputė. Pasikrapštęs radau, kad nulužo laidas iš fiškės kur eina i salona. Na prijungiau tą laidą,tai dabar kvailioja centrinis: užrakini viskas gerai, kai atrakini jis visą laiką suveikdinėja(užsidaro/atsidaro). Gal kas nusimanote elektroje, kas galėtų būti? gal kažko nedajungiau
Mitsubishi Galant 99m., 2.0 GLS TD
- arwiss
- PranešimaiCOLON 199
- UžsiregistravoCOLON 2008 06 08, 16:31
- AutomobilisCOLON Eclipse 1G 2L DOCH
- SkypeCOLON arwiss
Re: Problema su centriniu
siaip pas mane panasiai darosi. tai atradau tai kad pas mane keleivio puses centrinis pilnai neuzdaro todel jis atsoka atgal problema su centrinio "varikliuku" ar kas ten per daiktas. kartais buna ok bet kartais kvailioja. gal ir pas tave tas pats.
Mitsubishi Eclipse GS '94 2L=110kW DEAD
- skalbiniu_Wagis`
- PranešimaiCOLON 2835
- MiestasCOLON Alytus
nuimk durų abloškes ir viską kokiu WD išpursk,arba sutepk kuo ir turi būt gerai,pas mane buvo nutikę taip du kartus,vienos ir kitos pusės,sutepiau ir lb puikiai vikskas darinėjasiarwiss rašėCOLONsiaip pas mane panasiai darosi. tai atradau tai kad pas mane keleivio puses centrinis pilnai neuzdaro todel jis atsoka atgal problema su centrinio "varikliuku" ar kas ten per daiktas. kartais buna ok bet kartais kvailioja. gal ir pas tave tas pats.
- demian
- PranešimaiCOLON 47
- UžsiregistravoCOLON 2008 04 01, 09:12
- AutomobilisCOLON 95' Mitsubishi Space Runner GLXi
Turejau panasia problema. Paspaudi mygtuka - atsirakina durys, nespeji per kelias sekundes atidaryti duru - vel uzsirakina, praeina dar kelios sekundes ir vel atsirakina Zodziu, reikedavo taikyti momenta kada atsirakina, tam kad ilipti i masina Priezastis paprasta - parejo vairuotojo duru uzrakto varikliukas.
Smagus prisiminimai Palieki rakta spynoj (viduj), uzdarai netycia duris ir girdi - *takst* uzsirakino masina O tada varai namo pasiimti atsarginiu raktu
Space Runner '95 1.8 GLXi benzinas/dujos
Daewoo Lanos '99 (ne masina, o )
- AistePaiste
- PranešimaiCOLON 13
- UžsiregistravoCOLON 2008 08 17, 16:31
- MiestasCOLON LTU
O,pasirodo ne man vienai skauda galva del to centrinio....
Maniskis varikliukas irgi kvailioja, paspaudi signalizacijos mygtuka ir variklis neuzrakina,arba neatrakina duru tai dabar nesuprantu,ar galima isigyti vien tik varikliuka,ar teks keisti ir abi spyneles kartu?
- AistePaiste
- MiestasCOLON LTU
Dar norejau paklausti, jeigu desines duru varikliukas nedirba ir duru nerakina,bet ir langas nesidarineja,ar cia susieje su tuo paciu varikliuku,ar tai jau atskira problema?
Nes vairuotojo pusej paspaudus knopkytes,kelia abu langus.....
