Gal kas 'pabursit' dėl elektros? :) g1
Galileo
PranešimaiCOLON 132
UžsiregistravoCOLON 2008 09 21, 13:23
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse g1, '92, 2l.
SkypeCOLON galileo_lja
Neperskaitytas pranešimas Galileo » 2009 04 05, 19:24
Iškart sakau, kad šiuo metu tokia finansinė situacija pas mane, kad maximum ką galiu daryt, tai tik bandyti spėlioti problemas pats, ir krapštytis po kapotu.. o tokios prabangos, kaip autoelektrikas, sau leisti artimiausiu metu - niekaip negaliu.
Taigi, gal padėsit paburt.. galit iš delno, galit iš kavos tirščių - kaip kam engviau :D
Simptomai tokie: dar vakar per SA gerai padūminau, bet rodos tik tiek.. šįryt užsikuriu, tai keistai tik variklis reagavo į gazą - paspaudus gazą pirma variklis prigęsdavo, po to apsukos pakildavo. O jau po to prasidėjo linksmybės su elektra - pravažiavus ~8km užsidegė ABS (anksčiau taip būdavo, kai abs rėlė užsikirsdavo, ir siurbliukas pradėdavo burgzti) lemputė ir užgęso magas. Sustoju. Magas įsijungia, abs lempa užgęsta. Pasikeliu kapotą - ABS siurblys neburzgia. Bandau kurti - starteros vos sukasi.. Pastovėjus kurį laiką - šiaip ne taip užsikuria. Toliau dega ABS, ir net neužsegto diržo lemputė įsijungė. Pravažiavau dar 5km iki tikslo ir sustojau. Po kapotu radau tik atsilaisvinusį akumo klėmą (su ranka nusiėmė), priveržiau, užsikūriau vos ne vos, pravažiavau kelis kilometrus (maniau, gal dėl blogo kontakto taip) - vis tiek tas pats. Atjungiau akumą, ir palikau. Po 3 val prijungiu akumą, sunkkai užsikuriu ir išvažiuoju. 300m, dingsta trauka ir vėl gęstu. Starteris nebesuka. Tampom su šniūru - nepadeda.
Generatorius? Bet krovimo lemputė neužsidegė (kartais net masę įjungus ji neužsidega) nors pati ji sveika.
Akumas sprogęs? Žiemą, prie -20, kai kaimynai tampydavo vieni kitus - pas mane 4 starterio abarotai ir aš važiuoju.
Gal koks srovės lygintuvas, ar kas ten stovi (rodos, kai tie nusprogsta - krovimas nevyksta, bet lemputės neuždega).
Ai, paskutiniu metu dar pastebėdavau tokį dalyką, kad užkūrus auto - kurį laiką silpnai šviesdavo krovimo ir antifryzo lemputės, bet pergazavus - užgesdavo.
Na, gal dar kas minčių pametėsit... vis tiek, kai be darbo sėdi, laiko daug turiu, galima papilstyt iš tuščio į kiaurą :|
Mitsubishi Eclipse G1, '92, 2l, juoda
Re: Gal kas 'pabursit' dėl elektros? :) g1
Neperskaitytas pranešimas nearealus » 2009 04 05, 20:06
nu del to,kad kai uzkurdavai degdavo krovimo ir antifrizo lemputes tai cia generatorius zaizdavo.kol neagaudavo apsuku tol jis neakraudavo.kai pagazuodavai jis susizadindavo.seip pilnai tiketina,kad ir visu padariniu problema pas tave ir yra generatorius.gal koks laidas nutruko ar nupuvo prie generatoriaus.seip jei turi galimybe apkeisk akuma.ir parasyk kas naujo.seip realiai cia butu neasunku isiaiskinti kas cia tau knisasi :mrgreen:
Galileo
PranešimaiCOLON 132
Neperskaitytas pranešimas Galileo » 2009 04 05, 20:22
nearealus rašėCOLONnu del to,kad kai uzkurdavai degdavo krovimo ir antifrizo lemputes tai cia generatorius zaizdavo.kol neagaudavo apsuku tol jis neakraudavo.kai pagazuodavai jis susizadindavo.seip pilnai tiketina,kad ir visu padariniu problema pas tave ir yra generatorius.gal koks laidas nutruko ar nupuvo prie generatoriaus.seip jei turi galimybe apkeisk akuma.ir parasyk kas naujo.seip realiai cia butu neasunku isiaiskinti kas cia tau knisasi :mrgreen:
Sakai, nesunku? :D
Ryt keliausiu į garažą ir iš kito savo lavono išsiimsiu akumą, pasikrausiu, ir įsidėsiu.
