Puslapis 13
Eclipses el. veidrodeliai?...
ParašytasCOLON 2005 08 28, 10:10
horn
Jie tik stovi ir jokio judesio su elektriniu reguliatorium neturi :(
Vakar nusiardziau desnini (smulkiau jau ner kur ;)) viskas norm. Kas galetu buti? Beje ir langai,cia jau skaiciau keliolika pasisakymu,bet konkretaus ir neradau ats. Buvo truputi atsikrate varztai,laikantys langa-prisukau ir is pradziu viskas ok,bet nuploviau,suslapo ir niekaip iki virsaus neuzkyla :roll:
Re: Eclipses el. veidrodeliai?...
ParašytasCOLON 2005 08 28, 11:03
Hoplitas
horn rašėCOLONJie tik stovi ir jokio judesio su elektriniu reguliatorium neturi :(
Veidrodelio saugili siulyciau patikrinti. O del langu tai as sutepiau langu gumas specialiu purskalu kaip vd tik kad gumom skirtas dabar nebestringa langas :twisted:
ParašytasCOLON 2005 08 28, 11:25
Nasas
va va čia su tais veidrodėliais ir man reikia kada prie progos pažiureti, vis neprisiruosiu.... :oops:
ParašytasCOLON 2005 08 28, 11:26
horn
Jei turi uomeni tuos saugiklius,kurie po vairu,tai jie visuteliai geri ir tas manes visai neguodzia.Gal dar atskiras yra kur..... :roll:
ParašytasCOLON 2005 08 28, 11:28
Nasas
pasirašyk kokia auto vairuoji, matau kažkokį ryšy turi su dzukijos sostine 8) :)
ParašytasCOLON 2005 08 28, 11:45
horn
tas rysys "tik" toks,kad cia mano gimtine,na ir siaip pats mieliausiais miestas pasaulyje :D
Nemoku pasirasyti dar,bet ismoksiu;)...
92 eclipse 2.0 raudonas,juodu stogu...
ParašytasCOLON 2005 08 28, 11:59
Tai gal pats jungiklis neveikia? I rankas testeriuka ir pirmyn :)
ParašytasCOLON 2005 08 28, 15:14
Hoplitas
o neveikia abu ar kuris nors vienas? Jei saugikliai tvarkoj tada ardai duris kur valdymo svirtis ir tikrini ar srove ateina, poto paciame veidrodyja ieskai ar srove yra
ParašytasCOLON 2005 08 28, 20:08
rymka
pas mane tai veidrodeliu buvo parejas jungtukas, o del langu tai pas mane irgi buvo nuplauni arba palyje ir neuzsidaro langai abu. tai pries parduodant issiardziau dureles ir yra ten tokia lango kreipemoji paciose duryse ir ji buvo surudijusi tai kaip gauna dregmes rudys isbringsta ir spaudzia ta guma langa ir neuzdaro normalai. pasiziurek pas tave taip irgi gali buti :wink:
ParašytasCOLON 2005 08 29, 00:50
horn
Dzhedaj rašėCOLONTai gal pats jungiklis neveikia? I rankas testeriuka ir pirmyn :)
Tai jau sutvarkiau ir panasu,kad esi arciausiai tiesos,nes uzteko kontaktus truputi pavalyt ir sukruto "mirusieji" :twisted:
ParašytasCOLON 2005 08 29, 00:51
horn
Hoplitas rašėCOLONo neveikia abu ar kuris nors vienas? Jei saugikliai tvarkoj tada ardai duris kur valdymo svirtis ir tikrini ar srove ateina, poto paciame veidrodyja ieskai ar srove yra
ACIU,jau veikia :)
ParašytasCOLON 2005 08 29, 00:55
horn
rymka rašėCOLONpas mane tai veidrodeliu buvo parejas jungtukas, o del langu tai pas mane irgi buvo nuplauni arba palyje ir neuzsidaro langai abu. tai pries parduodant issiardziau dureles ir yra ten tokia lango kreipemoji paciose duryse ir ji buvo surudijusi tai kaip gauna dregmes rudys isbringsta ir spaudzia ta guma langa ir neuzdaro normalai. pasiziurek pas tave taip irgi gali buti :wink:
Na va,ka as be jusu daryciau,jus cia tikri enciklopedijos :D viska atsakot :wink:
Buvau issiardes ir maciau sita problema del langu,tik der neapsisprendziu,kaip ten pasitvarkyt....
Kita problemike reik pasalint-isplyses bagazines "amortiko" sriegis,kur virsuj prisisuka,gal cia ka patartum,nes priejimo ten kaip ir ner.... :roll:
ParašytasCOLON 2005 08 29, 09:23
horn rašėCOLON
kuris sriegis, ar tas kuris i rema sukas, ar tas kuris paciam amortike :?: (dzriuracka ta :idea: )
ParašytasCOLON 2005 08 30, 00:00
horn
Kita problemike reik pasalint-isplyses bagazines "amortiko" sriegis,kur virsuj prisisuka,gal cia ka patartum,nes priejimo ten kaip ir ner.... :roll:[/quote]
kuris sriegis, ar tas kuris i rema sukas, ar tas kuris paciam amortike :?: (dzriuracka ta :idea: )[/quote]
Tas,kuris isisuka i lango rema...
ParašytasCOLON 2005 08 30, 15:17
WhiteWidow
As cia irgi biski prie tos temos. Kaip suprantu eclipse turi syldomus veidrodelius. tik va klausimux ar visgi mano eclipse '92 GS nera tokio navaroto ar jis kazkaip automatiskai isijungia kartu kai paspaudi galinio lango sildymo mygeli?
ar cia tiesiog reikia pasakyti "veidrodeliai atsilkit" ir jie suveikia :roll:
