kaip reikia pajungt diodus!
ParašytasCOLON 2008 10 26, 12:40
gaidys
veixmas po ryklio kapotu, sugalvojau vietoj paprastu gabaritiniu lempuciu susidet baltus diodus bet jie neveikia! dejau ir taip ir kitaip bet nieko, idedu atgal paprasta lempute viskas gerai sviecia kaip priklauso. net nusipirkau antra komplekta galvodamas jog diodose esme bet ir kiti neveikia. gal kas turit kokiu minciu? srove normali testeriukas rodo 12.15
Re: kaip reikia pajungt diodus!
ParašytasCOLON 2008 10 26, 12:42
gaidys rašėCOLONveixmas po ryklio kapotu, sugalvojau vietoj paprastu gabaritiniu lempuciu susidet baltus diodus bet jie neveikia! dejau ir taip ir kitaip bet nieko, idedu atgal paprasta lempute viskas gerai sviecia kaip priklauso. net nusipirkau antra komplekta galvodamas jog diodose esme bet ir kiti neveikia. gal kas turit kokiu minciu? srove normali testeriukas rodo 12.15
reikia suhimycint su laidais paciais, bent jau draugelis i civic dejo viska antreip ir veike, kiek tiesos tai nzn , nes paciam neteko deti..
ParašytasCOLON 2008 10 26, 13:27
andreiux
Juliuoshius rašėCOLONgaidys rašėCOLONveixmas po ryklio kapotu, sugalvojau vietoj paprastu gabaritiniu lempuciu susidet baltus diodus bet jie neveikia! dejau ir taip ir kitaip bet nieko, idedu atgal paprasta lempute viskas gerai sviecia kaip priklauso. net nusipirkau antra komplekta galvodamas jog diodose esme bet ir kiti neveikia. gal kas turit kokiu minciu? srove normali testeriukas rodo 12.15
Sveikas,
diodinei liamputei svardu + ir - , jeigu sumaisai ji nedega
o japonai nuo vokeciu tuom ir skyriasi, kad jungtise + ir - sukeisti vietomis
Reikia ziureti pries nukerpant laidus ir sukeiciant vietomis, kad nenuvaryti + i kebuka ... degs saugiklis
ParašytasCOLON 2008 10 26, 18:28
Vitalikas
Na jai su testeriu matai srove turi tada suprasti kur randas + ir -
Jai neteisingai jungi testeri tai testeri matysi - zenkla mirkses
na cia biski neaiskiai parasiau bet jai pagavai minti tai suprasi
Na toliau judam taip.... prie diodo + jungiamas rezistorius kad nesudegtu
Viskas turi veikti
ParašytasCOLON 2008 10 26, 18:39
12.15 srovė? Čia amperais? Tai tavo diodai 150W?
ParašytasCOLON 2008 10 26, 18:51
gaidys
tai man ir buvo itarimas kodel minusa rodo
viskas aisq reikes laidukus apkeist vietomis ir viskas bus ok. dekui visiem
ParašytasCOLON 2008 10 26, 20:34
Vitalikas
Dzhedaj rašėCOLON12.15 srovė? Čia amperais? Tai tavo diodai 150W?
Exxx na jau matau dzedajau tu priklisti
as visa laika galvojau kad viska cia supranti tai drasiai rasaj bet kiek jau su elektronika as susidures tai cia nesamone rasaj.
Zodziu taip paaskinsiu
Akumas max gali isduoti 12v bet kada varyklis ijungtas kiek is praktikos bandziau ir maciau ant testerio tai max kai kurie generatoriai 14,5v isduoda, klausimas del ko? todel kad varyklis suka velena ir generatorius sukasi ir tuo paciu krauna akuma. O diodai 150w tikrai negali buti
Net nezinau pagal kokia formule tu cia taip suskaiciavaj kad pas tave bus tiek.
ParašytasCOLON 2008 10 26, 20:35
Jūs vieną kartą pradėkit skirti srovę nuo įtampos ir tada man klausimų nebus. O teorijos man gali neaiškinti, aš ją ir taip puikiai žinau.
ParašytasCOLON 2008 10 26, 22:46
Orsis
Šiek tiek OFFTOPIC, bet kad ateičiai žinotumėte
Srovė - kryptingas dalelių judėjimas ir tiek. Pagal SI sistemą įtampa matuojama voltais, srovės stipris amperais, varža omais, o galia vatais.
ParašytasCOLON 2008 10 27, 08:11
gaidys
sorry jei ka netaip parasiau, bet pas mane elektros zinios tikrai menkos
kitam kartui zinosiu, dekui uz patarimus
ten buvo 12,15 v neuzkurtos masinos
ParašytasCOLON 2008 10 27, 18:25
o keliu V diodai ? gali buti kad silpni ir sudega iskarto
ParašytasCOLON 2008 10 27, 22:48
Vitalikas
tomarinas rašėCOLONo keliu V diodai ? gali buti kad silpni ir sudega iskarto
Dazniausiai buna 3.5v
aisku kad sudega reikia jungti rezistori
ParašytasCOLON 2008 10 27, 22:54
Jeigu žmogus pirko diodus, skirtus dėti vietoj standartinių gabaritų lempučių, tai jie iš karto su varža ir neturėtų kilti jokių problemų.
ParašytasCOLON 2008 10 27, 22:59
Karys
Gal iseitu su testeriu tiesiog paziurei diodo varza ir senosios lemputes gabaritines varza - jei vienoda, tada turetu nereik papildomo rezistoriaus.
as su elektra neperdaugiausiai draugauju, tik su logika stipriai, tad jei nusisneku sakykit
ParašytasCOLON 2008 10 28, 08:05
gaidys
lemputes tokios kokiu ir reiktu, kituose masinose jos veikia kaip priklauso. tik va kaip kazkas anksciau rase pliusas netoj vietoj
i apatine daly duoda minusa o i korpusa pliusa (ta prasme i lemputes lizdo korpusa)
zadejau laidukus nupjaut ir apkeist, bet kad ten su pirstu galiukais teina pasiekt tuos laidus