Dėl generatoriaus - bandysiu žiūrėt laidus.
O šiaip, yra kažkoks būdas kaip patikrinti generatoriaus 'gyvybingumą'?
Neperskaitytas pranešimas nearealus » 2009 04 05, 20:31
nu seip yra tox daiktas kaip testeris.nu senukuose paprasciausias kainuoja ar 12lt.nu gali isigyti-neaprapuls 8) seip generatorius jei kraus taip nuo 13,8 iki 14,4v.tai generatorius geras.cia tavo atveju man atrodo,kad isvis neakrauna,kad viskas jau ten gesta.generatorius cia tau bus kaltas...man ta mintis persasi :roll:
Galileo
PranešimaiCOLON 132
Neperskaitytas pranešimas Galileo » 2009 04 05, 20:41
nearealus rašėCOLONnu seip yra tox daiktas kaip testeris.nu senukuose paprasciausias kainuoja ar 12lt.nu gali isigyti-neaprapuls 8) seip generatorius jei kraus taip nuo 13,8 iki 14,4v.tai generatorius geras.cia tavo atveju man atrodo,kad isvis neakrauna,kad viskas jau ten gesta.generatorius cia tau bus kaltas...man ta mintis persasi :roll:
Pasiskaičiau dar senesnių temų, tai ir man įtarimas ant genero krist pradėjo.. Ryt įsimetęs veikiantį akumą pažiūrėsiu kas gaunasi.
Kol kas dėkui, kad ant kelio užvedėt ;)
kamazistas
PranešimaiCOLON 411
UžsiregistravoCOLON 2008 04 17, 08:19
AutomobilisCOLON mitsubishi galant 2.0 td
Neperskaitytas pranešimas kamazistas » 2009 04 05, 20:44
Patikrint gali su voltmetru ar pan. įtaisu. Reikia sujungti visus srovę imančius prietaisus ir matuot. Jei viskas liux tai apie 14V rodo... :D
O požymiai panašūs kaip akumas trumpintų. Pažiūrėk ar elektrolito yra jame ir kokia jo spalva. Jei elektrolitas tamsus tai akumą gali nešt pridavinėt...
Jei sugebi pasitikrink generatoriaus angliukus. Kai jie susidėvėję tada generatorius pokštaut pradeda, tai krauna tai nekrauna, o kai mašinoje yra kompas tai jam smegenai ir susikruša. O tie angliukai ir kainuoja nedaug(~20lt. max) ir pasikeist pats sugebėsi.
