Puslapis 1 iš 3
1g dureliu uzraktas
ParašytasCOLON 2010 01 04, 19:40
Dramblys
Sveiki, turiu problema su durelemis nes jos atsirakineja pacios, is pradziu beda buvo vairuotojo dureese, atjungiau ju varikliuka ir ramu. bet snd taspat ir su keleivio puses durelemis. gal kaltas ne varikliukas o kokia rele? tesiog neisivaizduoju kur ieskot ko nes jau uzkniso tie uzraktai, jau apie metus nesutvarkau, kaip ir meistrai nesutvarko.
Re: 1g dureliu uzraktas
ParašytasCOLON 2010 01 04, 19:47
aetern
Dramblys rašėCOLONSveiki, turiu problema su durelemis nes jos atsirakineja pacios, is pradziu beda buvo vairuotojo dureese, atjungiau ju varikliuka ir ramu. bet snd taspat ir su keleivio puses durelemis. gal kaltas ne varikliukas o kokia rele? tesiog neisivaizduoju kur ieskot ko nes jau uzkniso tie uzraktai, jau apie metus nesutvarkau, kaip ir meistrai nesutvarko.
Po kiek laiko atsirakina tos durelės po užrakinimo? Iš karto?
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:00
vytuxx
gali but laiduose beda toj gumoj kur lankstosi durys. Pas mane neveikia centrinis kiek klausiau pas elektrikus tai sake gali buti ten. Siulyciau pasikeist duru pravotke
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:06
Dramblys
gal po sekundes atsirakina, nu girdisi kaip vaiksto. o kas yra pravotke?
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:10
aetern
Dramblys rašėCOLONgal po sekundes atsirakina, nu girdisi kaip vaiksto. o kas yra pravotke?
Pravotkė - laidų komplektas
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:12
Dramblys
kaip nenorejau kad tai reikstu
nu bet kdl abu tada taip? negi abeju pusiu nusilankste.
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:17
aetern
Dramblys rašėCOLONkaip nenorejau kad tai reikstu
Labai gali būti... Vairuotojaus pusės durelės lankstomos dažniau, po to seka antroj vietoj keleivio pusės priekyje, o pagal dėsningumą, po kiek laiko atsirakinės galinės durelės (vienu metu maždaug suges)
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:18
jo
eclipsei 1g nebent galiniai soniniai langai atsidarinet ir uzsidarinet prades, dar gal ir kuro bako kamstis atsisukines
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:19
Dramblys
bagazine? :d siuo atveju labai gerj kad cupe
a tai man db lupt is kokiosnors 1g laidus ir pervedziot ar kaip?
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:21
aetern
tomarinas rašėCOLONjo
Dėl bako propkės tai nesutinku... Bet va dėl propkės durelių visko gali būt...
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:32
Dramblys
a jei rimtai kaip ta beda sutvarkyt? nes gi uzsipisimas bus ta kabeli pratempinet, ar ten fiske kur netoli yra?
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:43
aetern
Dramblys rašėCOLONa jei rimtai kaip ta beda sutvarkyt? nes gi uzsipisimas bus ta kabeli pratempinet, ar ten fiske kur netoli yra?
Jei tiksliai žinočiau, kad pravotkėj bėda, tai nuvaryčiau į laužyną, nusipirkčiau naują ir tada pas save ardyčiau ką ir kiek reik. Aišku, dureles reiks išardyt, dalį vidaus apdailos...
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:50
Dramblys
ta zinau, ir keleivio puses dureliu laidus turiu, nes norejau keist dureles tai gavau keleivio puses bet jos lievesnes nei turimos tai ant ledo likau :d
bet db laidai praverstu. tik nepamenu kaip ten su fiske yra. o kaip patikrint reik? negali but kaltas tas kas durelem signala siunce? kad ir kas tai darytu masinoje
ParašytasCOLON 2010 01 04, 20:57
vytuxx
aetern rašėCOLONDramblys rašėCOLONa jei rimtai kaip ta beda sutvarkyt? nes gi uzsipisimas bus ta kabeli pratempinet, ar ten fiske kur netoli yra?
reikia nuimt abloske duru,reikes nulupt ta medziaga kuri apklijuota aplink duris,o paskui atsijungt fyskes. Bet pradziai reiketu pazet ar srove ateina laidais y varikliukus,ar pastoviai gauna pliusa ir pan. Reiketu patikrint pacius centrinio varikliukus gal tik su jais beda...
ParašytasCOLON 2010 01 04, 21:26
Dramblys
aisku, tai sunku nebus nes vairuotojo dureles db dar isardytos nes galvojau kad varikliukas kaltas, beda ta tik kad varikliukas ju namie
bet kai grysiu bus ka veikt. tesiog su testeriu pazet ar ateina kai spaudziu?
