neuzsiveda
4wardas
PranešimaiCOLON 335
UžsiregistravoCOLON 2009 12 30, 16:07
AutomobilisCOLON Mitsubishi Eclipse 1G
SkypeCOLON kmx_125b
MiestasCOLON Klaipeda
neuzsiveda
Standartinė 4wardas » 2011 12 14, 23:02
sveiki, reikia pagalbos sprendziant problemele. problema tokia kad agresyviau, aukstesnem apsukom pasivazinejus neuzsiveda. toks jausmas kad butu akumas nusedes. pastovejo masina per nakti nejudinama graziausiai uzsivede, ramiai vazinejant viskas tvarkoj. akomuliatorius pakeistas naujas. gal kas esat susidure? eclipse 1g
Mitsubishi Eclipse `94
Kawasaki KMX_125 `99
Barossa Thomahawk 250 `05
Julius57
PranešimaiCOLON 1646
UžsiregistravoCOLON 2009 05 26, 22:22
AutomobilisCOLON Du Lenkeriai
SkypeCOLON kokonija
MiestasCOLON Klaipėda
Re: neuzsiveda
Standartinė Julius57 » 2011 12 14, 23:36
Jonai, čia ne elektroje bėda, čia jau panašu i variklio problemas.
Užkaitus metalui jis išsiplečia ir sunku varikliui prasisukti...
Dabar jau Bimbalists
Re: neuzsiveda
Standartinė Fever » 2011 12 14, 23:43
Jei tik užvedime problema, tai gal pvz starterio įvorės sausos jau ar tais apskritai pats starteris pavargęs? Jei tepalo slėgis teisingas ir indėklai nekala, jokių pašalinių dūmų iš duslioko neina tai ten ok turėtų būt. Ar temperatūra visada laikosi pastovi? Generatorius ~14.4 krauna? Šiltas/šaltas variklis vienodai kuriasi? Gal tik sutapimas tas "palakstymas". Labai daug niuansų čia yra.
4wardas
PranešimaiCOLON 335
SkypeCOLON kmx_125b
Re: neuzsiveda
Standartinė 4wardas » 2011 12 15, 22:44
temperatura normali laikosi, atrodo viskas norma, bet buto snd toks prikolas kad pravaziavau pora km net variklis nespejo normaliai isilt, ir neuzsivede, gryzus po 20 min viskas normaliai, pasivazinejau irgi normaliai vedesi
Julius57
SkypeCOLON kokonija
Re: neuzsiveda
Standartinė Julius57 » 2011 12 15, 22:50
Tai gal teisybe, Fever`is sako, kad starterio problemos...