Kol kas tiek minčių :blabla:
Galantas 2,0 GLSTD 1995
Neperskaitytas pranešimas nearealus » 2009 04 05, 20:49
abejoju ar pats pasikeisi :lol: tau ten nea audu ar vw generatorius :mrgreen:
Grogis
PranešimaiCOLON 417
UžsiregistravoCOLON 2008 06 09, 13:00
SkypeCOLON kryziokis1
Neperskaitytas pranešimas Grogis » 2009 04 05, 21:07
Kai uzkursi nuimk nuo akumoliatoriaus klema je masina uzges,reiška generatoriui chana
Neperskaitytas pranešimas nearealus » 2009 04 05, 21:14
vot cia geriausiai sumastei generatoriaus patikrinima :clap:
PranešimaiCOLON 1613
AutomobilisCOLON 1g, e36
SkypeCOLON Tomaz911
Neperskaitytas pranešimas tomarinas » 2009 04 06, 00:55
o jai ne generatorius, tai tada jau kompa ziurek :) nes del blogo minuso kontakto daznai kompai pasvyla :)
laprix
PranešimaiCOLON 901
MiestasCOLON Klaipeda
Neperskaitytas pranešimas laprix » 2009 04 06, 14:00
Patikrint ar karauna, jau hebra parase kokiais variantai imanoma. Jei jau pasitvirtins kad generatorius, tai toks klausimas, ar akuma per nakty neiskrauna seip sau stovint masinai? Jei iskrauna, tai greiciausei kad pats generatorius trumpina, tiksliau, pramuse kaskuri dioda ir tada arba visa generatoriu keist (kaip as padariau nes neturejau laiko zaist su remontais) arba keist generatoriui esancia tokia dezute, kur kartu sufarsiruota krovimo rele, angliukai, diodai. Deje, jei gerai pamenu, naujas tas daikciukas kainuoja ~100-150lt (as visa generatoriu gavau uz 100lt) Jei visdelto neiskrauna savaime akumo, gali but ir angliukuose beda, bet juos pakeist....nenoriu sumeluot, bet pagal viska, jie irgi keiciasi su visa ta dezute, aisku gal but galima butu perlituot ir vienus angliukus, i generatoriu nelindau, nezinau kaip ten jie itaisyti.
Manualas apie 1G generatoriu ir starteri, kaip ji patikrint ir paremontuot :wink:
http://rapidshare.com/files/218049172/1 ... m.pdf.html
Galileo
PranešimaiCOLON 132
Neperskaitytas pranešimas Galileo » 2009 04 06, 15:16
Didėlis dėkui už manualą, vakar kaip tik ieškojau ir neradau :)
Vakar signalizaciją kai įjungiau, tai net centrinio nepajėgė užrakint, ir dar pypsėjo kas 20 sekundžių. Šįryt centrinis jau atsirakino gražiai (aišku, nesikūrė), bet vis tiek - reiškias niekas netrumpina, nes per naktį kažkiek akumas 'atgijo'.
Akumo kito neišmėginau - tėvuko akumas per didėlis, o kitas - kraunasi. Vakare pamėginsiu akumą pasikeist.
Falk3n
PranešimaiCOLON 1434
AutomobilisCOLON e46 328i
MiestasCOLON Alytukas
Neperskaitytas pranešimas Falk3n » 2009 04 06, 19:44
Man tai panasu, kad akumas gatavas :roll: Jei nepritvirtinai akumo (nes as taip ir neprisiruosiau pritvirtinti jo normaliai), jis bejudedamas per laika galejo atkratyti klema ir issikrauti galutinai. Arba galejo soktelti i virsu ir priliesti pliusa prie kapoto ir taip uztrumpinti bei sudeginti kompa :roll:
Galileo
PranešimaiCOLON 132
Neperskaitytas pranešimas Galileo » 2009 04 06, 21:16
Falk3n rašėCOLONMan tai panasu, kad akumas gatavas :roll: Jei nepritvirtinai akumo (nes as taip ir neprisiruosiau pritvirtinti jo normaliai), jis bejudedamas per laika galejo atkratyti klema ir issikrauti galutinai. Arba galejo soktelti i virsu ir priliesti pliusa prie kapoto ir taip uztrumpinti bei sudeginti kompa :roll:
Mačiau, kad neprikabintas.. pliuso laidas ir buvo ant plauko, bet kaip sakiau - akumas bent žiemą tai kaip velnias kurdavo.. nėkart problemų nebuvo :)
Įsidėjau kitą akumą - užsikūrė kaip bitutė, o va krovimo - jokio :(
Trečiadienį bandysiu tikrint laidus ir traukt generą laukan ir žiūrėt kas ten su juo..
Galileo
PranešimaiCOLON 132
Neperskaitytas pranešimas Galileo » 2009 04 06, 21:20
Dar klausimas, laprix rodos ant gatvės keitėsi generą.. :)
Manuale kaikurie varžtai, jei gerai supratau, parodyti su tam tikra veržimo jėga.. o ar ji labai daug įtakos turi? Dinamometrinio rakto, bijau, dabar negausiu.. :/
