ecu kompiuterio problemos
ParašytasCOLON 2009 05 16, 16:06
Gal kas zino gera meistriuka kas remantuoja mitsubishi ecu ir programuoja, dekuju uz info is anksto
Abejoju ar kas užsiima programų rašymu tokiems įrenginiams Lietuvoje. Nebent tik kondensatorius perlituot ir plokštę pataisyt. Gal užsienyj pabandyk: http://www.foreignecurepair.com/mitsubishi.htmbrudelis rašėCOLONGal kas zino gera meistriuka kas remantuoja mitsubishi ecu ir programuoja, dekuju uz info is anksto
bieda toke kompas nesusisneka su oro srauto matokleMarius Dodge rašėCOLONkuom jos pasireiskia? tos problemos.
ECU kokia pas mane yra ideta garaze kur mano auto , jo burimo pas mane daug , bet ji dirbo ir nustojo dirbti, galvojau, kad matuokle, atsisiunciau kita , bet ji taipat veikia kaip ir ta sena mano, tada vaziavau pas protus ir jie nustate, kad kompas palinkes , kazkas su sroves kintamumulaprix rašėCOLONGal but ir nusisnekesiu, bet pas tamsta kiek supratau po kapotu tikru tikriausi burimo namaiTad ar negali but taip kad standartine matuokle nebesugeba ismatuot pro ja praeinancio oro kiekio? ECU gal but cia visai net ne prieko. Kitas dalykas (nezinau kaip ten pas GT'skes reikalai su ECU), ar pas tave ECU su EEPROM'u? Jei ne, tai nieko is jo ir neistrauksi, kas jau pas ji nustatyta, to nepakeisi. Jei su mikroschema, tai gal but kas nors is tu zymiuju cipavimo/tuningavimo firmu ir galetu padet, nors kiek teko apsisviest, nelabai jie linke su micsiais uzsiimt, visgi cia ne civic'as, kur pilnas internas flash'u pagal atskirus variklius ir padarytus modus, lieka tik parsisiust, islituot mikruske, mest ja i stalciu, pastatyt kita mikruske ant programatoriaus ir supust nauja flash'a ir istacius i ECU pandyt kas gavosi. Aisku tai neitin garas variantas, nes tai nebus butent pagal tavo masina ir padarytus modus, bet vis sis tas, o jei rimtai darant su tuo paciu ECU, reiktu ir dino stendo ir WBO2 ir programatoriaus ir kas be ko, protingo ir savo reikala ismanancio zmogaus, o jau ECU mapus redaguot, tai tikrai ne ant braskiu sikt
Speju nieko naujo nepasakiau
pas visu 3000gt kompai eina tik 3 fiskem pas mane 4 fiskes tai kaip tai padaryti nezinau ,kasrupi rašėCOLONpabandyk pas forumiecius ar klubiecius pasiskolinti ir sukeisti kompa vien tik testui. Juk tai turetu buti 10 min darbas. Ne daug tokiu masinu, bet...
p.s. O tik nuresetinus kompa masina veikia gerai ir tik po to prasisdeda kokie nors simptomai, pvz masinai isilus iki darbines temp. ar nuresetinimas niekuo nepadeda?
vienas is klanieciu sake kad su trim fiskem ir pagal koda rodo kad kazkosk retas ,katik is LBM tai jie toki kompa mato pirma karta as pac vazevau i vilnius ir jamiau kompa su nuo vr4 bet buvo su trim fiskem pas maciau masina ir kad tikrai VR4kasrupi rašėCOLONvisu pirma pagal detales koda, susirask kas tai per kompas - stebuklu nebuna.
ir pas visus VR4 radau tokius kompus. Is kur istraukei, kad tik su trim fiskem?
as ziurejau 96 metu vilniuja as idejas foto i forume garazaskasrupi rašėCOLON98-99 3000gt yra tokia fiske
taip tu neklysti bet viena bieda kad mano dar kazkos programojamas o te kurie ejo ecu MD192588 kazkodel rodos su viena plokste ir neprogramojami , ir chemu niekur nerandu to mano programojamo , su viena plokste radau net ir chemasMarius Dodge rašėCOLONkiek as zinau bet galiu ir klist, tai su keturiom fiskem ecu MD192588 ejo nuo 94iki95 ir tik modeliai is Californijos
