Uzsidege SRS lempute, kas galetu buti?
- Efkinis
- PranešimaiCOLON 41
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 02, 18:28
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Galant 2002
- MiestasCOLON Panevezys
Re: Uzsidege SRS lempute, kas galetu buti?
SRS ,airbagu lemputes gali uzsidegti atjungus akumuliatoriu,jeigu po sedinemis kas nors liete Airbagu jungtis,gal ishtrauke kas nors ar panasiai,buna kad ir uzsidega savaime,tai nereiskia kad yra sove ar kaip... Nuvaziuok kur nors kur daro diagnostika,tau istrins klaida,jeigu neissitrins tai parasys kokia klaida yra,dar vienas variantas gali buti buvo sudetos varzos ir jos susijudino,arba atsijunge ir automatiskai uzsidege SRS... Paprastam garaziuke su kompu tau gali istrinti tik klaida,ant paprasto kompo tau tik gali istrinti klaida,bet nematysi ar yra SVEIKAS airbagas ar ne,gali pasitikrinti tik Mitsubishi centre...
Kas nores tas supras.. veliau veliau ir priveliau... Daug tokiom masinom uzglusinau SRS (airbag) lempuciu
Mitsubishi Galant 2002 2.4L 115kw
Mitsubishi Galant 2001 2.4L 120kw donoras
VW B6 2.8 4Motion
Mitsubishi Galant 2002 2.4L coming to Lithuania
Darau lietu ratu ir detaliu uzsakymus http://www.tirerack.com
VW B6 2.8 4Motion
- PranešimaiCOLON 5
- UžsiregistravoCOLON 2008 03 04, 15:18
- AutomobilisCOLON Mitsubishi Space Star
man taip pat dega SRS lempa, taciau manau cia bus nuo sedynes traukaliojimo dazno, nes buvau an stendo ir prie kompo nieko nerado kas galetu pagelbet o po vairuotojo sedynem eina airbagu laidai tai gali but jie prasizuline.. tik dabar idomu ar tas airbag suveiks lemiamu momentu ar ne...
- Efkinis
virtualas rašėCOLONman taip pat dega SRS lempa, taciau manau cia bus nuo sedynes traukaliojimo dazno, nes buvau an stendo ir prie kompo nieko nerado kas galetu pagelbet o po vairuotojo sedynem eina airbagu laidai tai gali but jie prasizuline.. tik dabar idomu ar tas airbag suveiks lemiamu momentu ar ne...
jei ant stendo buvai,turejo kompas rasyti del ko ta srs dega..
VW B6 2.8 4Motion
VW B6 2.8 4Motion
- PranešimaiCOLON 444
tai bestelk kurnors, pamatysi o siaip jeigu rimtai tai gal to momento nelauk, nuvesk kurnors kad kompa paziuretu tavo, ras klaida kur susitvarkysi ir busi ramus aisq gerai jeigu svelniai bapkstelsi ir nesuveiks, bet turek galvoi kad tau ( o jei turi tai ir tavo vaikams ) tai gali islgelbeti givybevirtualas rašėCOLONman taip pat dega SRS lempa, taciau manau cia bus nuo sedynes traukaliojimo dazno, nes buvau an stendo ir prie kompo nieko nerado kas galetu pagelbet o po vairuotojo sedynem eina airbagu laidai tai gali but jie prasizuline.. tik dabar idomu ar tas airbag suveiks lemiamu momentu ar ne...
Aisku nuvaryk i rimtesni servisa ir pasakys tau kodel dega. Nes labai abejoju ar avarijos atveju isaus pagalve
As savo tikrinau Kaune, slabotkej yra tokia firma kur uzsiema tokiais dalykais. Berods ir tvarko sovusias pagalves ir pan. Bet adreso nepamenu nors tu ka
- PranešimaiCOLON 3
- UžsiregistravoCOLON 2010 03 01, 13:43
- AutomobilisCOLON Carisma 1.8 GDI 99m.
matau, kad šita tema senoka, o mano problema verčia ją atgaivinti Tai va, problema ta pati, kaip ir aukščiau rašyta - užsidegė SRS lemputė, mašina tikrai su airbag`ais (pirkta Vytare, dabar antrose rankose).
Esmė tame, kad noriu nuvaryt ir "pasodint" automobilį ant kompo, bet nenoriu mokėt 150 lt. Nu ir 100 Lt nenoriu mokėt
Konkretus klausimas: kur daro diagnostiką, bet pigiau nei Vytare ar kitam salone? Veiksmas Vilniuje.
Ačiū
2010 06 28, 22:48 papildyta:
Tai va, galiu pats ir atsakyti, jei kam prireiks... diagnostika 30 lt ir labai greit bei profesionaliai. Rinktinės 5 berods, po Žalgirio stadiono tribūnomis. Pas Anatolijų, jei gerai pamenu. Rekomenduoju.
P.S. gal kas žinot, kur perskaityt kodo reikšmes? Arba ką reiškia "92. SGT TRBL"?
Ačiū
Olkoholis rašėCOLONSveiki,
Ačiū
