Puslapis 12
Del Galanto kompo
ParašytasCOLON 2008 07 03, 13:20
ANGEL
Norėjau paklausti ar įmanoma pačiam nesunkiai nuresetinti tokiam kaip mano Galant'ui kompą? Jei įmanoma tai kaip tai padaryti? laukiu protingų minčių :)
Re: Del Galanto kompo
ParašytasCOLON 2008 07 03, 13:22
Nuimi nuo akumo klemas ir palauki 2 minutes.
ParašytasCOLON 2008 07 03, 13:27
ANGEL
taip paprastai? :) o ten kazka panasaus esu skaites, kad reikia paskui pavazinet valanda kita kol kompas vel info susirinks ania?
ParašytasCOLON 2008 07 03, 23:34
nuimi minusą nuo akumo ir palauki kelias minutes, tada vėl uždedi ir užkuri. Prieš užkuriant išjungi visas šviesas, pečiukus, mages ir t.t. Palauki kol užkais variklis, kelis kartus įsijungs ventiliatorius. Užkūrus nespausk gazo, leisk dirbti laisvais sūkiais,
ParašytasCOLON 2008 07 07, 20:15
ANGEL
padariau reseta kompui, dbr susikniso kazkas, zodziu ant laisvu motoras gesta, ir apsukos lb zemos, plius dar sokineja.. :(
ParašytasCOLON 2008 07 07, 20:16
Gali buti kad po kazkiek nuvaziuotu km bus viskas normaliai. O "check engine" dega?
ParašytasCOLON 2008 07 07, 20:37
ANGEL
nea, nedega, o po reseto prasukta jau apie ~250km. dar galit gal patarti i kuri servisa varyti diagnostikai ir jei bus gedimu, tai ju tvarkymui. ta prasme kainos ir kokybes atzvilgiu. salia namu yra acura, ir keli paprasti servisai.. kokios kainos acuroje gal kas zn?
ParašytasCOLON 2008 07 24, 10:45
arvis69
as va kaune klausiau mitsubu centre tai pilna variklio diagnostika ir kompresijos pamatavimas 115lt
ParašytasCOLON 2008 09 12, 16:15
Aurielka
as taip pat resetinau kompa ir viskas ok,tik po to kai jis vel klaidu prigaude-kad variklis blogai dirba,tai ir pradejo tampytis ir apsukos sokinet,o del chek engyne,tai ji uzsidege,gal pas tave lempiecka perdegus,todel ir nematai.su apsukom buvo man blogai,tai klubieciai patare elektrine daly pasikeisti,tai uzteko pokolkas tik zvakes pakeist ir viskas gerai paliko :) na va pripasaskojau,o pas tave turbut dyzeliukas? :D
ParašytasCOLON 2008 09 19, 09:19
Singas
ANGEL rašėCOLONnea, nedega, o po reseto prasukta jau apie ~250km. dar galit gal patarti i kuri servisa varyti diagnostikai ir jei bus gedimu, tai ju tvarkymui. ta prasme kainos ir kokybes atzvilgiu. salia namu yra acura, ir keli paprasti servisai.. kokios kainos acuroje gal kas zn?
Nu ką, prisidarei problemų lygioj vietoj? Nusiresetinai? :D
Jei rimtai, tai kažkas vistik blogai sistemoj.
ParašytasCOLON 2009 04 20, 11:13
Aurielka
kad nekurt naujos temos turiu klausima :) paemiau galanto ryklio kompa is amerikono automato 2001m.variklis 2378kubikai, 118kw-(bent jau taip technikineme pase raso nors as tais kw tokiais dideliais nelabai tikiu), perdejau y lygiai toky pat masiniuka,tik 2000m. variklis2351kubikai,106kw viskas graziai uzsiveda labai graziai burzgia,ant laisvu gazuoja super,tik kai pradedi vaziuot,po kurio laiko sutrukcioja motoras ir uzsidega aisku chek engyne ir vos vos masiniukas velkas gaza iki dugno numynus. tai kodel?gal kas zinote? :)
ParašytasCOLON 2009 04 20, 19:07
Galant2l
Nu cia nebent diagnostika gali padet
ParašytasCOLON 2009 04 22, 17:17
kita karta dek i skyriu "ELEKTRA",o nea prie kebulo :twisted:
ParašytasCOLON 2009 04 22, 17:21
Kevinas rašėCOLONNuimi nuo akumo klemas ir palauki 2 minutes.
vargu ar tiek pades.kitu auto reikia laikyti 12val. jei nori,kad reastartuotusi kompas.seip per nakty bandyk nuemes palaikyti.
ParašytasCOLON 2009 04 23, 13:13
Aurielka
nearealus rašėCOLON
na gal ir sutinku su tavo teiginiu apie 12 val.nors ir poto visa savaite dar kompas prastovejo atjungtas,bet vistiek rezultatu geru nebuvo. tamsta kur cia "kebula"matai :?
