Mitsubishi Lancer 1995m kartais nekrauna akumuliatoriaus
Eimeris
- PranešimaiCOLON 6
- UžsiregistravoCOLON 2010 04 21, 14:33
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Lancer 1995
Iskilo tokia problema kad pradejo nekraut akumuliatoriaus gal pries pora menesiu, tai isemiau nuveziau pas rimta elektrika tas uz 50lt sutwarke ir pamirsau ta beda. Bet va praejo pora menesiu ir vel panasi problema iskilo. Vaziuoju namo ir pradejo magnetola trukciot, dar ijungiau vintliatoriu ir dumus pradejo i vidu pust, td sustojau ir ziurau is po kapoto dumai ruksta, ir kaip tik toj vietoj kur generatorius. Nu td iki namu parvazevau ir ziurau ziba jau lempute kad akumo nekrauna ir kartu ta geltona tepalo. Tada vel uzkuriau, nuemiau minusine klema ir ijungiau sviesas ir jos ziba tad vadinasi generatorius veikia. O tos lemputes tai irgi idomei, kai uzkuri kuri laika ziba ir paskui uzgesta, arba kai sviesas kartais ijungiu tai uzsizibina, o vakar 20km vaziavau ir neuzgeso. Zodziu nesuprantu kas darosi. Elektrikas sako kad yra kazkokia sistema kuri ta akumo krovimo lempuke ijungia ar atjungia ir kad ji susikniso, nes vazineju taip jau 3dienas ir masina uzkuriu lb greitai tad akumas kaip ir neissikrauna, nors akumas naujas. Gal ka nors galit patart? Nors tokiu temu cia ne viena bet nk konkretaus nerandu.
- mpegas
- PranešimaiCOLON 3017
- SkypeCOLON spokask
Re: Mitsubishi Lancer 1995m kartais nekrauna akumuliatoriaus
Visa ta "sistema", kuri užgesina/uždega lemputę, yra generatoriuje, o visa kita yra lemputė skydelyje ir laidas nuo generatoriaus iki lemputės.
Eimeris
- PranešimaiCOLON 6
Bet tai kaip man issprest sia problema?mpegas rašėCOLONVisa ta "sistema", kuri užgesina/uždega lemputę, yra generatoriuje, o visa kita yra lemputė skydelyje ir laidas nuo generatoriaus iki lemputės.
- mpegas
Tikrint sujungimus. Gal aprūdiję ar atsilaisvinę, gal laidai patrūkę. O gal ir pačiame generatoriuje netvarkoj kas: šepetėliai, įtampos regulitorius, diodai.Eimeris rašėCOLONBet tai kaip man issprest sia problema?mpegas rašėCOLONVisa ta "sistema", kuri užgesina/uždega lemputę, yra generatoriuje, o visa kita yra lemputė skydelyje ir laidas nuo generatoriaus iki lemputės.
Eimeris
- PranešimaiCOLON 6
Bet tai kaip man issprest sia problema?[/quote]
Tikrint sujungimus. Gal aprūdiję ar atsilaisvinę, gal laidai patrūkę. O gal ir pačiame generatoriuje netvarkoj kas: šepetėliai, įtampos regulitorius, diodai.[/quote]
Tikrinau tuos laidus, bet akumas galutinai issikrove jau snd tai vis del to teks vel pas elektrikus varyt.
- mpegas
Be abejo. Tegul sutvarko kaip priklauso
