Kaip gauti 12V į saloną nuo akumo? (Carisma)
- PranešimaiCOLON 23
- UžsiregistravoCOLON 2011 10 23, 23:15
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Carisma 1.6l/66kw/96.12
reikėtų atsivesti elektros laidus į saloną, gal kas turite įdėjų kaip tai padaryti? Kiek žinau yra 2 fusebox, vieną po kapotu radau.
- Tomasis
- PranešimaiCOLON 1360
- SkypeCOLON toma6is
Re: Kaip gauti 12V į saloną nuo akumo? (Carisma)
Kam tau to 12v? Aparatūrai? Jei taip, vedies per variklio pertvarą laidą ir viskas, prie pat akumo klemos dedi saugiklį koks priklauso ir aišku patį laidą vesk pro ten, kur nėra aštrių kampų ir pan, kad laidas neprasitrintų
Eagle Talon 98' TSi
Eclipse 4g GT
Eclipse 92m GS Juodaaa Sold
Eclipse 4g GT
LED`ams. Sulitavau rezistorius, viską tvarkingai pasidariau, tik dabar reikia srovės kažkaip atrodo, jog nuo akumo tiesiai jungiant gan sudėtingas variantas, labiau domina fusebox`aiTomasis rašėCOLONKam tau to 12v? Aparatūrai? Jei taip, vedies per variklio pertvarą laidą ir viskas, prie pat akumo klemos dedi saugiklį koks priklauso ir aišku patį laidą vesk pro ten, kur nėra aštrių kampų ir pan, kad laidas neprasitrintų
Tai ir junkis nuo fusebox'o, nesuprantu kame čia problema? Gi yra apšvietimo saugiklis
O labai gerai, kad kažkas kitas be manęs apie fusebox`ą prakalbo. Pagrindinis klausimas: kaip prie jo prieiti? Negi visą apačia po vairu išlupti atsukus varžtus?
Priklausomai kaip tvarkingai viską padaryti nori ir nuo ko pajungsi, kad degtų jie. Jungiklį atskirą statysi ar pvz nuo gabaritų. Esmė, kad jungtum UŽ saugiklinės, o ne prieš
Bus 2 LED`ų komplektai (po vairu, virš kojų ir po bardačioku virš kojų). FuseBox`e yra trys laisvos jungtys, į vieną iš jų ir noriu kišti, o panelėje yra tuščių vietų mygtukui, tai ten ON/OFF įdėsiu. Bet tos carismos plastmasės didžiuliais gabalais išlietos, tad teks nuardyti visą apačią..deja.
Galima nuo durų daviklio pasijungti per kondensatorių. Švies atidarius/uždarius duris + romantiškai priges Ir jungiklio nereikės. Ten minusas, tai tereikės tik pliusą nuo kažkur pasiimti. Ardyti ar taip ir taip reikės
Ant kaikurių mašinų tiesiog prie vairo esantį mini-stalčiuką patraukti galima ir jis išsiima, o už jo fusebox`as na bet mitsubishi teks 10 varžtų išsukti, kad prieiti )
