generatoriaus ytempimas
ParašytasCOLON 2009 02 11, 08:49
zilvis
sveiki. niekaip negaliu ytempt generatoriaus, cypia dirzas , nors tu ka. kiek ziurinejau aplinkui, ner jokio mandro mechanizmo.. ten atleidi varzta ir kad nori tai rankom stumk, lomiko neina uzkist.. kiek sugebu, ytempiu, cypia maziau, praeina diena ir vel cypia holera. gal kas gali patart ka nors, gal ko nezinau..? kazkaip nesinori varyt pas meistrus del tokio niekalo, ale vot niekaip nesusitvarkau.
( ir ar gali but, kas del sio bajerio zibetu lempa skydelyje ((jei neklystu *check engine))? aciu.
runner 1.9td 98
Re: generatoriaus ytempimas
ParašytasCOLON 2009 02 11, 08:56
Ne, check engine rodo kitas variklio problemas, kurias reikėtų kuo skubiau nustatyti diagnostikoje ir sutvarkyti, kol dar važiuoji ;)
O dėl įtempimo, tai gal škyvas pasisklinkęs ar susikreivinęs arba pats dirželis jau išsitampęs ir sudrožtas?
ParašytasCOLON 2009 02 11, 11:48
zilvis
Dzhedaj rašėCOLONNe, check engine rodo kitas variklio problemas, kurias reikėtų kuo skubiau nustatyti diagnostikoje ir sutvarkyti, kol dar važiuoji ;)
pamenu kai variau pas meistra, tai klausiau del tos lempos - ka reiskia, jis sako cia yr elektronika tiktai (!). (meistras tai patikimas supratau). ten ta lempa tai .. nu toks zenklelis kaip *ch.engine, tik be tu raidziu, toks ale konturas)
dirzai keisti visi alei vieno, servise, su rekomendacijom, ale zinot kaip buna.. tai viliuosi, kad cia ta lempa ziba del nepakankamai ytempto genero, (nors pats tuo ir nelabai tikiu )..
(ta lempa dar gali zibet del to, kad kai meistras dare komp.diagnostika, tai problema rode *oro srauto isretinimo sensorius* - jis yr aplamai nulauztas.. kai pirkau auto , jokios lempos nedege, gal kai servise keite jy nulauze, nes jis toks kabo dabar :cry: , uzhermetinau kaip sake, po dienos vel ta lempa prakeikta ziba.)
zodziu.. , gryztant prie esmes - gal kas zino kaip ytempt ta generatoriu, nes gi jy reik ytempt kazkaip ?..
ParašytasCOLON 2009 02 11, 13:41
Tai akivaizdu, kad dėl to sensoriaus dega lempa. Keista, kad dėl to neturi jokių variklio bėdų, kaip padidėjusios kuro sąnaudos, dingusi trauka ir pan., nes paprastai esant diagnostikos bėdoms variklis dirba ne optimaliu režimu.
ParašytasCOLON 2009 02 11, 22:38
zilvis
ParašytasCOLON 2009 02 11, 23:48
Tai nusipirkai naują diržą, užsidėjai ir vistiek cypia ar kaip? Ar čia senasis diržas cypt pradėjo? Ten jokių burtų nėra, jeigu nusipirkai naują, bet uždėjus vistiek cypia, reiškas diržas yra per ilgas, parinktas blogai. O jeigu senasis diržas cypia, reiškias reikia keisti jį į naują.
ParašytasCOLON 2009 02 12, 00:05
Aurielka
nu jo blembucki,itempimo pilnai turi uztekt ir su ranka gerai is jegu uzspaudus ta generetoriu,kad nebecyptu dirziokas,gal tavo generatoriu klynijas-skyvas neprasisuka,todel praslysta dirzas.gali padet nuo cypimio tik trumpam birzgalas koks nors pvz.WD-40 :D
ParašytasCOLON 2009 02 12, 08:13
zilvis
Fever rašėCOLONTai nusipirkai naują diržą, užsidėjai ir vistiek cypia ar kaip? Ar čia senasis diržas cypt pradėjo? Ten jokių burtų nėra, jeigu nusipirkai naują, bet uždėjus vistiek cypia, reiškas diržas yra per ilgas, parinktas blogai. O jeigu senasis diržas cypia, reiškias reikia keisti jį į naują.
ok. bandysiu klaust parduotuveje del to dirzo, gal vis tik per ilga dave.
ParašytasCOLON 2009 02 13, 23:41
Mitsubishas
ok. bandysiu klaust parduotuveje del to dirzo, gal vis tik per ilga dave.[/quote]
Nuemus dirza pirmiausiai paziureciau ar laisvai sukasi generatorius ,ar niekur nekliuna
ParašytasCOLON 2009 02 22, 19:22
dirzas gali buti ir geras,jei skyvas sauniai padiles tai gali keist neakeites dirzus.
ParašytasCOLON 2009 02 22, 19:42
Kadras
Sveiki mane domina toks dalykas kai dabar ziema ir susijungia daug visokiu agregatu (sviesa, peciukas, langu sildymas ir pan.) kuo ju daugiau susijungia pradeda cypt generatorius(kai kuri nors atjungiu necypia), ar tai kaltas dirzas ar dar kas gali buti su paciu generatorium? Jei dirzas tai kokios firmos ar kokioj parduotuvej patartumet nusipirkt...
ParašytasCOLON 2009 02 26, 07:44
zilvis
nearealus rašėCOLONdirzas gali buti ir geras,jei skyvas sauniai padiles tai gali keist neakeites dirzus.
jo, cia bus skyvas.. ai tiek to, tegu cypia, mat jy shunes.
ParašytasCOLON 2009 02 28, 16:02
Orsis
Na man ir cypia, nors ir itempiau pagal norma. O isprendziau beda sitaip :mrgreen:
Paemiau kanifolijos ir smalos, islydziau ant ugnies, ipyliau siek tiek tepalo ir gerai ismaisiau. Paskui supyliau i popieriaus tutele ir leidau atausti, o tada jau patepiau generatoriaus dirzelio krastus. Vuolia - problemos nebera :D
ParašytasCOLON 2009 03 02, 22:10
zilvis
Orsis rašėCOLONNa man ir cypia, nors ir itempiau pagal norma. O isprendziau beda sitaip :mrgreen:
aciu uz patirties pasidalijima. :drummer:
ParašytasCOLON 2009 03 03, 08:28
taxistas
zilvis rašėCOLON
Yra pirkt kazkokio purskalo dirzam. Bet as pries tokias priemones. Reikia salinti priezastys o ne pasekmes.
