Grandis laikrodis ir ne tik:
ParašytasCOLON 2009 08 26, 16:14
T_K
Sveiki. Norejau paklausti, kaip nustatyti laikrodi Grandziui. Esme kokia. Laikrodi nustatom mygtuku pagalba ir po minutes mazdaug jis atsoka i buvusi laika (skirtumas gaunasi valanda ir 3 min.) Galbut reikia kaip nors ji uzfiksuoti?
Ir dar. Gal kas turi vartotojo instrukcija Mitsubishi Grandis 2.4 2004 metu anglu ar net lietuviu kalba pdf ar doc formatuose ar zino kur rasti galeciau?
Re: Grandis laikrodis ir ne tik:
ParašytasCOLON 2009 08 30, 10:07
caciuS
turiu is AUTOVYTARO papke visa su vartotojo instrukcija. gryzes uzmesiu aki.
reiktu atsimint kaip ten su laikrodziu
ParašytasCOLON 2009 08 30, 20:43
T_K
caciuS rašėCOLONturiu is AUTOVYTARO papke visa su vartotojo instrukcija. gryzes uzmesiu aki.
Kiek pavazinejus po Lietuva, pastebejom, kad laikrodis nusistato pagal radijo stoties laika. Galbut kas nors zino, kaip galima butu nuresetinti laikrodzio, ar radijos parametrus, kad galima butu laikrodi rankiniu budu nustatyti.
Beje dar iskilo klausimas, ka reiskia mygtukas "TCL"? Ji paspaudus tachometre uzsidega geltonas uzrasas TCL OFF.
ParašytasCOLON 2009 08 31, 01:23
TCL kaip ir antipraslydimo sistema
ParašytasCOLON 2009 08 31, 11:09
T_K
Roliz rašėCOLONTCL kaip ir antipraslydimo sistema
Labai dekui.
Bandysim tada to mygtuko nejudinti...
ParašytasCOLON 2009 09 01, 10:44
caciuS
del laikrodzio teisingai pastebejai, bet pora kartu pamenu, nusistatydavo bvalandz ar i prieki ar atgal... paklaida tipo....
o TCL kartais ir isjungti bne pro shali
ParašytasCOLON 2009 09 01, 18:11
T_K
caciuS rašėCOLONdel laikrodzio teisingai pastebejai, bet pora kartu pamenu, nusistatydavo bvalandz ar i prieki ar atgal... paklaida tipo....
Na reikes kada pabandyt ir be to TCL pavazinet.
Dabar tik idomu pasidare kaip su veidrodeliais. Nes paspaudziant ant raktelio LOCK, jie uzsilenkia, bet atrakinus ir net uzvedus neatsilenkia atgal, tenka rankiniu budu. Taip pat buna ir tokiu variantu, kai uzrakinant masina jie lieka darbinej busenoj. Gal cia koks programavimas?
P.S. Sorry, kad klausineju. Niekur nete nerandu Grandis'o user manual parsisiusti.
ParašytasCOLON 2009 09 10, 17:38
tomcius
T_K rašėCOLONcaciuS rašėCOLONdel laikrodzio teisingai pastebejai, bet pora kartu pamenu, nusistatydavo bvalandz ar i prieki ar atgal... paklaida tipo....
veidrodeliai atsilenkia arba uzsilenkia,paspaudus pultelyje atrakinimo/uzrakinimo knopke 3 kartus.Seip prie veidrodziu reguliavimo knopkiu yra ir atlenkimo/uzlenkimo mygtukas
ParašytasCOLON 2009 09 11, 00:10
T_K
tomcius rašėCOLONT_K rašėCOLON
Labai dekui uz info. Nes jie kartais tai lakstosi, tai ne. Reikes isbandyt.
Kad yra mygtukas salone, tai cia iskart radom. Tik mistika tapo, su pulteliu. Dabar jau zinosim. Dekui.
ParašytasCOLON 2009 09 29, 16:14
caciuS
pradejus vaziuot patys atsilenkia
ParašytasCOLON 2009 10 08, 13:50
T_K
Aha. Jau sita pastebejom, nors ir tai nevisada atsilenkia, bet juk yra mygtukas...
Bet siaip viskas jau kaip ir aisku. Nete radau keleta Grandiso manualu (yra ir kitu modeliu), tai jei kas, pirmiausiai ten reikes skaityt.
Dekui visiems uz pagalba.
ParašytasCOLON 2011 12 28, 20:01
zygimantas.l
Gal galetum man grandis manualus tuos kur radai i pasta persiusti
ParašytasCOLON 2011 12 29, 20:24
exbebras
ct funkcija isjunk ant magnetolos ir nesokines laikas
ParašytasCOLON 2012 01 06, 08:59
aidas1975
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3115712, pasiziurek apie grandis tik rusu kalba.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1195442 dar vienas cia manualas, reik uzsiregistruot ir parsisiusi
ParašytasCOLON 2012 10 22, 13:49
MND
Nenorėjau kurti naujos temos, problema panaši.
Grandis 2006, 2,0dizelis, 100kW, mechaninė, 7 vietos.
Važinėju jau metai, problemų kaip ir nėra, prasukau 30k per metus po vietą.
Vienas momentas, kuriam nerandu atsakymo - grybauja borto kompiuterio kuro sąnaudų parodymai.
Sąnaudos yra normalios realios (trasoj ~6 neskrendant, mieste ~8).
Kompas rodo trasoje ~8-10, mieste ~13-14.
Ir momentinės ir vidutinės sąnaudos rodomos gerokai per didelės nei iš tikro.
Aišku problema nedidelė, tas važiavimui netrukdo, tik šiaip įdomu kame gali būti reikalas, gal kas turi kokių minčių?
Mindaugas
P.S. kam kas įdomu galiu papasakoti apie Grandį, važinėju jau metai laiko (2006m, dizelis, 100kW, mechaninė, 7 vietos)
