Tepalo ir Akumuliatoriaus lemputes
ParašytasCOLON 2010 03 09, 23:14
Vieede_G
Sveiki. turiu beda ir nesuprantu kur cia suo pakastas. Jau senai ji yra bet dabar jau baigia igrysti. Esme tokia, kad vaziuojant ar kad ir stovint vietoje nei is sio nei is to uzsidega geltona tepalo lempute, bet kartu su ja ir akumuliatoriaus lempa. NIEKADA NEBUNA taip kad uzsidegtu atskirai. Arba dega abi arba nei viena. O dega irgi nepastoviai. Tai uzsidega tai uzgesta. Be to... dega ne maximaliai ryskiai. visos kitos sviesytes skydelyje dega normaliai ryskiai o tos dvi per pus silpniau.
Ideju kam nors yra?
Re: Tepalo ir Akumuliatoriaus lemputes
ParašytasCOLON 2010 03 09, 23:18
laisvas apsukas sukelk
ParašytasCOLON 2010 03 10, 08:09
kopass6
daviklis tepalo blogas, man ir taip pat buvo, ant degimo tepalo lempute blankiai degdavo, uzkurus uzgezdavo ir kazkiek pavaziavus vel blankiai uzsidegdavo tai uzgesdavo, apsukas keliant paryskedavo, tik tiek kad akumo lempute veike gerai, nu zodziu pakeitus davikli bedu kaip nebuta
ParašytasCOLON 2010 03 10, 11:03
Vieede_G
apsuku sukelti nereikia, nes tos dvi lemputes uzsidga ne del to kad vos sukasi variklis. jos gali uzsidegti kad ir ties 2000 abarotu
keisciausia kad visada uzsidega abi lempos. turiu masinos WIRING'o schema ir tos dvi lemputes eina per kazkokia tepalo rele. Gal kas zino kur ji yra. po kopotu tokios reles neradau.
ParašytasCOLON 2010 03 10, 12:48
O kokia mašina?
ParašytasCOLON 2010 03 10, 13:22
kamazistas
Generatoriaus krovimą patikrink, nes tos dvi lempikės užsidega kai jis nepakankamas. Pas mane jos švietė, bet pagazavus užgesdavo iki kol jau nebeužgeso. Pasirodo generatorius miręs buvo...
ParašytasCOLON 2010 03 10, 14:16
Vieede_G
O !!! va cia visai nebloga ideja
bandysiu tikrinti generatoriu
Galant'as 93 2.0 V6
ParašytasCOLON 2010 03 10, 19:16
Vieede_G
Dar vienas pastebejimas. Generatorius klauna gerai. viskas su juo tvarkoje. Bet dabar atkreipiau demesi kad ijungus mase tos dvi lempieckos irgi dega puse pajegumo kai visos kitos normaliai. kazkokia paleva gaunasi :/
ParašytasCOLON 2010 03 20, 18:08
Giedrius902
Generatorius jei dar nemire tai tuoj mirs,man tas pats buvo,gali predet ieskotis kito
ParašytasCOLON 2010 03 23, 21:14
kamazistas
Giedrius902 rašėCOLONGeneratorius jei dar nemire tai tuoj mirs,man tas pats buvo,gali predet ieskotis kito
Aš irgi tos pačios nuomonės, bet jaunuolis netiki...
ParašytasCOLON 2010 03 23, 23:49
redline
Vieede_G rašėCOLONDar vienas pastebejimas. Generatorius klauna gerai. viskas su juo tvarkoje. Bet dabar atkreipiau demesi kad ijungus mase tos dvi lempieckos irgi dega puse pajegumo kai visos kitos normaliai. kazkokia paleva gaunasi :/
O is kur zinai, kad generatorius krauna? Tikrinai? Gal krauna, bet ne tiek kiek reikia
ParašytasCOLON 2010 03 30, 00:49
Vieede_G
Del generatoriaus krovimo tai elementariai uzdedi testeriuka ir patikrini krovimo itampa
o korvimo itampa tikrai buvo puiki. Aisku nenoriu gincytis su tuo kas sako kad jam tas pats buvo ir generatoriu mire. Patirtis sako savo. Bet logika yra logika. Kodel TIK tos dvi lemputes taip blankiai sviecia kai visos kitos puikiai. Kas atsakytu i sy klausima tam vainika ant kaklo uzkabinciau
mano manymu jei generatoriu mirstantis, tai sutrinka elektros tiekimas, srove ir t.t. tai turi atsiliepti VISKAM.
Bet tiek to... ar taip ar taip, varikli paskerdziau. Isemiau visa su greiciu deze, prie to pacio ir generatoriu nunesiu profam patikrinti ir t.t. o tada bus matyti
ParašytasCOLON 2010 03 30, 08:33
Vieede_G rašėCOLONDel generatoriaus krovimo tai elementariai uzdedi testeriuka ir patikrini krovimo itampa
Jei generatorius krauna gerai, tai indikatorinės lemputės laidas gali trumpint į korpusą. O tikrai kartu su tepalo lempute kartu užsidega? Ne ABS?
ParašytasCOLON 2010 03 30, 10:48
Vieede_G
Siandiena dar pasiklausiau keliu zmoniu kurie tikrai apie elektra suvokia. Sake jeigu generatorius krovimo metu rodo gera itampa tai jam viskas ok, nes srove priklauso nuo to kokia apkrova jam duodi
o jeigu generatorius ir butu mirstantis, tai akumas kuri laika turetu palaikyti toki pat nepakitusi visos sitemos darba
Kas liecia del tu lempuciu... Tai tikrai ne ABS. As kiek ziurejau wiring schemoje tai tos dvo leputes (tepalo ir akumo) eina kartu per viena rele. tai gal del to ir jungia jas kartu. Nors ABS irgi puliuoja. Pagrinde visa laika dega ir tik kartais nei is sio nei is to uzgesta. Mpeg'ai o del ko klausi? ABS ir tos dvi gali buti susijusios?
ParašytasCOLON 2010 03 30, 12:39
Klausiu dėl to, kad būtent ABS ir akumuliatoriaus krovimo lemputės per diodus sujungtos. Bet schema yra iki 93m. galanto, tai gali taviškiam būt kitaip sujungta. O ta kita lemputė yra tepalo lygio ar slėgio? Šiaip laikinai galima būtų atjungt vieną ar kitą ir išsiaiškint kuris daviklis suveikinėja. Dyzeliukams tai susijusios krovimo ir vandens kuro filtre signalizavimo lemputės
forumas/viewtopic.php?f=27&t=2109&p=41330
